1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Подключение ТЭНов, звезда, треугольник, разные вопросы по тэнам
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем GoraKind, 30.09.10.
  1. NIK959
    NIK959
    NIK959
    Так, честно говоря, я в растерянности. Повторяю, Т не зависит от мощности, она постоянна, в пределах погрешности от аэродинамического сопротивления выходного штуцера
    Не градус, а мощность, 0,5-1 кВт, хватит, думаю.
  2. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Ну задача-то не в поддержании определенной мощности, правда? Тогда можно просто зафиксировать нужную правильной комбинацией ТЭНов и все дела.
    Задача, наверное, в чем-то другом? Вы попробуйте объяснить, чего вы добиться хотите в итоге, тогда отвечающим будет проще найти решение.
  3. NIK959
    NIK959
    NIK959
    Мне не понятно, что вы хотите узнать. Есть парогенератор, есть три ТЭНа. Их можно подключить на полную мощность, по отдельности, подключить последовательно на 220 и на 380, подключить последовательно 2 и 3. Вот эти варианты я хочу отразить в схеме коммутации. Всё очень просто. Наверняка существуют типовые схемы коммутации, вот про них я и хочу узнать, поскольку не сильно компетентен в этом.
    Преобразователь частоты на 6 кВт, 380 в стоит 15 -30 тыр, на мой взгляд это перебор
    Для подключения датчиков нужно иметь изменяемый параметр и исполнительный механизм, ну датчиком могу поработать и я, а какой механизм, кроме преобразователя, я не знаю.
    Изменять нужно потому что есть разные режимы. Сперва нагрев до кипения, на макс, после начала генерации прогрев, того что будет греться, то же макс. Греться будет много чего, поскольку парогенератор универсальный, для дачи, отсюда разная мощность.
    Я, изначально, представлял собрать схему, предусматривающую различные виды включения и включением, например конкретного автомата подключать негрузку в соответствии с назначением
  4. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    @NIK959, ну вот, наконец-то. То есть нет одной задачи, есть и много и разных, для чего и нужно ручное управление.
    Я бы пошел по пути регулируемых симисторов, наверное. Это не особо дорого, если регулировать вручную, тупо резистором. Схем наверняка полно в сети.
    Если же все-таки идти по пути ступенчатого регулирования (это самое простое), то последовательность, видимо, такая - три последовательно, два последовательно, один, один плюс два последовательно, два параллельно, три параллельно. Все, комбинации закончились.
    Сопротивление ТЭНа примерно 26 Ом. Получим мощности (примерно) 680 Вт, 1100 Вт, 2000 Вт, 3100 Вт, 4000 Вт, 6000 Вт. То есть шаг пример в 1 Квт.
    Дальше надо немного подумать над схемой.
    Копать нужно в направлении приложенного файла, ищите там схему коммутации 128 или 140. Ну и распределять входы-выходы. Но честно скажу, нарисовать нужную схему - это сломать себе голову на пару часов. Заниматься этим в порядке дружеской помощи на форуме сейчас не готов.
    Удочка есть :) Сделать можно. Будет красиво.
  5. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    https://ru.aliexpress.com/af/%25D1%2588%25D0%25B8%25D0%25BC-220-v.html?SearchText=%D1%88%D0%B8%D0%BC+220+v&d=y&initiative_id=AS_20190328051828&origin=n&catId=0&isViewCP=y&jump=afs
    Или вот.
    https://ru.aliexpress.com/item/220-V/32669156104.html?spm=a2g0v.search0604.3.10.66924c258FaIpK&s=p&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_4_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_10301_537_536_10902_10059_10884_10889_10887_321_322_10915_10103_10914_10911_10910%2Csearchweb201603_6%2CppcSwitch_0&algo_pvid=ab103199-a157-47ad-8489-9366f027af75&algo_expid=ab103199-a157-47ad-8489-9366f027af75-1
    Вам надо три штуки. по одному на каждый тэн. крутить можно. Или по очереди. Или каждый по чуть-чуть.
    P. S. Я все равно не сильно понимаю КАК (относительно чего/какой обратной связи) Вы будете менять мощность.
    Так же как и для изменения мощности. Нужно относительно чего-то (какого-го параметра) менять мощность. относительно чего Вы будете менять мощность? Я не понимаю...
  6. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Я понял. Относительно внутреннего ощущения автора и владельца устройства. Ну вот кажется ему, что мощности мало, добавил. Ближайший аналог - кипение кастрюли на плите. Показалось, что слишком сильно кипит - убавили огонь. Нормальный подход.
    @Андрей2, кстати, я не думал, что они настолько дешевы на такие мощности. Спасибо за открытие.
  7. NIK959
    NIK959
    NIK959
    Спасибо, правда с али долго ждать и не факт что будет работать.
    Три не нужно точно, поскольку всегда можно отключить лишнее, думаю одного хватит, но это время, а хочется быстрее запустить
  8. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    От 14 до 45 дней. Но можно и у нас в магазинах поискать. У нас можно найти. Или на сайте мастеркит. Доставка от 3 дней.
    В смысле? Чего не будет работать? Мощность будет от 0 до 100%.
  9. NIK959
    NIK959
    NIK959
    Диммер, симисторный регулятор переменного напряжения 220 Вольт на 2000 Ватт.
    Внимание! При подключении нагрузки выше 1000 Ватт потребуется дополнительное охлаждение.
    Подключение регулятора очень простое, имеются две клеммы на вход 220 Вольт, и две клеммы под нагрузку.
  10. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Регулировать надо мощность, а не обороты.
    Можно. Но качественных.
  11. NIK959
    NIK959
    NIK959
    А вот, в этом месте, можно поподробней:aga:?
  12. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Можно. Свой первый тиристорный фазоимпульсный регулятор я сделал больше 30 лет назад. КУ202Н позволял управлять двухкиловаттной нагрузкой. Помехи от регулятора были слышны через любую аудиоаппаратуру, и, возможно, тов. майору.
    Посему, "колхоз" недопустим. Тиристорный регулятор должен обеспечивать электромагнитную совместимость и не портить электричество в сети. Методов много, главный - открывать тиристор в момент перехода синусоиды напряжения через ноль, и обеспечивать регулирование изменением соотношения рабочих/нерабочих полупериодов.
  13. muai2
    muai2
    muai2
    А, ну так вам это нужно чисто с целью развлечения, типа "мне нужна игрушка чтобы можно было включать 3 ТЭНа к 3 фазам всеми возможными способами".
  14. NIK959
    NIK959
    NIK959
    Мужики, 3 страницы ни о чём, единственный дельный совет со ссылкой на Али.
  15. muai2
    muai2
    muai2
    Никакой конкретики нет, необходимые ступени регулировки не озвучены. Есть 3 ТЭНа, 3 фазы и требование в стиле "сделайте мне хорошо".
