1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Подключение ТЭНов, звезда, треугольник, разные вопросы по тэнам
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем GoraKind, 30.09.10.
  1. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    @Оксана_Рябцева, Такие эксперименты люди проводили 100500 раз. Подключая оборудование рассчитанное на одно напряжение к более высокому. Всегда итог один. В лучшем случае плавкий предохранитель успевает сработать. Если таковой имеется.
  2. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Вам бы в практическую область немного сместиться. А то так в столбик и вечный двигатель изобретете.
  3. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Hammerite, о, Боже! Вы прежде чем считать, узнайте про такой параметр как Плотность мощности нагревателя. Может станет понятнее. Что нельзя впихнуть невпихуемое.
    Когда вы подаете большее напряжение, то тэн не растягивается в длину и ширину. Площадь его поверхности не увеличивается.
  4. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Точнее:
  5. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    Переделал схему на звезду, померял ток получился 21,1; 21,1 и 20,3 ампер на фазах.
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Что и требовалось доказать.
  7. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    :super:
    15 кВт, сборка 220В.
    Осталось найти датчик уровня и вразумить его... :aga:
  8. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    Пока оставлю эту задачу киповцу, может сможет разобраться в схемах своей организации и сказать как не только в обход датчика запускать тэны, но и с датчиком. Если у него не получиться, буду думать как это делать самостоятельно, мультиметр есть, и прозванивать провода, хотя нужно будет сначала понять логику работы схемы включения датчика.
    Решил все перепроверить в связи с чем будет несколько вопросов, включая вводной СИП 4х50 в производственное помещение, но по СИПу задам вопрос попозже.
    Получается 3 х 21,1 = 63,3А + мешалка 3ф 1,1кВт Итого 64,4кВт
    Вопросы:
    1) Сейчас из вводного шкафа до щита управления котлом идет медный кабель 4х10мм2.
    Посмотрел его характеристики, вроде на тоненького проходит, он держит до 70А, правда находится в гофре, поэтому при нагревании может выдерживать чуть меньше.
    2) вводной автомат на щит управления нужен на 80А?
    3) Блок ТЭНов 15кВт подключены СИП 2,5мм2 - вроде проходит, так как медный до 30А, а у меня 21,1А оставить его или поменять?
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Это не наше, это КИПовское. :)]
  10. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Лихо вы амперы с кВт складываете)
    Примерно 65А у вас. Это порядка 22кВт.
    На каждую фазу наверное? У вас на фазе чуть более 20А. Сами же намерили. С автоматом та же песня. Вам 32А при таком подключении достаточно.
  11. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Датчик проверить достаточно просто. У него сухие контакты.
    Есть вода- контакты должны быть замкнуты. Слили уровень-разомкнуты.
    Проверьте правильно ли выбран режим работы.
  12. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    Давайте еще раз, а то вдруг недопонимание.
    Имеем 3 блока тэнов по 15квт (3х5Квт блок)
    Я на одном блоке поменял схему на звезду, включил один блок тэнов 15кВт и сделал замеры по каждой фазе. получилось грубо 21,1А на фазу итого суммируем токи на 3ф получается 63,3А
    Блоки Тэнов включаются последовательно 15-30-45 кВт.
    При включении всех трех блоков ТЭНов общей мощностью 45кВт вводной автомат на сколько ампер нужен?
  13. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    Спасибо, изучу, а то киповец молчит, так и придется похоже самому разобраться)
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Отличные решения, и главное, оба пришли к одинаковому результату в рамках погрешности прибора. :)]
    Амперы лучше умножать на блоки. ;)
    На данное действо должен быть проект с пусконаладкой и Актом. Электричество детям не игрушка. :mad:
  15. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Если вы планируете треугольником подключать в дальнейшем, то от 40А. Если звездой, то как я и писал 32А будет достаточно.
