1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Подключение ТЭНов, звезда, треугольник, разные вопросы по тэнам
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем GoraKind, 30.09.10.
  1. Zzwerr
    Zzwerr
    Zzwerr
    Рыбинск
    Это наиболее простой вариант ;), расчёты СО ещё интересней :victory:. Впрочем нагрузку на подстанции и прочую электрику тоже считаем сами. :hello:
  2. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Так надо, чоли?
  3. Zzwerr
    Zzwerr
    Zzwerr
    Рыбинск
    Topmo3, можно и так, только ТЭН либо вдоль дна, либо из дна вверх, чтобы прогревалось лучше.
  4. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Не-е ... нужно как я нарисовал, монтаж удобней и проще ... у него скорее всего, насос циркуляционный присутствовать будет. ТЭН, как я понял автора, только для "поддержки штанов" нужен.
  5. Poopsik
    Poopsik
    Poopsik
    Киров
    Прошу что влез в данную тему. Купил тэн с терморегулятором Аристон. Уже втоой по счту. Первый отработал сутки. Второй несрабатывает термостат. Какая то хрень, извиняюсь получается. Кто пользовался таким отзовитесь! Стоит в котле на дровах для поддержки.
  6. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Артисты!
    "Две контактные гильзы"! На них, тока нет! Ето заклепки, ежели отсверлить их, приборчик развалится! Именно так. я его и чинил, когда пригорели контакты! Фотки показать?
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А это ничего, что "заклепки" пронумерованы и показаны на схеме подключения? А то автор к ним неонку подключил и ведать не ведает, что она горит вопреки законам природы уже полгода как!
    Фотки обязательно...
  8. DFOR
    DFOR
    DFOR
    Даугавпилс
    Вероятно у вас сработала защита. Что бы востановить работоспосбность нужно чем то тонким нажать на кнопочку
    Посмотреть вложение 1083877 [/quote]
    если не поможет - обгорели контакты. Или менять или разбирать и чистить. Вместо заклёпок - болтики ставлю. :|:
    Как регулировать температуру срабатывания регулятора надеюсь поняли как выставлять?
  9. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Признаю свои ошибки, раскаиваюсь, больше не буду! Но по возможности, буду их починять! Желтым помечены, контакты-заклепки, синим -куда вкручиваю болтики.
  10. Poopsik
    Poopsik
    Poopsik
    Киров
    Нет. У меня не такой как на фото. Я купил в кристал электро аристон. Там кнопочки нет. Носил электрику посмотреть. Разбирал. Сегодня поставил, то включится то нет.
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    По чем купили? Может и не аристон вовсе? Подделок море продают рублей по 300 вместе с ТЭНом.
  12. Poopsik
    Poopsik
    Poopsik
    Киров
    Ну покрайне написано аристон. Но уверен что кетай. 400 рублей.
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если ещё и с ТЭНом за эти деньги, то навряд-ли фирменный. В принципе, и подделки работают, некоторые месяц, а некоторые годами. Только лучше брать с термопредохранителем - всё надежнее. А то и бак вскипятить не долго, если рабочие контакты залипнут, или просто поплавится корпус. Ну, и лучше через такие (не фирменные) регуляторы мощные ТЭНы не включать (ну, пусть до 1.5кВт, хотя и такой поплавить корпус регулятора может, при плохом контакте.).
  14. Poopsik
    Poopsik
    Poopsik
    Киров
    Впринципе несильно и расстраиваюсь. Вкрутил временно в твёрдотопливный котёл,пока эллектрокотёл неустановлю нормальный. Пускай впаре с котлом работает, температуру поддерживает.
  15. DFOR
    DFOR
    DFOR
    Даугавпилс
    Фото бы посмотреть. А то на на гуще гадаем. Кнопочка должна быть. Она во всех регуляторах есть. Защита:um: Хотя китайцам закон не писан:)]
