1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Подключение ТЭНов, звезда, треугольник, разные вопросы по тэнам
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем GoraKind, 30.09.10.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Нет. У провода внутри кабеля и у свободного провода в воздухе существенно разные условия охлаждения. Всё нормально.
  2. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Добрый день. Ух не осилил я 117 страниц.
    Подскажите пож-та, у печки сауны три тена по 5кв. включенные звездой, без подключения 0.
    Идея была включать все три при первоначальном нагреве через контактор, а при достижении температуры одну фазу после контактора отключать твердотельным реле.
    Т. е. два тена постоянно работают, третий на поддержание по температуре.
    Плюсы минусы такой схемы?
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    После отключения одной фазы мощность всей печи упадёт ровно в два раза: два ТЭНа 220 будут последовательно включены в цепь с напряжением 380.
    Это устраивает?
  4. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Да, вполне.
    Мне кажется так лучше, чем размыкать все три контактором.
    Интересует насколько вероятны проблемы из за перекоса фаз. И в целом надежность такого решения.
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    В 1,7 раза
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Таки в 2.
  7. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Не хочу создавать отдельную тему да и шансов что там ответят меньше а здесь так много участников
    всё как всегда по науке книжки собрал подключил электрокотёл 6к, котёл дешёвский, подвод медь 4*10мм^2
    секунд через 20 выбивает автомат 10 А
    автомат стоит тот что был в комплекте с котлом понятно что он иэк (синоним оскорбления)
    ну всё же. клещами проверил на одном тэне 12 а на втором 11 а на третьем 7 А
    напряжение 208 203 206
    сопротивление у всех ТЭНов приблизительно одинаковая 24 Ома
    никаких других визуальных проблем не обнаружил фазы проверил
    кто с таким сталкивался подскажите куда смотреть
    IMG_20241020_080915.jpg IMG_20241020_080914.jpg IMG_20241020_080854.jpg IMG_20241020_002939.jpg
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А что вы хочете от 10А автомата? 11.3А он ещё может выдержать некоторое время, а 12 уже перебор.
  9. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    ну тогда получается иек сделал настоящий автомат, только вот он был в корпусе котла, я просто перенес в щит
    а то что по амперам разное это нормально?
    жаль не померил просадку вольт, а то омы то вроде одинаковые
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А как при равенстве сопротивлений и напряжения может быть такой перекос по току? Стотрите соединения. И да, десять миллиметров жосткого провода на 10 ампер перебор.
  11. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    ну конечно перебор, зато бесплатно, что было то поставил, самонесущий так сказать проводник) и автоматы держит с котлом.
    т. е. то что тэн сделан так не одинаково это редкость?
    из возможных слабых мест только внутри котла клемы на контакторах реле, nt90tpnce220... 7А против 11А. это где-то 600вт, грется должно было бы ?
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Смотрите, что нагреется после отключения автомата и проверки отсутствия напряжения, полюс АВ, реле, кабель.
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Система заземления TN, надеюсь? Судя по отсутствию УЗО.
    Можно предположить, что прогревшийся ТЭН начинает коротить на корпус.
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Открываю паспорт котла:
    Установку, подключение к электросети и обслуживание водонагревателя должен выполнять персонал, имеющий квалификационную группу по электробезопасности не ниже третьей. Подключение к электрической сети следует производить через устройство дифференциальной защиты (УЗО): ЭВП – 3 однофазный на ток 16А; ЭВП - 4,5 однофазный на ток 25А; ЭВП – 6 однофазный на ток 32А либо трехфазный на ток 16А; ЭВП – 9 трехфазный на ток 16А; ЭВП – 12 трехфазный на ток 25А.
    Управление водонагревателями ЭВП-3, ЭВП-4.5, ЭВП-6, ЭВП- 9, ЭВП-12 представляет собой три автоматических выключателя, которые позволяют изменять мощность котла пропорционально 1/3 мощности, 2/3 мощности и 100% мощности соответственно. Управление осуществляется посредством выключателей 1/3 мощности – первый выключатель (слева), 1/3 мощности – второй выключатель (средний), 1/3 мощности – третий выключатель (справа). При включении первого выключателя автоматически включается циркуляционный насос.
    Для подключения водонагревателя ЭВП-6 к трехфазной сети 380В необходимо удалить перемычки между клеммами А, В и С клеммной колодки.
    :faq:
  15. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    tn?) иконки есть, помогали всегда
    узо раньше этого места 30ма
    проверю конечно, спасибо, но вндь если он коротил на N (иначе автомат не сработал бы) то и замер показал это, я же мерил тестором и кз и сопротивление
