1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Подключение ТЭНов, звезда, треугольник, разные вопросы по тэнам
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем GoraKind, 30.09.10.
  1. FreeHead
    FreeHead
    FreeHead
    Схема неработоспособна, хотите проверить мои слова - вперёд! Деньги то Ваши!)
  2. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ну, по крайней мере, есть из чего выбрать:)].
    Т. е. только вариант с 6 проводами, или 0 можно один? Или, если я правильно понял, 0 там будет у каждой фазы свой?
  3. FreeHead
    FreeHead
    FreeHead
    Вариант с 6 проводами, единственный вариант при котором что то будет работать. Насколько получится регулировать - нам после расскажите.
  4. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А что там может не получится, это стандартный вариант, и он мне не подходит
  5. shum d
    shum d
    shum d
    Свердловская обл.
    Сори, а в чем смысл регулирование мощности ТЭНов на аппарате?
  6. FreeHead
    FreeHead
    FreeHead
    Да нивчём) И такие регулировки не работают с ТЭНами. Поэтому в основном и используют всякие ПИД - алгоритмы.
  7. shum d
    shum d
    shum d
    Свердловская обл.
    Вот к тому же хотел подвести. Вопросы надо ставить максимально развернуто.
  8. FreeHead
    FreeHead
    FreeHead
    А спрашивающий знает ответы на свои вопросы. Ему просто ответы не нравятся.
  9. Andrzej77
    Andrzej77
    Andrzej77
    Продолжу вопрос.
    Хорошо. Поставить не 28 кВт, а скжем, 24 кВт в треугольнике? Потянут автоматы долговременную нагрузку? Или, скажем, 21 кВт?
  10. Andrzej77
    Andrzej77
    Andrzej77
    Речь про автоматы 25А на фазу. На данную линию ничего другого кроме котла не планирую подключать.
  11. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Можно уверенно говорить о 17 кВт. С меньшей уверенностью предположу, что и при 19,5 кВт автомат никогда не отключится, но при условии установки его в проветриваемом объёме.
    При 25 кВт обязан отключиться не позже, чем через час. Промежуточные цифры - лотерея.
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    "Никогда" - это вряд ли. Стандарт говорит лишь о том, что при токе 1,13*In АВ не должен отключаться в течение часа. Что будет дальше - хз.
    П. С. В любом случае длительное превышение номинального тока для АВ не есть гут.
  13. Andrzej77
    Andrzej77
    Andrzej77
    Ещё более не понятно.
    Автомат 25 А.
    - ТЭНы подключенные звездой - там всё понятно. 25*220=5500 Ватт. на ТЭН. На котел 16,5 кВт
    - ТЭНы подключенные треугольником 25*380=9500 Ватт на ТЭТ на котел это 28,5 кВт.
    В моём варианте задумываюсь поставить электрокотел с тэнами, собранных в треугольник (бесступенчатый) например 24 кВт или 21 кВт.
    Соответственно токи на фазу:
    - трецгольник 21 кВт на котел/ 7 кВт на ТЭН 380 В на ТЭН ток = 18,4 А на фазу
    - трецгольник 24 кВт на котел/ 8 кВт на ТЭН 380 В на ТЭН ток = 21,0 А на фазу
    Вот тут и вопрос: не с 24 кВт, ни тем более с 21 кВт котлом даже близко не подходим к номиналу автомата в 25 А. Будут ли с такими токами (18 ило 21 А) держать автоматы на 25А ?
    Или я что-то неправильно понял?
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Неправильно считаете.
    Посмотрите внимательно на схему треугольника: каждый фазный автомат в нём нагружен двумя ТЭНами, работающими со сдвигом по фазе 120. Поэтому при токе каждого ТЭНа 25А ток в каждой фазе будет 25А*1,73=43А, и автоматы достаточно быстро выбьет.
  15. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Неверно. Забыли корень из трёх.
    На весь котёл 25*380*3/1.73 = те же 16.5 кВт.
    ЧЮдес тут не бывает.
