1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Подключение ТЭНов, звезда, треугольник, разные вопросы по тэнам
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем GoraKind, 30.09.10.
  1. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Многие могут вам позавидовать, ибо 35 квадратов длиной 1 км - более распространённое явление;)
  2. stranger
    stranger
    stranger
    Ну да, а потом вечная борьба с миганием...
    В то время как провести сип 1 км нужно макс 3-4 дня.
  3. shum d
    shum d
    shum d
    Свердловская обл.
    Можно, у знакомых в прихожей стоит, слышно. Гарантий не даст, только при нормально организованном теплоотводе не каках проблемм с ТТ реле нет, проверено на пром. оборудовании где они повсеместно заменяют пускатели.
  4. stranger
    stranger
    stranger
    Интересно почему у меня не слышно...
    Пускатель аварийной защиты слышно, а рэлюшки клацают очень тихо и вовосе не мерзко.
    Промышленное применение - это не бытовуха.
    Там другие резоны работают. И другие деньги.
  5. alekseypb
    alekseypb
    alekseypb
    Донецк
    Приветствую!
    На базе микроконтроллера пишу программку, которая будет выполнять роль контроллера системы отопления. Т. е. управление ТЭНами, насосом и так далее и тому подобное.
    Задался целью придумать систему контроля на предмет сгорания ТЭНа.
    Представим что есть некий коммутационный ключ (реле, симистор, или выключатель) который включает ТЭН по команде контроллера.
    Контроллер смотрит - что то в доме холодно, и дает команду включить ТЭН. Включает, но не известно, целая ли спираль в нагревательном приборе.
    Размышляю как грамотно сделать контроль его работы со стороны микроконтроллера.
    Пока есть варианты типа:
    1. После включения ТЭНа смотреть - с прошествием времени стала ли температура больше хотя бы на Х градусов. Если не стала, считать что неисправен
    2. Параллельно тену поставить какую то высокоомную нагрузку, которая в результате сработки будет давать сигнал на МК.
    В общем подвис я в решении вопроса. Датчик тока ставить не хочется.
    Если у кого то будут идеи, буду рад услышать ... любые мысли. Спасибо за внимание
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @alekseypb, эти варианты не годятся.
    Самое простое - это датчик тока на низкоомном резисторе, сигнал с которого снимается оптопарой (с развязанными цепями) и подаётся в нужное Вам место на контроллере.
  7. alekseypb
    alekseypb
    alekseypb
    Донецк
    Спасибо ... попробую поискать какие есть датчики тока. Просто мне нужен вариант, в котором ток ТЭНа не будет течь через датчик (потому что ТЭНы могут быть очень разные) ...
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @alekseypb, он должен течь и тогда датчик сработает!
  9. alekseypb
    alekseypb
    alekseypb
    Донецк
    Проблема в том, что мощности могут быть большие, а как следствие датчики дорогие или не надежные.
    например 15 квт на ступень. Какой шунт там будет? Какова будет его надежность?
    Мне нужно как бы решение унифицированное, и надежное ...
    У меня была идея о подключении нагрузки параллельно с ТЭН, у которой сопротивление заведомо больше самого ТЭН. Получается что эта система работала бы только после обрыва ТЭН. А дальше уже думать как интерпритировать данную схему.
    Вот думаю ... пока надежного решения не нашел.
  10. stranger
    stranger
    stranger
    Можно косвенный замер сдеалать с выдачей сигнала "неисправность"
    Есть Т заданная в доме и зависимость Т подачи от Т на улице.
    Если Т фактическая в доме не может быть достигнута в течение, скажем 24 часов, то выдается сигнал "Нехватка мощности".
    Или сравниваешь Т подачи заданная и Т котла. Если первая больше второй более чем 24 часа, то сигнал.
    Получив сигнал берешь токовые клещи и измеряешь ток включенных тэнов (диагностика теплогенератора).
    Вероятность выхода тэна из строя не велика (а всех сразу вообще никакая) и может быть не стоит делать анализ тока каждого тэна.
    Сигнал должен быть сбрасываемый по кнопке "Сброс".
    Как вариант - режим "Диаг". До и сразу после включения тэна делается замер напряжения на нем.
    По падению напряжения можно судить о наличии тока.
    Это нужно повторить раза три для достоверности.
    И тоже выдача сигнала "Неисправность".
    А еще проще перед началом отопительного сезона проверить тэны токовыми клещами.
    А то, что температура в доме не поднимается можно увидеть по термометру. :)
    Ну или по СМС, которую пошлет что типа Кситала.
  11. Atol55
    Atol55
    Atol55
    @alekseypb, Вечер добрый, я бы лично использовал ТРАНСФОРМАТОР ТОКА Ищется легко в гугле. Есть много разных, на разные номинальные токи.
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @alekseypb, универсальный способ - контроль роста температуры теплоносителя и изменения температуры в доме. Причём если ещё и скорость роста температуры теплоносителя измерять, то можно и аварию насоса/засорение фильтров диагностировать.
  13. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Включение последовательно с тенами встречно-параллельно диодов не рассматривали. При любой мощности тена на диоде падает одинаковое напряжение до 2В, зависит от типа.
  14. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    Смысл включения отопления заключается в нагреве помещения до заданной температуры. Указанная цель может не быть достигнута по многим причинам. Контролировать их все не имеет смысла, при этом чем сложнее система, тем быстрее она накроется медным тазом по технической или экономической причине.
    Таким образом, я бы контролировал в характерном месте температуру и время нагрева.
  15. alekseypb
    alekseypb
    alekseypb
    Донецк
    Есть еще достаточно светлая идея.
    Контролировать температуру симмисторных ключей, которые коммутируют ТЭН.
    Они во время работы всегда греются, в той или иной степени.
    Еще вариант - на фазные провода ТЭН одеть однообмоточные трансформаторы тока (феррит с намотанной обмоточкой).
    По идее ЭДС возникающей на таком трансформаторе должно хватать для анализа ... ситуации.
    По поводу нагрева теплоносителя - в принципе не вопрос, но можно нарваться на ситуацию когда температура не увеличивается ввиду того, что накануне сильно упала температура за бортом.
    Тема интересна, если есть время и желание, можете немного развить свою мысль. Одна голова хорошо, а две - лучше.
    Спасибо за ответы.
