1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Подключение ТЭНов, звезда, треугольник, разные вопросы по тэнам
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем GoraKind, 30.09.10.
  1. Zvv1958
    Zvv1958
    Zvv1958
    Томск
    Тогда только трансформатор тока. есть ток тэн работает, нет тока -сдох.
  2. shum d
    shum d
    shum d
    Свердловская обл.
    Я напомню о герконе в катушке, самое примитивное токовое реле, а то ветку походу полностью не читают.
    А еще ТЭНы периодически при работе отключаются, так что ток не всегда есть. И их там может быть больше одного, и если мереть просто по наличию тока то не сложно проворонить вылет большинства.
  3. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Герконы от переменного магнитного поля работать не должны.
    А вот предложение в смежном форуме
    включаешь в разрыв провода, на котором надо видеть наличие тока.
    В течении одного полупериода, ток идет через три диода, делая на них падение напряжения 2,5-3 вольта. Эти вольты, через резистор, светят светодиод.
    В течении другого полупериода, напряжение идет через встречный диод.
    Диоды должны выдерживать пусковой ток и напряжение.
    На КРАСНОМ светодиоде падает примерно 1,5 вольта, остальные, вольт/полтора гасятся на резисторе. Учитывая, что работает только в течении одного полупериода, уменьшаешь резистор вдвое (от расчетного). Или методом "тыка"...
  4. il86md
    il86md
    il86md
    Нет, разрыв в силовой части это зло, а вот гальваническая развязка через трансформатор это хорошо. Вот на что я буду ориентироваться YHDC SCT-013 цена 5$ их надо мне 3 штуки. осталось заказать обкатать на макетке и в железо запускать. спасибо за помощь
  5. san-markys
    san-markys
    san-markys
    Всем привет!
    Являюсь обладателем электрокотла: WH. L. Master 8
    Прошу помощи: по приезду домой заметил, что котел работает, но температура в доме ниже +18 (на терморегуляторе установлено +22) - батареи чуть теплые. Котел постоянно работал у меня на 2-й мощности. За ночь ситуация не изменилась - температура замерла на отметке +18, котел я так понимаю работает без остановки, все пытается до +22 догнать. Я включил 3-ю мощность, котел успешно догнал температуру до +19,5 и опять замер на этой отметке - батареи стали чуть теплее, на датчике котла температура теплоносителя также поднялась до +41 и замерла (хотя на 3-й мощности температура по теплоносителю догонялась чуть ли не до +73)
    Если я правильно понял, то сгорел один из ТЭНов.
    Помогите с подтверждением моих доводов по поводу сгоревшего (ших) ТЭНа (ов).
    Снял все питающие провода с ТЕНов и проверил сопротивление мультиометром (пользовался им впервые по ю-тюбу), надеюсь правильно (котел запитан на 3 фазы)
    Прикрепляю фото там все четко видно, что и как делал.
  6. san-markys
    san-markys
    san-markys
    Прикрепил на всякий случай скрины с прикрепленного doc документа
  7. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @san-markys, Судя по схеме, в вашем котле 3 ТЕНа, и на всех 3х должно быть сопротивление порядка 20ом. А у вас такое сопротивление только на 2х.
  8. san-markys
    san-markys
    san-markys
    я, честно, далеко не электрик. лишь базовые понятия. мне казалось, что должно быть три подводки фазнызных проводов (они меются) и 3 подводки "0" или одна перемычка на все три нулвых контакта (а их 2). Я и прикрепил 3 группы фото, т. е. сначала красной вилкой ткнул на один фазный контакт ТЭНа (ов), а черной вилкой поочередно замерял сопротивление на 2-х контактах нулей, т. к. не знал какой-откуда. Вот у меня на фото и видно, что на 2-х фазных клеммах поочередно замеряя на нулях показывает "1" - обрыв, а на третьей фазной клемме на обоих нулях показало сопративление.
    СТАРАЛСЯ ОПИСАТЬ СВОИ ДЕЙСТВИЯ КАК МОГ И ЗНАЛ)
    т. е. я правильно понял, что одному из ТЭНов (ам) "кирдык" ?
    Блок с ТЭНами под замену?
  9. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    1 и 2 измерения неправильные ИМХО, нужно проверить проводимость ближнего и дальнего контактов,... походу это спарка тенов, включенных намертво параллельно...
    Если сгорел 1 тэн, то покажет 23, если оба испарвны - то 12 Ом.
    ТЭНов в котле 4 шт... :)
    П. С. При выборе котла нужно брать мощность на 1/3 больше, чтобы при сгорании одного ТЭНа дотянуть до весны на двух оставшихся. :)
  10. san-markys
    san-markys
    san-markys
    Блин, извините, но вот сейчас вообще ничего не понял.
    Почему измерения 1 и 2 неправильные, а 3-е правильное - чем они отличаются?
    На каждой паре фото видно, что красная вилка "ткнута" на один из 3-х спаренных контактов, к которому подходил толстый красный провод одной из фаз. А черная вилка поочередно "притыкалась" к одному из 2-х одинарных контактов, к которому подходил тонкий белый провод "0".
    Подскажите тогда (если можно схематично), как правильно измерить, чтобы определить исправность ТЭНов ?
  11. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    У вас 4 ТЭН: 2 (горизонтальныз, контакты справа и слева) исправны это подверждает 3 измерение, а остальные 2 (вертикальные) спарены и меют выходы 1 и 2. Вот их и нужно прозвонить. :)
  12. san-markys
    san-markys
    san-markys
    Aswwwsa, да спасибо.
    До последнего не хотел разбирать колбу с ТЭНами, но все-таки залез, чтобы и на пробой на корпус проверить.
    Действительно там на общей площадке 4 ТЭНа (и почему так контакты спарены?), ладно, может я чего не понимаю...
    Спасибо за помощь.
    Короче, с блоком ТЭНов все нормально - в зависимости от спарки контактов сопративление показывает от 12 до 24 Ом. Заодно и от накипи почистил)
    Походу что-то с платой, т. к. при включении всех трех ступений на одном из спаренных контактов нет фазы - я так думаю, она там должна быть (может опять ошибаюсь)
    В общем, на этом мои познания в области электрики закончились.
    Буду вызывать специалиста (- опять убытки.
  13. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @san-markys, Чем-то должна коммутироваться нагрузка. Попробуйте найти реле\магнитный пускатель от этой линии. Может он просто залип, и можно его вернуть в рабочее положение, или заменить недорого.
  14. Vaynamond
    Vaynamond
    Vaynamond
    Прошу прощения за глупые вопросы, но если к контактам 1-2 термостата подключается индикаторная лампа, то:
    1. Какая именно лампа может быть включена (неонка на 220 вольт, или что-то другое) ?
    2. Что именно она будет индицировать: наличие напряжения в подводящей цепи (контакты фаза-ноль), или именно подачу напряжения на сам ТЭН ? Т. е. пока вода греется до нужно температуры, лампа горит. Как только вода нагрелась - лампа гаснет. Или не так ?
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Любая лампа на 220V, но обычно неонка (в "простых" электро- водонагревателях). Индицирует наличие напряжения на контактах ТЭНа
    Точнее, пока ТЭН греет - горит лампа, но если ТЭН перегорает, то лампа всё равно горит. :)
