1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Подключение ТЭНов, звезда, треугольник, разные вопросы по тэнам
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем GoraKind, 30.09.10.
  1. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    спасибо, круто, теперь знаю свою группу)
    интересно что в этом ЭВП никакого регулирования не было, он и сейчас продается в варианте с автоматом или с тумблерами для трехфазки, и интересно что сейчас на картинке 16А, может я и не его автомат взял, хотя никогда не покупал иеки.
    кстати качество изготовления просто ужасное, крайне не рекомендую, брал как аварийный, но времена поменялись будет основным.
    поставлю 16А посмотрю, если где задымит будет понятно...
  2. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Отчитываюсь об итогах
    Заменил автомат на дифавтомат 16А 10мА, через теже ~15 сек к своему удивлению наблюдал чтоно такое же отключение автомата по перегрузке (не диф отключение)
    Не много покурив задался вопросом а почему все тэны 12А, а один лишь 7А и решил отключить данный Тэн. И о чудо! Котел работает!
    Вывод не стоит ожидать что на форуме тебе подскажут настоящую причину, форум место общения и на накидывания советов.
    ;) всем тепла
  3. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    Извините если не в тему, но не нашел подходящей, а вопрос все таки по подключению котла.
    Схема подключения на картинке, управление котлом происходит по комнатному термостату, с которого подается сигнал на включение котла и реле выбега насоса (РВ-123), после отключения термостата котел отключается, а РВ-123 подвисает во включенном состоянии, как я понял из-за того что с управляющих катушек реле котла на управляющий контакт S РВ-123 попадает индуцированное напряжение которого достаточно чтобы удерживать РВ-123 во включенном состоянии. Если терморегулятор на котле выключить, то РВ-123 отключается. Подскажите как избавиться от индуцированного напряжения с управляющих катушек реле котла?
