1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Подключение ТЭНов, звезда, треугольник, разные вопросы по тэнам
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем GoraKind, 30.09.10.
  1. Zvv1958
    Zvv1958
    Zvv1958
    Томск
    Дык заземляйте корпус батарею, ежели нужно. В Аристоне сам бак заземляется, отдельной клеммой на корпусе
  2. Risik
    Risik
    Risik
    Чебаркуль
    Всем привет! можно ли такой Тэн с терморегулятором, как то подключить к отдельному терморегулятору? ну типа настенному (как для тёплого пола) датчик вывести на батарею, что бы Тэн включался и выключался от температуры батареи.
  3. Risik
    Risik
    Risik
    Чебаркуль
    А то Тэн стоит в котле и пока включится опять, батарея уже чуть тёплая!
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Подключайте. Какие проблемы?
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    На мой взгляд, не стоит Вам так делать. Возможен вариант - батарея будет еще холодная а в котле вода от ТЭНа будет кипеть... Т. е. с включением проблем не будет, а с выключением - будут.
    Лучше озаботиться улучшением передачи тепла из котла (от ТЭНа) в радиатор.
  6. Zvv1958
    Zvv1958
    Zvv1958
    Томск
    1,5 кВт ами закипятить котел? имхо нереально. градусов до 80...90 нагреть может быть.
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Смотря какой котел и смотря какие киловатты
  8. il86md
    il86md
    il86md
    Стоит аналогичная проблема. Уже в голове проиграл скелет электроники самодельного электро котла, а вот как контрольку целостности тЭнов так и не знаю. Как организовал?
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Взять обычное реле тока (приоритета), и лампочку подключить, при включении тэна лампочка будет гаснуть, если не погасла, значит тэну капец.
  10. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Из области набрасывания идей.
    1. Готовый девайс навроде измерителя тока (мощности). Имеется в каталоге Меандра.
    Если возникло подозрение, что что-то не так, подходите и смотрите реальные величины потребления.
    2. НЕонка или светодиод как в отвертке - указателе напряжения. Включается параллельно контактам контактора. Когда контактор выключен (разомкнут) индикаьлр должен светиться
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Все очень подключается, подключаем тэн как приоритетную нагрузку и настраиваем при каком токе будет загораться лампочка, либо в реле, либо к реле подключить отдельную (как неприоритетную нагрузку), если тэн не работает и тока потребления нет, соответсвенно лампочка не загориться.
    У меня через такое реле кухня работает, какая разница чайник включать или тэн в нагревателе.
  12. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Понял
  13. il86md
    il86md
    il86md
    @alekseypb,
    неоправданно дорого по мне. Прихожу к мнению токовый трансформатор поставить но я никогда не сталкивался с ним.
    Или намотать прям на провод фазы несколько витков слаботочного провода и повесить диод и проверить напряжение, нужно 2,5 вольта сигнал.
  14. muai2
    muai2
    muai2
    А это вообще нужно? какая разница почему в доме не становится теплее - решить проблему сможет только человек. так что ставим датчик температуры воздуха/теплоносителя, и при ее опускании ниже критического знчения бьем в набат и зовем на помощь.
    Кстати, при сгорании тэна о легко может коротнуть на корпус и вырубить УЗО или автомат.
  15. il86md
    il86md
    il86md
    время отклика остывания дома очень велик, молотить будет на 2 тэнах но дольше по времени и фиг поймешь что тэн вышел из строя пока не придут сильные морозы, а в сильные морозы лезть в систему не комильфо.
    перегорел тэн, а не коротнул -автомат не сработает. Хотелось бы до срабатывания автомата узнать о выходе тэна и/или Симистора из строя.
