1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Подключение ТЭНов, звезда, треугольник, разные вопросы по тэнам
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем GoraKind, 30.09.10.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @es-domak,
    Мне кажется, там три режима работы :(
  2. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    ТЭН - это Трубчатый Электрический Нагреватель. И где он?
    Угу, только переключатель выгорел и его закоротили.
  3. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Да, вы правильно говорите.
    Там три режима: (1) не греет, (2) греет на 1000 Вт, (3) греет на 2000 Вт.
    Это достигается за счет того, что в тепловентиляторе установлено два ТЭН-а по 1000 Вт каждый.
    Соответственно, эти три режима работаю так: (1) выключены оба ТЭН-а, (2) включен только один ТЭН, (3) включены оба ТЭН-а.
    А как они правильно называются?
    Нет, ничего там не выгорело, ничего не закорачивали.
    Это я для простоты так спросил, про один ТЭН на 1000 Вт, чтобы не вдаваться в подробности.
    Конструкция пока не менялась, оба ТЭН-а стоят и работают.
    Но они сильно греют - дуют прямо в голову горячим воздухом - неприятно.
    Я хочу заменить либо один из них, либо оба на менее мощные.
    Например, вместо штатных ТЭН-ов, поставить другие два ТЭН-а на 700 Вт каждый.
    Вот только не могу понять: какие характеристики надо смотреть? где их искать? где покупать?
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Трудно это будет сделать - у вас не только на мощность нужно смотреть при выборе - но и на конструкцию, конфигурацию, размеры - что бы хорошо поместился в корпусе.
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @es-domak,
    Смотрите на подключение через диод :)
    Фен ? :ogo:
  6. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Что значит "подключение через диод"?
    Тепловентилятор крепится над дверью. Когда человек стоит около двери, расстояние от тепловентилятора до головы человека получается не большое. Воздух из тепловентилятора выходит либо вниз либо под углом - как раз в лицо или в голову. И когда тепловентилятор работает в режиме максимального нагрева, из него идет поток воздуха достаточно горячий.
    Если в этом месте стоять несколько минут, то ощущения не очень приятные.
    Вот я и хочу мощность в максимальном режиме как-то урезать. А заодно если получится, урезать и скорость вентилятора.
  7. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Если подсоедините не паралельно. а последовательно, то убъёте двух зайцев и мощность снизите и нагрузку на ТЭНы и получете три режима, если скомутируете три подключения: 2; 1 и 0,5 кВт
  8. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Не понял :(
    Что надо подсоединить последовательно?
    Откуда возьмется 0,5 кВт?
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @es-domak,
    Параллельное и последовательное соединение сопротивлений, 5 класс, кажется.
    Поменять местами на нагревательном элементе синий и красный.
  10. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Думаю не менять провода, а перемычку ставить. Хотя не совсем понятно на картинке
  11. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Или там синий и так на перемычке? Тогда этот синий вообще убирается и меняется второй красный на синий, так?
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Planerik,
    Не вижу, но думаю для 0.5/1кВт просто поменять общий синий на элементе с любым. красным фазным
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    ЦПШ...
  14. Planerik
    Planerik
    Planerik
  15. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    А не надо гостей держать на пороге, надо их в дом приглашать, к чаю :)
    Кабы схемку, аль чертёж... (с) ;)
