1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Подключение ТЭНов, звезда, треугольник, разные вопросы по тэнам
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем GoraKind, 30.09.10.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Не всякий знающий полезет искать про что звон...
    "220 В переменного тока 10000 Вт SCR Электронный регулятор напряжения регулятор температуры Регулировка скорости затемнения Диммер термостат"(С)
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Таки есть такие фазоимпульсные регуляторы, которые имеют оптические развязки силовых выходов, не требуют общего нуля, и без проблем включаются в любые разрывы цепей хоть в звезде, хоть в треугольнике. Овен такое делает, к примеру. Но, понятное дело, стоят небюджетно.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Я бы собрал так. Но это не точно...:aga:
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    В это я верю. Не верю в работу трёх нагрузок без средней точки. У нас же на выходе регулятора совсем не синус!
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Я такое в девятом классе собирал, на 2 кВт. Тиристор КУ202Н в качестве ключа и мост не помню на чём.
    На выходе там что угодно, кроме синуса, и три штуки собирать в звезду явно не стоит. При проходном нуле выхватим тучу гармоник тока нуля, а без четвёртого провода работать звезда не будет.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Так ШИМ на переменном токе может быть реализована двумя способами. Можно обрезать каждый полупериод (с получением кучи гармоник), можно делать цепочки из нескольких полных полупериодов в пределах тепловой инерции нагрузки. Умные регуляторы позволяют выбирать желаемый способ.
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Есть и третий - гуглите усилитель класса "D". Столкнулся живьём с этой технологией в 1990 году на кафедре электротехники. Его там разрабатывали.
    В обоих этих случаях без нуля в средней точке не обойдёмся. А вот трёхфазный инверторный дивайс помог бы. Но очень небюджетно, да. Может, частотник пристроить к делу? У меня опыта с ними нет.
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Что совой об пень, что пнём по сове.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  11. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
  12. FreeHead
    FreeHead
    FreeHead
    Ммм.
    1. Вообще то ТЭНы звездой без нуля очень редко подключают. Я видел много (десятки) электро нагревателей на 380В и ни разу не встречал что бы ТЭНы подключались звездой без общего нуля.
    Если к ТЭНам подходит три провода то скорее всего они включены треугольником и тогда и правда при потере одного из углов они работают только на треть.
    2. Регуляторы нагрева ТЭНов напряжением (шим, синфазники, реостаты и т. д.) ставят только в пищевом или медицинском оборудовании, и они там несколько для другого и совсем не простые. Так что в случае с нагревом воды (воздуха) ставте обычный терморегулятор с реле (контактором).
    3. Обе схемы в принципе лотерея, с вероятностью в 60% будет гореть общий провод и с вероятностью в 40% сгорят сами блоки. Хотите поиграть в рулетку с такими вероятностями - дело Ваше .
  13. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Нет, я их сам подсоединял в соответствии с рекомендацией продавца, рисунок приводил
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Я же говорил, что никто не будет читать даже текущую страницу, не говоря уж о предыдущих.
    Что вы приводили раньше, уже никого не волнует...
  15. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Так правилами форума запрещено дублировать:ogo:
