1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Подключение ТЭНов, звезда, треугольник, разные вопросы по тэнам
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем GoraKind, 30.09.10.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Дык. Наверное, поэтому в моём небольшом хозяйстве канальный нагреватель на 9 киловатт спрятали над подвесным потолком. Внутри нагревателя треугольник, ТЭНы 380.
    Есть засада в том, что не все регуляторы мощности умеют управлять треугольником. В особо глупых регуляторах одна гальваническая развязка, и, следовательно, общий ноль и только звезда. Собственно, только поэтому я и знаю, что там внутри у нагревателя: погорел регулятор, пришлось разбираться.
  2. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    Не забывайте что грядет зима и при пропадании одной фазы вы потеряете 2 тена из трех при треугольнике и один из трех при звезде) вывод очевиден) а если пропадет фаза на высокой стороне к вам придет всего одна фаза, и вы останетесь совсем без котла, предусмотрите возможность переборса фаз
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Не правда ваша. Эти два ТЭНа, которые по вашему должны исчезнуть, включатся параллельно тому, на который фазы приходят, на половинном напряжении. Короче, при грубом подсчете, результирующая мощность при пропадании фазы останется той же.
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Добавлю. В звезде при пропадании фазы потеряется треть мощности только если центральная точка звезды подключена к нулю. Если же нет, то оставшиеся ТЭНы будут включены последовательно на напряжение 380 В. То есть каждому останется по 190 В вместо 220и. Учитывая квадратичную зависимость мощности от напряжения, это немало
  5. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    Какой смысл обсуждать аварийный режим работы сети и нагрузки? переборс фаз - это "паллиативная терапия"...
    п. с. ТС ищет эффективность не там... имхо
  6. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    Смысл есть, ибо живем мы в россии, и в глубинке проблемы с энергосетями сплошь и рядом)
  7. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    а при точном 150% вместо 300% а учитывая еще и падение напряжения из-за перекоса фаз и того факта что вся деревня переключится на оставшиеся в живых 2 фазы можно спокойно рассчитывать уже на 100%
  8. nmokhnatkin
    nmokhnatkin
    nmokhnatkin
    В этом засады нет. Т. к. Установка трехфазного КМИ к однофазному терморегулятору решает вопрос полностью. Но спасибо за ответ
  9. nmokhnatkin
    nmokhnatkin
    nmokhnatkin
    Это точно, при падении одной из фаз эффективность работы упадет в половину. В моем случае нет смысла беспокоиться о том кто куда переключится. Я один подключен к трем фазам, больше никто. И в ближайшее время врядли чтото изменится. Но как я написал перекос и так дикий.
  10. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    Так что сажайте наибольшую нагрузку и возможно даже парочку тэнов на самую лучшую фазу и будет вам счастье в вашем трехфазном королевстве)
  11. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    В этом контексте использование электроэнергии для отопления - верх безумства:(
  12. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    вы лучше это ТС озвучьте а не мне) Хотя возможен переход на дровяной котел или на кирпичную печь)
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А чем плохо? Не совсем дрова, но пеллеты?
  14. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    Дровяной котел на дровах имелось ввиду, с пеллетами гораздо все хуже) их еще надо найти поблизости. и чтобы манипулятор по дороге с ними не увяз) пеллеты такое же безумие, по деньгам выходят как электричество.
  15. Kopa_45rus
    Kopa_45rus
    Kopa_45rus
    Курган
    Вечер добрый! Знатоки, подскажите как можно заземлить данные ТЭНы? Установлен в чугунную батарею с терморегулятором.
