1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Подключение ТЭНов, звезда, треугольник, разные вопросы по тэнам
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем GoraKind, 30.09.10.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Может быть всё что угодно. Но вы информации не даёте, а я свой хрустальный шар никак из ломбарда выкупить не могу
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  3. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Подскажите, плиз. Есть блок ТЭНов, 3 по 2 кВт=6кВт, подсоединены звездой на три фазы (380). Хочу уменьшить мощность, что будет если 2 фазы оставлю, а на третий контакт повешу нейтраль?
  4. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Не совсем понятно про нейтраль, зачем её вешать на оба конца одной нагрузки, но работать будут 2 ТЭНа.
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Пару недель назад проверяли. Что-то около трети мощности потеряете.
  6. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Я всю прошлую зиму грелся с одним сгоревшим элементом. 10кВт вместо 15, реже отключается, только и всего :)
  7. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Я правильно понял, что из 6 кВт останется 4 ? Меня бы это устроило, потому что при отключении одной фазы остаётся всего 3 кВт
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Как узнали?
  9. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Не совсем понял. Если сгорел 1 ТЭН то у вас получится соединение 2 -х ТЭНов последовательно на 380 в, а это не 10, а 7,5 кВт:faq:
  10. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Простой расчёт на калькуляторе, при отсоединении одной фазы, мы вместо звезды получаем последовательное соединение на 380 в. Т. е. напряжение возрастает на 1,7, а сопротивление в 2 раза
  11. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Соврал, конечно, не 2, а 3 кВт
  12. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ошибочка, не 5, а 7,5 кВт:aga:
  13. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ну, т. е. я, по крайней, мере ничего не спалю?
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Нейтраль звёзды к нулю подключена?
  15. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    От куда последовательно? 3 резистора, по одной разноименной фазе на одном контакте резистора, общий ноль на всех вторых. Ноль же не пропал с отключением фазы :)
