1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Подключение ТЭНов, звезда, треугольник, разные вопросы по тэнам
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем GoraKind, 30.09.10.
  1. id15373783
    id15373783
    id15373783
    Кто сталкивался с таким котлом Эпвн Эван 12кВт IMG_20160707_125343.jpg ? В общем разобрать я его разобрал, а собрать обратно не могу, все провода поперепутал IMG_20160707_125320.jpg . Если у кого такой имеется и может выслать фото или кто подскажет какой провод куда идёт, буду очень признателен.
  2. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Позвоните/напишите производителю.
  3. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
  4. Солен
    Солен
    Солен
    Добрый день! Имеется бочка с ТЭНом 3,2 кВт, для поддержания заданной температуры использовал погружной термостат ДР-ТП 90, подключен был напрямую. Проработал 2 месяца и стал глючить (обгорела контактная группа). Посоветуйте, пожалуйста, какие нужно приобрести реле или пускатели, чтобы все работало без проблем, и схему подключения обязательно. Напруга однофазная.
  5. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    @Солен, с такими познаниями лучше электрику на пиво дайте, он сам всё купит и сделает. Там делов на 15 минут.
  6. nmokhnatkin
    nmokhnatkin
    nmokhnatkin
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, не настоящему электрику, подводят к дому 3 фазы, раньше была одна. В доме установлен котел электрический. в нем установлено 3 ТЭНа на 220в в сумме на 6 квт. Т. к. теперь есть 3 фазы, есть вопрос целесообразности подключения трех фаз в треугольник, с заменой ТЭНов на 380в. теоретически хочу 3*3кВт. Вопрос целесообразности перехода на три фазы с треугольником, Будет ли какая-то повышенная эффективность? или просто переключить на звезду и поставить тэны 220В. Нигде не могу найти, что лучше. На входе фазное (относительно ноля) напряжение разное, L1-250v, L2-222V L3-217V. Чисто теоретически треугольник должен быть лучше. Но я понимаю там есть подводные камни. Спасибо.
  7. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Доброго времени суток, к 3х фазной сети подключайте звездой, нужно 9 кВт или больше меняете тэны. Удачи.
  8. shum d
    shum d
    shum d
    Свердловская обл.
    Не разу не видел ТЭН на 380В
  9. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Ну, если хотите, то меняйте ТЭНы на 380-вольтовые по 3 кВт и включайте их треугольником.
    Этот вариант видится предпочтительным, поскольку при проблемах с нейтралью он слегка "отрихтует" Вашу сеть.
    Удачи и Вам.
    Сколько угодно.
  10. nmokhnatkin
    nmokhnatkin
    nmokhnatkin
    Спасибо за ответы, но основной вопрос в том, есть ли смысл переключать в треугольник (т.к. это куча дополнительных затрат)? Т. е. Будет ли на 380В эффективность нагрева выше? или будут те же яйца только в профиль?
  11. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    те же яйца только в профиль. Мощность котла в любом случае будет определяться суммарной мощностью ТЭНов
  12. nmokhnatkin
    nmokhnatkin
    nmokhnatkin
    Ну базовые познания мне говорят вот о чем: если напряжение выше, то ток меньше. К примеру 2 квт на 220В это примерно 9 ампер. а 2 квт н 380В это грубо 6 А. Будет ли экономически более выгодно использовать отопление на 380в? Хотя в киловат/часах получается также.
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Внутри каждого ТЭНа - так.
    Но ток в каждой фазе, через счётчик, не изменится никак.
    Подсказка: в треугольнике к каждой фазе подключены два ТЭНа вместо одного, и их токи векторно складываются.
  14. shum d
    shum d
    shum d
    Свердловская обл.
    На оборудовании ТЭНов видел много, но везде стояли на 220 или ниже, заказывал как то изготовление нестандартных, под заказ сделают все что угодно, но как то принято что потолок 220В.
  15. shum d
    shum d
    shum d
    Свердловская обл.
    ТЫНы на 220В включенные звездой и на 380В в треугольнике будут и по току одинаковы, только звезду надо с рабочим нулем подключать. И на более высокое напряжение будут менее надежны, там проволочка тоньше.
