1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Подключение ТЭНов, звезда, треугольник, разные вопросы по тэнам
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем GoraKind, 30.09.10.
  1. Сурахан
    Сурахан
    Сурахан
    Владивосток
    Посмотрите еще внимательней.
  2. Сурахан
    Сурахан
    Сурахан
    Владивосток
    Я попозже, буду дома и сфотаю клеммы на самом бойлере. Там мне непонятно с минусом. В клеммы. Так понял идут фазные провода, земля на корпус. Минус куда не увидел.
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Минус - никуда. Откуда у вас появится минус - не понятно
  4. Сурахан
    Сурахан
    Сурахан
    Владивосток
    Минуса не должно быть? Я не электрик. Потому и задаю такой вопрос.
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Нет конечно. Откуда минус в переменном токе?
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Правильно. Три фазы на термостат, земля на корпус.
    Минусом Вы, очевидно, называете ноль. Правильно видите, в этой схеме подключения ноль не используется, и в кабеле можно не предусматривать для него пятый провод. Необходимо и достаточно подводить четырёхпроводной кабель, как и нарисовано.
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
  8. Сурахан
    Сурахан
    Сурахан
    Владивосток
    Ну все понял). Да. Ноль называл минусом. Спасибо всем. Ну не будьте вы такими снобами по отношению к дилетантам). Всем добра!
  9. Сурахан
    Сурахан
    Сурахан
    Владивосток
    Здравствуйте еще раз. Вчера дусалтчто все понял, но нет. Если ноль не используется откуда появляется цепь? Вот фото . 20220611_112539.jpg
  10. Сурахан
    Сурахан
    Сурахан
    Владивосток
    Просто я осенью подключал котел так там на три конца тенов идут фазные провода, три других конца объединены и на них идет ноль, земля на корпус. Тут же какая то белиберда.
  11. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    это в "звезду"
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    У вас "звезда". Теоретически, ноль можно присобачить к средней точке, но тока в нём почти никакого не будет.
    А вот производителю за раскраску фазного провода в синий цвет - пожизненный эцих с гвоздями!
    Можно помедитировать на три фазы:
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Посмотрите внимательно на блок тэнов- это внизу, слева. Желтоватый шестиугольник. Как соеденены винтовые контакты тэнов.
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Похоже, производитель накосячил со схемой, да и ТЭНы соединил звездой, а не треугольником :(Послать ему претензию. Вам нужны три клеммы:
    Возможно, ноль не присоединяется, типа чоб один из ТЭНов не скучал в одиночестве :)
  15. Сурахан
    Сурахан
    Сурахан
    Владивосток
    Т. е. я на эти клеммы цепляю три фазы и землю на корпус ТЭНа? А на самом ТЭН где три конца соединены клеммами туда ничего не подключать?
