1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Подключение ТЭНов, звезда, треугольник, разные вопросы по тэнам
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем GoraKind, 30.09.10.
  1. 36 Old
    36 Old
    36 Old
    поселок Кучугур
    1600 многовато за ТЭН для термекса. Минимум в половину, ищете в крупных электромагазинах (фирмах). + Анод на ТЭН (200-300 р), + новая силиконовая прокладка (50 р). Почитайте форумы по ремонту этого девайса, если не горит, выньте старый ТЭН для образца. Термексовские ТЭНы г... редкостное. Специально делают из фольги, с анодом 2-3, без анода 1-2 года максимум живут при каждодневной нагрузке.
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Во втором случае - сначала будет пожар, а уж потом возможно и выбьет автомат...
  3. МСергейВ
    МСергейВ
    МСергейВ
    Московия
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Помогите, пожалуйста, сам очень далёк от этой темы. Имеется ТД котёл, скомбинированный с ТЭН (3х2КВт), их нужно подключить через блок управления с возможностью регулирования по температуре воздуха и теплоносителя (в БУ стоят 3 автомата на каждый элемент). Всё это хочу вывести на Кситал. Понимаю, что сам Кситал не сможет включать ТЭН самостоятельно и нужно что-то вроде РЕЛЕ или Пускателя. Суть вопроса: 1) какой автомат нужен от щитка-распределителя; 2) сечение провода от автомата до БУ ТЭН; 3) сечение провода до самих ТЭН; 4) модель и мощность РЕЛЕ.
    Напряжение 220 В, одна фаза.
    Вот как-то так)
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Автомат нужен на 32 А.
    Пускатель - любой, на этот же ток, или больше.
    Провод - 4 кв. мм медь.
    Как вариант, можно распределить ТЭНы на 3 полюса пускателя, соответственно, пускатель понадобится на 13 А (или больше) и три автомата 16А на каждый ТЭН по одному. Ну и провода в этом случае достаточно 1,5 кв. мм. Это будет более практичный вариант.
    Общий автомат в щитке всё равно нужен 32А. У вас хоть ввод потянет?
  5. МСергейВ
    МСергейВ
    МСергейВ
    Московия
    Спасибо за ответ! Надеюсь, что потянет) до установки котла обогревались конвекторами и масляными радиаторами, плюс эл. плита и все радости цивилизации (телек, микруха, чайник и т. д.). У меня в блоке управления тэнами стоят 3 автомата (правда не помню на сколько ампер). Т. е. я могу купить пускатель трёхполюсной и от него на каждый автомат кинуть провод? какой пускатель подойдёт, подскажите. И, извините за наглость, но может можно какую-нибудь схемку. Ни разу этим не занимался, поэтому важна каждая мелоч)
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Прочитайте письмо в переписке (сверху, справа - Входящие).
  7. МСергейВ
    МСергейВ
    МСергейВ
    Московия
    Андрей, Ваше желание мне понятно, но изюминка этого форума в том, что здесь люди делятся своим опытом и идеями безвозмездно. То, что я никогда не занимался такими подключениями, не значит, что я никогда не держал инструмент в руках. Не посчитайте меня жлобом, но, если бы я искал просто мастера, который всё сделает за меня, то я бы воспользовался другим поисковиком:hello:. Но ведь хочется сделать самому. Пусть и не без посторонней помощи:|:.
  8. stranger
    stranger
    stranger
    К теме кситала.
    Насколько помню, он умеет регулировать одну нагрузку по сигналу одного датчика температуры.
    Вы хотите управлять котлом по сигналам двух датчиков (воздуха и теплоносителя)
    Или Кситал будет заниматься чем то другим?
  9. МСергейВ
    МСергейВ
    МСергейВ
    Московия
    Пока я его рассматриваю только, как дистанционное подключение котла. у самого котла есть блок управления с двумя датчиками и работой котла будет управлять именно он. а кситал только передавать инфу.
  10. Biglibom
    Biglibom
    Biglibom
    Абакан, Хакасия, южная Сибирь
    Вобщем, ситуация: достался мне в подарок косвенный бойлер Австрия емейл на 200л. Естественно, привел в порядок, хочу поставить в свою систему,(угольный котел прометей32, закрытая система) но в процессе разборки выяснилось, что ТЭНы (3 шт) там стоят не родные - backer s 01 на 1650W каждые и напругой 230V. Стоят они на родном фланце на 180 мм и управляются некой коробочкой с термостатом BTS II (tr) (медная колба термостата всунута в отдельную трубку внутрь котла, имеется и штырь заземления, так же погруженный в воду) Как человек с очень скромными электропознаниями я встал в тупик - все схемы на крышках от бойлера (родных) и на этом BTS - на 3 ф 380V (похоже), (на термостате входы обозначены L1 L2 L3) на пластиковой крышке от бойлера так же трехфазная схема... а Тэны то на 220...
    вобщем прошу помощи - разобраться бы в проводах на самом фланце ну и в домовом щитке (дом особняк свежий в дом приходит 4 жилы 380 и они раскиданы на пакетники - автоматы. отдельного для бойлера нет)
    И еще: может кто даст ссылку на эти самые ТЭНы (или их заменители) ибо надо иметь рачительному хозяину такие штуки в запасе... (на сайте производителя не нашел)
    заранее спасибо за очень подробные, рассчитанные на профана объяснения...
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Biglibom, так что Вас смущает ?
    3Ф 380 В + N = 1Ф 220 В + 1Ф 220 В +1Ф 220 В + N.
  12. Biglibom
    Biglibom
    Biglibom
    Меня смущает возможная ошибка - я, повторюсь, профан в электрике. Краем уха слышал о перекосе фаз. В щитке 380V раскидано на три автомата (на дом выделено 15 квт, соответсвенно (поправьте если не так) 15Х3= 5 квт (220v) на линию... все эти линии уже запитаны системами дома. Вот куда и как цеплять от дельный автомат для бойлера? (в щитке место под автомат есть, а вот как определить, к какой из трех фаз лучше цеплять? или придется высвобождать одну из фаз?)
    Как запитывать: цеплять все три конца с фазой на один автомат и раскидывать на монтажной панели фланца провода, или как то по другому - цеплять концы проводов в уже нагруженные автоматы на входе (совместно с жилами приходящего от столба кабеля) и выводить их на отдельный трехфазный пакетник? вот ломаю голову, как лучше для всей системы дома будет...
  13. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Соединить ТЭНы звездой, делов то...
    Запитать от отдельного трёхфазного автомата. Нуль для ТЭНов не нужен.
    Понадобится и контактор, ампер этак на 9...16 которым будет управлять ваш термостат. Если его (контактора) в комплекте нету...
    Наверное, это всё-таки магниевый анод?
  14. Biglibom
    Biglibom
    Biglibom
    магниевый вкручен сверху - фундаментальный сантима три толщиной и пол - метра длиной. болтовое на 36...,а то, о чем я говорю - тонкая железная фитюля с резьбой на м8 (сзади на фланце у крепления этой фитюли обозначение заземление стоит)
    А "кто такой" контактор? можно подробней
    трехфазный автомат это который строенный, у которого 6 клемм?
    Загвоздка не в установке автомата, а в том, что собственно все три фазы уже распределены - это что, от всех трех входящих в дом сделать проводки - отводы и свести их в такой автомат?
  15. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    См. фото 1, 2.
    См. фото 3.
    Что значит распределены? Фото щитка изнутри можно?
