1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Подключение ТЭНов, звезда, треугольник, разные вопросы по тэнам
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем GoraKind, 30.09.10.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это у вас теория? А практика с измерениями и с длительной работой есть?
  2. Пользователь1561108
    Пользователь1561108
    Пользователь1561108
    Практика пока выражается в сделаном модуле управления.
    Разберусь, как сюда добавить видео, размещу видео как она работает.
    Длительных наблюдений еще нет. Будет сегодня - завтра.
    Надо собрать "лабораторную" установку, что бы наглядно и аргументировано что- то показать.
    НО в общем-то и так понятно, что будет. Прогнозировать-то несложно.
    Скрытых подводных камней не вижу.
    В общем, то добавлю, что перед тем как переходить с написанию программы, провел несколько экспериментов по управлению ТЭН-ом. Прикрутил датчик температуры к одному из элементов ТЭН-а и поупровлял им включая и выключая на разное время и с разным периодом,
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Значит, формул и теории не будет :)
  4. Пользователь1561108
    Пользователь1561108
    Пользователь1561108
    скажите конкретнее. Если ТЭН полностью в воде он слабо отличается по температуре от окружающей воды. Это проверял на ТЭН-е 3квт
    Есть замеры с термометром прикрученным к элементу ТЭНа
    Если интересно, дам ссылку на ролик с такими измерениями.
    Проверял, как ведет себя ТЭН при регулировании частоты включения/выключения
  5. Пользователь1561108
    Пользователь1561108
    Пользователь1561108
    Хорошо, Теория. Подробно, но зато Занудно
  6. Пользователь1561108
    Пользователь1561108
    Пользователь1561108
    Ролик по управлению таким способом.
    Ну и фукционал, если уж по Гамбургскому счету, вы так строго спросили :):
    Учет температуры, гистерезис, количество датчиков, Аварийный режим.
    Снижение температуры перед кипением.
    Ну это заодно, что бы не городить огород с микроконтроллером только ради снижения нагрузки на электросеть
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Посмотрю обязательно когда-нибудь.
    1 Это не ТЭН 3кВт, это три ТЭН 3х1 кВт, в трёхфазной системе так и работает (с периодом).
    2 Формула сохранения энергии
    3 Можно посчитать, какое количество электроэнергии требуется на нагрев обьема воды до определённого градуса.
    4 Регулирование - это изменение параметров
    5 Не прикидывали, сколько стоит автоматика в нонешних ценах?
    6 Есть программа по увеличению мощности за 550р до 15кВт.
  8. Пользователь1561108
    Пользователь1561108
    Пользователь1561108
    Оксана, интересно, в какой стране вы живете?
    Я о таких чудесах только по телевизору слышу.
    А о 3-х фазном подключении мечтаю и пишу бумажки 30 лет.
    Про стоимость автоматики, ну ее можно собрать самому по образцам, например моим.
    Сделать платы самому 50 р. заказать в китае 1000р.
    детали - 200р.
    Процессор. сейчас стоит 900р. До событий стоил 250р - 300.
    Реле, тоже смотря где заказывать, от 600р.
    В общем-то не так доорого, если хочется. Притом что можно заполучить кучу полезного функционала.
    Остальные вопросы не очень понял
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Подключали и 30 лет назад. Есть обьекты сетевой в радиусе 500м от вашего жилища? ПП 861 от 2004г. читали?
    Но экспериментируйте, конечно :)
  10. Пользователь1561108
    Пользователь1561108
    Пользователь1561108
    Не воспринимайте как в обиду, просто здорово подходит :) "Не учите жить, помогите материально" :)
    Тема у нас техническая, а не юридическая. НО по себя скажу: я посчитал что биться за все эти прелести не хочу. И так стало более-менее, а у других намного хуже и они тоже не дураки. Могли бы сделали.
  11. muai2
    muai2
    muai2
    выигрыш в чем? :faq:
    смысл вашего кулибинства не ясен. что мешает использовать только 1 ТЭН на 1кВт вместо бессмысленной коммутации 3 одинаковых ТЭНов :faq:
  12. Пользователь1561108
    Пользователь1561108
    Пользователь1561108
    Не разобрались в вопросе. Хотя, можно и 3 одинаковых ТЭНа, если это необходимо.
    Я написал, что у одного ТЭН-а есть 3 элемента. И фото даже приложил. И, даже, пронумеровал.
    Смысл в том, что бы использовать излучающую поверхность всех элементов ТЭНа, и не просаживая при этом напряжение, как, к примеру, работало бы управление через диммер, при загрузке ТЭН-а на НЕполную мощность
  13. muai2
    muai2
    muai2
    Смысл использования поверхности 3 тэнов вместо 1 не понятен.
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Чего не понятного? КПД увеличится с 99% до 100
  15. Rumato
    Rumato
    Rumato
    А чего, так можно было?
    И Джоуль с Ленцем не против?
    Ну тогда я спокоен, кризис переживём)
