1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Подключение ТЭНов, звезда, треугольник, разные вопросы по тэнам
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем GoraKind, 30.09.10.
  1. mega50
    mega50
    mega50
    Фрязино-Бабурино
    У нас для управления 3х фазным водогреем стояла система из блока БУСТ и тиристоров. регулировка от 0 до 100%. мощность нагрузки ограничена только питающей сетью и тиристором/симистором...
  2. Sadkoshnic
    Sadkoshnic
    Sadkoshnic
    Мончегорск Мурманская обл. - Белгород
    Уже намекали, к самогонщикам заглянуть на форумы, посмотреть их оборудование, например:
    Высокоточный регулятор/стабилизатор мощности РМЦ-3-3500,
  3. NIK959
    NIK959
    NIK959
    Я офигеваю, дорогая редакция. Я спрашиваю как пройти в библиотеку, а мне говорят, да как же мы можем объяснить, ежели ты не говоришь какие книги читать собираешься. Не, ну реально дурдом.
  4. Sadkoshnic
    Sadkoshnic
    Sadkoshnic
    Так регулятор РМЦ вроде прямой ответ
  5. adaikin49
    adaikin49
    adaikin49
    На даче в доме (3 фазы, 15кВТ) стоит печка с тремя ТЭН по 4 кВТ. Зимой часто уезжаю в город, а чтобы не разморозить водоснабжение необходимо периодически включать отопление. Подскажите, плиз, как это осуществить. Может таймер, но есть ли такие на 20А? Спасибо...
  6. kifa15
    kifa15
    kifa15
    Через контактор. а уже контактором управлять либо с таймера, либо удаленно, но самое надежное по температуре... я бы себе поставил термомреле (термостат) с выходом на катушку контактора
  7. Zvv1958
    Zvv1958
    Zvv1958
    Томск
    Есть GSM реле, которые даже сообщают про всё: температуру, отключение э/энергии...на сотовый владельца.
  8. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    А сейчас как включаете? 3 рубильника, 1 3-х фазный или какая-то автоматика есть (по циклированию ТЭНОв, поддержанию температуры?
    Самое простое - есть термореле (типа
    Термостат универсальный Cabeus ZR011)
    Включаете через него пускатель. Уезжаете - ставите +5, приехали - поставили +23 и радуетесь.
  9. ЮляShа
    ЮляShа
    ЮляShа
    Здравствуйте. я простой пользователь и нужен совет экспертов. у нас каракан 8, купили блок тэн 2*2 с терморегулятором. топили днем дрова, а ночью на электричестве. когда выставляем до 45" то загорается лампочка, нагревает, как мы поняли до данной темп. и отключается и лампа и тэн или тены. через какое то время снова срабатывает и греет, это наверное норма. но когда выставляем на 60" и более, то греет постоянно и лампа тоже не выключается. Сняли и отнесли электрику. он говорит что все норм. Провели эксперимент дома: в ведро 10л. с ледяной водой положили Тэн. выставили на мах. сработали два тэна с 0",через 6-7 минут вода начала закипать, но тэны не отключались. через минуту стали убавлять и отключились только на 60".через две-три минуты выставили на 65"-заработал только один тэн и через минуту вода опять закипела. решили подождать, чтоб сам отключился, но кипело сильнее и сильнее, думали ведро разорвет, но так и не выключился-пока сами не сбавили опять до 60".знаю что вода не может закипеть при такой температуре. подскажите, пожалуйста в чем причина и как это лечится. может реле как то настраивать нужно. у нас термостат старого образца.
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Какого старого образца? Какие регуляторы? Вы думаете что каждый из электриков каждый день разбирает этих тараканов караканов? Где схема? Где фото или модели регуляторов?
    И я вас умоляю, пишите по-русски
  11. ЮляShа
    ЮляShа
    ЮляShа
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Дальше. Что с ним не так? Какой второй? Что вы делали?
  13. ЮляShа
    ЮляShа
    ЮляShа
    Старались описать проблему красочнее. Перечитали где не по-русски не нашли. Извините, если орфография хромает.
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Орфография нормально. А вот изложение мыслей...
    Пишите без красок и по делу. А то получается сумбур мумбур.
  15. ЮляShа
    ЮляShа
    ЮляShа
    Суть в том что один из двух тэн закипятил воду в ведре при том что указатель на 65 градусов выставлен, и не отключается. Что делать?
