1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Подключение ТЭНов, звезда, треугольник, разные вопросы по тэнам
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем GoraKind, 30.09.10.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Про контактор я думал, но как его заставить рвать цепь? У меня непонятно чем и что измерять, кроме
    Т тр. А есть какой нить прибор рвать по таймеру, например 20 сек работает, 5 сек спит? Что бы периоды вручную задавать?
  2. shum d
    shum d
    shum d
    Свердловская обл.
    @Planerik, @Planerik,
    Вот именно поэтому и применяют контроллеры с таким хитрым регулированием, они плавно подбираются к заданному значению, по мере приближения начинают прореживать время нагрева делая все более длинные паузы, у них почти нет гистерезиса.
  3. shum d
    shum d
    shum d
    Свердловская обл.
    Вы в точности описываете принцип работы ПИД регулятора, только он все это считает сам.
  4. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Вооот. Т. е. просто ШИМ регулятор подводимой мощности вас не устраивает. Вы хотите регулирование с обратной связью по чему. Вам оно точно надо. И что является так сказать правильным режимом и его диапазоны? на что ориентируетесь. Точка росы... эээ, это на какой поверхности в парной, на спине чтоль?
  5. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Если это совсем колхозная дешевка, то "регулировать" напряжение будет. При этом рядом с ней приема в FM диапазоне не будет. Только помехи. Будет четко слышно.
    Задачу решит интервальный таймер.
  6. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Я не знаю, может и подходит, проблема в том, что любой регулятор имеет ввиду параметр сравнения, а у меня либо собственные ощущения и следовательно ручное регулирование либо задача периода. либо
    Т рт. А по ней я уже смогу подстроится, но я не понимаю какой нужен датчик, я таких не знаю и думаю что он будет стоить нереально
    нет, это параметр атмосферы. Ттр это температура при которой данная влажность становится 100%. Ну, те до какой температуры нужно охладить воздух, что бы он достиг точки насыщения, при охлаждении ниже этой точки выпадает роса. Если принять температуру кожи в парной за 40 грС, то любая Ттр выше 40 приведёт к выпадению конденсата на коже с выделением теплоты фазового перехода
  7. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Хм, а что за зверь такой? и можно ли им задавать 2 интервала на время работы и простоя?
  8. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Вам нужно ровно то, что с самого начала предлагали. Пример с варочной показателен. 9 уровней мощности задаваемых произвольно. без обратной связи с нагреваемой средой. Там как раз все просто:
    - или напряжение подано непрерывно - мах мощность
    - или в соотношении условно в секундах 1 к 9, 2 к 9 и т. п. В реальности так часто может и не потребоваться и будет достаточно 10/90 и т. п.
    таймер надо искать копаться в описаниях.
    например этот, думаю разберетесь.
  9. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Меня бы это вполне устроило. но есть 2 но
    1 Где взять такое устройство
    2 оно должно быть на три фазы
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    У специализированной компании-продавца. Релюшками из примера VIMAL торгует кто ни попадя.
    Совершенно не обязательно. Просто включаете контакты таймера в цепь питания катушки контактора.
  11. FreeHead
    FreeHead
    FreeHead
    1. Алиэкспрес https://aliexpress.ru/item/33014830389.html пара сотен рублей и можно настроить любой режим, готовое изделие будет стоить от 1000 рублей и есть у десятка брендов в автоматике. У китайцев итого дешевле https://aliexpress.ru/item/1000007122176.html про надёжность не скажу.
    2. Не ставте контактор, поставте твердотельные реле, контактор при такой работе сгорит достаточно быстро.
  12. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Я думал само реле включает
  13. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ничего не понял, то ли перевод дебильный то ли я ...
    Там на всех меняются диапазоны, но вехде кратность 1/10 или я не правильно понял?
    так а разве этот прибор не является сам реле?
  14. FreeHead
    FreeHead
    FreeHead
    В инете и в частности на ютубчике есть полная инструкция по настройке и регулированию таких штук.
    Обычное реле (и контактор) замыкает контакты, которые быстро отгорают из-за частых включений/выключений. Твердотельные реле в таких режимах работают на порядок дольше.
  15. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    главное не сильно кЁтайское чтоб было.
    а то и до контактора не дотянет.
    там полупроводниковый "коммутатор" с коммутацией в моменты нулевого напряжения на зажимах. в обычном понимании ничего не движется, нет дуги, фонит очень слабо. Ресурс сильно зависит от "породистости" производителя. У меня на пром оборудовании фирменные от SIEMENS На аналогичных задачах отпахали примерно 30 000 000 коммутаций за 18 лет. Из 15 шт. отказало 1.
