1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Подключение ТЭНов, звезда, треугольник, разные вопросы по тэнам
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем GoraKind, 30.09.10.
  1. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    :hello:Народ, подскажите.
    На фото видно, что подключено треугольником.
    Я правильно понимаю, что если подключить звездой, мощность будет значительно меньше 12квт?
  2. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Да будет меньше мощность - 4квт :)
  3. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Мало, но тэн получится "вечный"
    Я прав?
  4. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    да почти вечный если не сгниет :)
  5. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Уверяют, что медь итальянская:faq:
  6. shum d
    shum d
    shum d
    Свердловская обл.
    Медь малость другого цвета.
  7. Владимир_Вас
    Владимир_Вас
    Владимир_Вас
    Добрый день. Не могли бы вы подсказать как рассчитать максимально допустимую мощность ТЭНов при их соединении треугольником?
    Хочу в теплоаккумулятор их вставить. Чтобы ночью включать и днём когда ТТ котёл не топится. На вводе от счетчика трёхфазный автомат 32А.
  8. 9lCo8a
    9lCo8a
    Живу не здесь. Есть дом.
    9lCo8a
    Подмосквич
    Люди, подскажите какой контактор (модель, амперы) лучше использовать при подключении 3 тэнов по 3квт (на 220В)? Нужно 3 контактора на каждый или можно сделать схему с одним?(тэны нужно подключать не все сразу)
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    значит надо 3 контактора
    Смотрите на такие если надо бесшумно - NCR HHG2-1/250F-22-25A
    если как обычно то КМ20-20 АС
  10. 9lCo8a
    9lCo8a
    9lCo8a
    Подмосквич
    А какой из них надежнее? Бесшумность не является приоритетом.
  11. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Контактор ESB20-20N-06
  12. 9lCo8a
    9lCo8a
    9lCo8a
    Подмосквич
    У КМ20-20 АС следующая схема. Если я правильно понял, контакты А1 и А2-нагрузка, а контакты L1 и Т2- питание катушки. Зачем тогда еще пара контактов L2 и T4?
  13. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    @9lCo8a, все наоборот :)
    на а1а2 подаете управление для влючения тэна
    на 1-3 подаете питание на тэн а к 2-4 подключаете сам тэн
  14. 9lCo8a
    9lCo8a
    9lCo8a
    Подмосквич
    Тогда получается, что одним пускателем можно управлять двумя ТЭНами по очереди? И для 3 тэнов нужно не 3, а 2 пускателя? Или я не правильно понял?
  15. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Для 3 тэнов 3 пускателя для раздельного управления
