1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Подключение ТЭНов, звезда, треугольник, разные вопросы по тэнам
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем GoraKind, 30.09.10.
  1. Сурахан
    Сурахан
    Сурахан
    Владивосток
    Чоб один из ТЭНов не скучал в одиночестве :)[/QUOTE]
    Да уж. Наверное надо быть очень крутым электриком чтоб таким литературным языком описывать эл схемы)
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    На перемычку можно было бы присоединить ноль, но термостат не разрывает третью фазу, а полной электрической схемы дорогущего нагревателя нет.
    А вообще-то начинают с автомата и УЗО. :)
  3. ElenaPeterburg
    ElenaPeterburg
    ElenaPeterburg
    К двухжильному кабелю нельзя подключать?
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вообще, способов суицида существует гораздо больше. Водонагреватель не обязателен...:close:
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Крайне неестественно.
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Можно, если проложен отдельный провод заземления от того же электрощита, и этот провод имеет достаточную толщину и механическую прочность, исключающую обрыв. Коротко - не менее сечения фазы в кабеле, но при этом не менее 4 мм2 меди.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Дык мимо счётчика же, Женя, инфа 146%!:aga:
    Что естественно, то не безобразно! :close::flag:
  8. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Может, Белоруссия?
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Песни партизан,
    Сосны да туман...
    (С)
  10. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Да там же особый тариф на отопление электричеством, потому и учёт "отопительного" электричества отдельный.
  11. Rottenhead
    Rottenhead
    Rottenhead
    При снятии ТЭНа, в самодельном водонагревателе летнего душа (такой уже был куплен до меня на участке) увидел, что в пластиковый корпус термостата вкручен саморез и туда припаяна жила заземления провода. Сейчас хочу ТЭН подключить новый (самый дешевый, на 1,5 кВт с термостатом), но не знаю как поступить с заземлением. Так же вкручивать? Или сделать заземление через отдельный провод на грунт? Помогите гуманитарию)
    Понимаю, что вопрос элементарный, но я сложнее лампочки ничего не подключал)
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Первый, жизненно важный вопрос: УЗО 30 мА на линии, ведущей к душу, есть? Без УЗО заземление в том виде, как Вы его понимаете, не работает.
  13. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Купите бойлер. Заводского исполнения.
    Без фото, обсуждать безопасность описанного колхоза, нет возможности.
  14. mikhail 48
    mikhail 48
    mikhail 48
    Липецк
    Добрый день, печь Карина на 10 кВт.
    Внутри 3 тэна по 3,3 кВт, один сгорел.
    Стоит 6 тр+ доставка 1тр.
    Есть вариант взять 3х киловатный аналог от харвии (фирма ита 2,3 тр или за 3,1 тр).
    Можно ли использовать 2 тэна на 3,3 и один на 3,0 кВт?
    Провода на фото
    Где дырки был третий тэн
    3х фазное подключение
  15. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Там звезда без ноля. Попробовать можно, но есть шанс, что новый ТЭН будет в постоянном перегреве и быстрее выйдет из строя.
