1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Подключение ТЭНов, звезда, треугольник, разные вопросы по тэнам
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем GoraKind, 30.09.10.
  1. Jells
    Jells
    Jells
    хорощо я понял, ноль оставить от общей гребенки или через автомат? да и каждый тен на свой автомат или трехполюсной так же..?
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    АВ 3П. Ноль с шины.
  3. yura1983
    yura1983
    yura1983
    Спрошу тут: подключаю тэну в отопление 380,3 по 3 квт какой кабель купить?
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Хороший. Плохой не покупайте.
  5. janzoom
    janzoom
    janzoom
    Уважаемые электрики, два вопроса
    1) Известна заявленная мощность тэна и сопротивление, нужно определить схему подключения.
    пошел по расчету сопротивления (380 - треугольник, 220 - звезда)
    Заявлено 9кВт 3 тэна по 3000Вт
    380 треугольник:
    I (фаз) = P / U = 3000 / 380 = 7,89 А
    R (380) = U / I = 380 / 7,89 = 48 Om
    220 звезда:
    I (лин) = P / U = 3000 / 220 = 13,64 А
    R (220) = U / I = 220 / 13,64 = 16,1 Om
    Правильно? Может ссылку на табличку кто даст?
    2) что треугольником, что звездой ток на вводных в дом автоматах будет одинаковым?
    Спасибо
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Вам не кажется, что это взаимоисключающие параграфы? Ткните его тестером и всё поймёте.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    220-вольтовый ТЭН от 380В просто сгорит...:aga:
  8. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Не-а... Если ему хватит поверхности теплопередачи - будет работать, конечно с меньшим сроком службы. Если не хватит - теплоноситель будет на нём кипеть и жисть его будет коротка.
    Шо интересно сборки водяных ТЭНов для кухонных котлов столовых примерно две недели работают на линейном напряжении в качестве воздушных. А на фазном весьма длительное время.
  9. janzoom
    janzoom
    janzoom
    Перефразирую.
    Если мне заявляют тэна на 9КВт имеет 48 Ом - мне как его подключать ?
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Закон дедушки Ома говорит нам, что это ТЭН цельнотянутый с трамвая...
    Р = 9000 Вт
    R = 48 Ом
    U = 660 В
    I = 14 А
    От 400В он будет греть, но слабенько, на 3333Вт, а от 230В - 1100Вт.
  11. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Если тэн на 3 кВт имеет сопротивление 48 ом, то включать его надо между фазами. Три ТЭНа - треугольником.
    380*380/48=3008 Вт.
  12. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Потрите трубку ТЭНа нам нём должно быть указано напряжение. Большинство из них соединяются звездой и на 220В. Но могут быть и на 380...
  13. janzoom
    janzoom
    janzoom
    спасибо.
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Чего спасибо-то? Трамвайный парк в курсе? :)]:close:
  15. savint
    savint
    savint
    Друзья. Досталась полуразобранная 3-фазная воздушная пушка с оребренными ТЭНами. Мощность не известна, но "вроде как" 50кВт. Каждый "живой" ТЭН дает показания в 20-21 Ом. На ТЭНах маркировок нет. Изначально ТЭНов было 15 шт. 3 отсутствуют или сгорели. Как они были подключены уже не понятно толи звездой, толи треугольником... Как думаете как подключать? Звездой и треугольником? Я что-на на целевые 50 кВт выйти не могу ни при звезде ни при треугольнике...
