1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Подключение ТЭНов, звезда, треугольник, разные вопросы по тэнам
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем GoraKind, 30.09.10.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Позвольте полюбопытствовать, а как выглядит ваша прикидка? В смысле алгоритм расчёта
  2. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Не знаю, у меня они ломаются гораздо быстрее чем сгорает ТЭН
  3. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Так попривычнее будет. На Вашей второй картинке ТЭНы 220В. На третьей, там где треугольник- 380В.
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Итальянский ещё термостат с 2003 года пережил у меня два нагревателя, и уже четвёртый год ограничивает температуру в самодельной системе тёплых полов.
  5. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Чтобы при перегорании одного из элементов- два других оставались под нормальным напряжением 220В и выдавали максимум своих возможностей, а при перегорании двух- третий давал хотя бы какой-то нагрев.
  6. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Спасибо, теперь понял
  7. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Думаю, сейчас их не найдёшь:aga:
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вдите ли, если Вы знакомы с ТОЭ и комплексными числами, Вам самому не составит труда прикинуть. Если нет - объяснять бессмысленно.
  9. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Да бросьте, с этими знаниями же не рождаются:)]. Что такое комплексные числа я, естественно, знаю. Правда высшее несколько в другой области, но ведь не боги горшки обжигают. Вы хоть ссылку киньте. А то несимметричные нагрузки на каждом шагу рассматривают, а вот несимметричные напряжения чего то не нашёл нигде. Ткните хот пальцем где рыть
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Первый попавшийся учебник
    https://obuchalka.org/2015101786948/elektrotehnika-martinova-i-o-2015.html
    Раздел "Трехфазные цепи"
  11. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Пробежал по диагонали. Да, с первой попытки, нахрапом, не получилось стать Эдисоном:)]
    Но зато появились вопросы:ogo:. Ну, во-первых там не описан случай с несимметричными напряжениями, вернее есть но уже как следствие несиметричной нагрузки. Ну это ладно. А вот что меня напрягло, так это отсутствие у меня 4-го провода, если я правильно понял, приводит к повышению напряжения на остальных 2-х фазах, а не к падению, как описано в разобранном случае. Это верно/?
  12. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А у вас, так же как у меня трёх проводная схема или всё же есть 4-ый провод ?
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Напряжение повышается/падает не на фазах, а на каждом из ТЭНов! На его выводах.
  14. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Земляк, не умничай, а лучше пальцем покажи:)]. Мне не важно на фазе, под фазой, за фазой, главное не сжечь ТЭН. А ты на сам вопрос так и не ответил. Вот weatherman пишет, что у него напряжение упало, но непонятно у него такая же схема или с 4-м проводом ?
  15. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Да понятно, это просто типа инструкции к подключению 3 варианта.
    А схема опять 4-х проводная, у меня 3-х
