1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Подключение ТЭНов, звезда, треугольник, разные вопросы по тэнам
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем GoraKind, 30.09.10.
  1. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    В чём проблема? Если ТЭНы на 380В, включайте их на линейное напряжение, между фазами. Один ТЭН - одно реле.
  2. ScorSer
    ScorSer
    ScorSer
    Еще вопрос, а то что-то запутался...
    Приобрёл кабель ВВГ в 6кв.мм для котла отопления с блоком ТЭН в 6кВт (3×2кВт). По факту кабель оказался в 4,25кв.мм. Какие номиналы АВ нужно поставить, что бы включать ТЭНы ступенчато 2,4,6кВт? 3×25А или 3×16А?
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Вашему котлу достаточно автомата 3*10А и кабеля 5*1,5мм2.
    Можно поставить автомат в соответствии с кабелем, 3*25А, чтобы в будущем вешать на кабель что-то ещё или другой котёл.
  4. ScorSer
    ScorSer
    ScorSer
    На электрокотёл естественно кабель выведен отдельной линией от СИПа подходящему к дому
    Простите, я чего-то не понимаю, или 1,5мм2 для 6кВт это очень мало в однофазной сети?
    Кабель 2×4,25мм2 подходит к боксу, установленному у котла. От самого котла танется кабель 4×4 (заземление идёт отдельным проводом). Если собирать просто всё в кучу, то двуполюсной АВ 25А. А если ступенчато, то как распделяется нагрузка, в сумме то всё те же 6кВт?
  5. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Трёхфазный котёл запитывается одной фазой?
    После счётчика?
  6. ScorSer
    ScorSer
    ScorSer
    Кто сказал, что он 3-хфазный? В док-тах этого нет. А так да, одной.
    Да. Счётчик на столбе, от счетчика СИПом к дому. От СИПа уже отдельными кабелями на дом и на котёл. Это вот этой осенью электрики столбы меняли, провода и счетчики новые повешали и так сделали.
  7. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Как написано, так и читаю:
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Вы упоминали автоматы 3*25 и 3*16, что прямо указывает на трёхфазное подключение.
    При одной фазе для 6 кВт нужен кабель 3*6 мм2 и автомат 1*С32. А какой у вас вводной автомат на дом?
  9. ScorSer
    ScorSer
    ScorSer
    То что такой кабель, это ж не говорит, что он 3хфазный Да и тем более не я это делал. Я только успел купить кабель что бы его подключили и уехал на вахту. Видимо длины не хватило.
    Вообще там изначально стоял АВ63А, причём 2 однополюсных, (т.е. я так понял действовал как рубильник) просто на стене, от него 4×4 провод, скрученый по 2 жилы и подключённый к 2-м из 3-х ТЭНов в блоке с помощью перемычек из провода
    Я уже позже, замерил сечение кабеля по факту, поставил бокс, поставил двуполюсной АВ на 25А, но всё остальное не трогал.
    Я только спросил☺️
    Был куплен 2×6 (заземление отдельным проводом к штырю в земле), только он оказался по факту 4,25мм2☹, поэтому был установлен АВ25А.
    На дом тоже вводной АВ25А, поскольку с щитка до фасада в штукатурке пока еще 2 алюминиевых провода 5,4мм2 (по факту!) но у котла своя отдельная линия на орехах от СИПа на фасаде.
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    УЗО есть? Это система TT, в которой по фэн-шую требуется двухступенчатая дифзащита, по минимуму хотя бы одна ступень.
    И больше при одной фазе не дают.
    Поэтому использовать полную мощность котла Вы не сможете. Сразу можно отключать один ТЭН навсегда (точнее, до перехода на 3 фазы 15 кВт). Для двух оставшихся кабель достаточный.
  11. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    чем измеряете?
  12. ScorSer
    ScorSer
    ScorSer
    Как они запретят интересно? Счётчик на столбе, АВ на вводе никакого там нет, кроме как в распред. щите в доме (и то, который делаю сам), пломб тоже нет. Да хоть на 100А автомат можно поставить, ни кто не чухнет, пока беда не случится.
    Штангеном жилу, потом как и принято по формуле.
  13. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Вы уверены что ДО счётчика нет ничего?
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    На столбы обычно вешают современные счётчики, которые прекрасно умеют ограничивать мощность в соответствии с параметрами в договоре. Да, это лучше простого ограничивающего автомата уже тем, что включение после отключения - автоматическое. Не надо никуда бегать.
  15. ScorSer
    ScorSer
    ScorSer
    100% У меня этот столб прямо около забора, в 3-х метрах от окна. Всё прекрасно днём видно, счетчик, чем и как подключено.
    Возможно, но признаюсь, порой включал все 6кВт по ночному тарифу, когда морозы 40° стояли, и что-то никто ничего не ограничил.‍По-моему им всё равно, лижбы платили)
    Заземление пока только у котла (И УЗО увы у него тоже ещё нет. Не дошли руки, работа 6 дней в неделю по 12 часов отнимает всё(
