1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Подключение ТЭНов, звезда, треугольник, разные вопросы по тэнам
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем GoraKind, 30.09.10.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    И хорошо. Значит, ограничение на бОльшем уровне. Определите экспериментально, по ходу дела, это безопасно.
    А это означает, что котёл имеет право убить Вас в любой момент, при мелкой неисправности ТЭНа. Заземление без УЗО абсолютно бесполезно.
  2. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Не совсем уж прямо абсолютно бесполезно. С заземлением куда больше шансов что «ток утечки» когда то приведёт к срабатыванию автомата, чем без него. Правда человеку в этой схеме лучше не оказываться. Пусть и в виде параллельной ветви. Но уж лучше так, параллельно, чем последовательно включиться в цепь перед/после/вместо ТЭНов.
  3. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Необходима контрольная консультация, перед покупкой и установкой элементов. Установлен котёл, по схеме видно, что одним тэном идёт управление непосредственно через термореле и выключатель, а мне надо в цепь включить комнатный термостат ещё. Я докупил третье реле как на схеме, им планирую разгрузить и термореле и выключатель, таким образом всеми тремя ТЭНами будут управлять реле, а катушками этих реле будут управлять термореле, комнатный термостат и выключатели котла. Правильно ли я мыслю?
    И самый главный вопрос, я хочу купить трёхфазное УЗО для данного котла. ВВодной у меня трёхфазный 32А, на котёл планирую 16А трёхфазный, какой выбрать тип АВ ? Есть в наличии новенький итон тип D, категорически нельзя его установить? Какой тогда лучше В или С? УЗО куплю 25А 30мА его поставить до или после АВ котла?
    И ещё вопрос, если при моей схеме подключения выйдет из строя один или два ТЭНа, оставшиеся будут работать или трёхфазное УЗО будет отключаться? Допустим я выключу выключатель неисправного ТЭНа, т. е. на него будет приходить только НОЛЬ, может это вызвать сработку общего УЗО?
    Заранее благодарю откликнувшихся людей. :hello: upload_2022-1-10_13-40-25.png
  4. ScorSer
    ScorSer
    ScorSer
    Дико извиняюсь, к чему мы всё таки пришли по вопросу "к всё таки подключить ТЭНы к однофазной сети ступенчато"?
    Подключаем "звездой" ТЭНы 2×3кВт, по фазным жилам будет идти 9.1А, а по общему нулевому 27.3А (суммируется же или как-то по другому?). Получается нужен провод 4×6мм2.
    Фазные концы вешаем на 3 однополюсных АВ10А (2кВт=9.1А). Получается в сумме 30А (6.6кВт) и далее всё это к кабелю 2×6мм2 (или 2×4 реальных?!, по идее же 38А держит).
  5. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Родьненькие, ещё вчера бы всё купил, если бы кто подсказал. :um:
  6. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Трижды читать пытался. Ничего не понял. Очень много букв.
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Да. Дерзайте, рисуйте схему, отменяйте гарантию.
  8. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    По сути я меняю схему на такую как у этого же котла, только 9 кВт -ного .
  9. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Представьте, что во вселенной нет ничего, кроме моего сообщения и Вас и тогда всё станет понятно :aga::)]
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Тогда в чём вопрос? Можно или нет модернизировать и отказаться от гарантии?
  11. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Один из вопросов был в том, правильно ли я хочу осуществить переделку, но наткнулся на схему такого же котла 9кВт и этот вопрос теперь понятен. А вот по остальным вопросам неочень.
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    АВ достаточно В 10 3Р, УЗО можно после АВ или как там по схеме - либо в одном щитке, либо в разных, заземление.
  13. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Разве УЗО не сгорит, если его поставить после АВ, перед ТЭНами, при кз на них или перегрузе?
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это заблуждение уже застолблено сетевиками, которые считают, что ток КЗ идёт поперёк автомата. :mad:
    И защищают поэтому счётчик двумя автоматами - до и после! :flag:
    Так что выберите себе какое-нибудь другое заблуждение...:close:
  15. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Можно ли подключить электрокотел после однофазных РН? Т. е. РН-УЗО4Р-АВ три штуки однополюсных -котел.
