1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Подключение ТЭНов, звезда, треугольник, разные вопросы по тэнам
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем GoraKind, 30.09.10.
  1. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Тут ведь какой момент :) Это сборка из трех ТЭНов...
    Ну как я понял, у меня по подключению все ок?
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Мы его, подключения, не видели
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Раз работало 1,5 недели, то значит правильно подключили.
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    И что этот ШИМ пускает по нулю? Я, правда, не знаю, но по старой памяти на всякий случай ШИМ не люблю.
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Возможно, что ничего плохого.
    Во-первых, современные ШИМ регуляторы имеют два режима на выбор: можно выкидывать часть в каждом полупериоде, можно выкидывать отдельные периоды целиком, в зависимости от инерционности нагрузки. В режиме целых периодов по нулю трёхфазной нагрузки всё будет совсем хорошо, и в фазах ВЧ помех меньше.
    Во-вторых, правильные регуляторы умеют треугольник, без силового нуля вообще. Но умеют так не все: некоторым после гальванической развязки всё равно нужен общий ноль для всех симисторов, и работает только звезда.
  6. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Какую часть вам показать?
  7. muai2
    muai2
    muai2
    Во всей истории это самое загадочное место. Что значит "пыхнуло"? В видели искры снаружи, или они были внутри автомата и как бы просвечивали его корпус? В щите точно ничего не сгорело? УЗО у вас на линию котла есть?
  8. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Внутри автомата (хорошо было видно, т. к. в сумерках) с хлопкОм, УЗО не ставил, хотя и лежит прикупленный - щит временный, места в обрез :)
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ту, про которую вы сомневаетесь:
  10. Zvv1958
    Zvv1958
    Zvv1958
    Томск
    Подключение звездой, звезда изолированная или ноль к общей точке прицеплен? Скорее всего по подключению и ок, но на расстоянии никто видеть не умеет. Вы же заинтересованы в ответе...? Нарисуйте, или сфоткайте ваше подсоединение ТЭНБ.
  11. shum d
    shum d
    shum d
    Свердловская обл.
    Автомат от разрыва или увеличения сопротивления не сработает, скорее всего нарушена оболочка, надо сопротивление на корпус посмотреть.
  12. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Тут уже нечего смотреть. :(
  13. РусланФ
    РусланФ
    РусланФ
    Казань
    Добрый день Уважаемые коллеги!
    Прошу совета у тех, кто сталкивался с такой проблемой. Имеется бойлер косвенного нагрева Drazice OKC 500 литров. В него монтирую ТЭН Austria Email 18 - 7,5 KWt, 3-фазный. В инструкции нет подробной схемы подключения, только ссылка на надписи на ТЭНе, которых как вы видите на фото - нет в общедоступном виде N и земля. Есть только отдаленно напоминающие эти значки.
    Подключение 3 фаз провожу через 3-фазный автомат на 16А. Ноль беру из общей гребенки, которая сидит после противопожарного узо на 100mAh. При подключении нуля к бойлеру, при выключенном (и включенном тоже) автомате бойлера - выбивает противопожарное узо IEK 80a 100mA. В чем может быть причина? Корпус бойлера заземлен.
    На данный момент, вместо нуля подключил ЗЕМЛЮ, которая в щитке соединена перемычкой с нулем. В доме выполнен контур заземления, который подключен к сваям дома.
    Сейчас заказываю УЗО на 30мА, 4П (3 фазы + ноль). Думаю что проблема с противопожарным узо уйдет, но все-таки непонятна природа этого явления. IMG-20180405-WA0002.jpg IMG-20180405-WA0003.jpg IMG-20180405-WA0005.jpg
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Для начала нарисуйте схему-выложите её в пост.
    Так будет намного яснее.
  15. РусланФ
    РусланФ
    РусланФ
    Казань
    Спасибо, нарисовал.
