1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Подключение ТЭНов, звезда, треугольник, разные вопросы по тэнам
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем GoraKind, 30.09.10.
  1. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    21,1 А (на каждую фазу) умножаем на 3 блока тэнов = 63,3А автомат на 80А?
  2. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    @ОлегRS, Амперы не надо складывать. 3х полюсной автомат, это по сути 3шт однополюсных. Механически связанных между собой. Срабатывает один из них-отключаются все.
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    80А.
    ДДТ медного кабеля 4×10, проложенного в гофре при 3-фазной нагрузке составляет 46А.
    Вам нужен не меньше 25мм2.
  4. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Ну ладно сыровар - он творог со сметаной складывает и на температуру умножает... И это нормально.
    Хочешь бри, а хочешь камбер - моГЁт жеж и в ТЭНы звездой. :super:
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ещё как надо!
    @ОлегRS, можете попробовать и 63А автомат поставить, должен работать, но и право имеет отключить...
  6. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Забыл, чт у вас три блок-тэна(
  7. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    @ОлегRS, Да, вам нужен 80А автомат. Если вы будете подключать треугольником и суммарная мощность 45кВт
  8. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    Буду подключать все блоки Звездой
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Судя по фото, там на вводе КГ квадратов на 25...
    ...а откуда 46А для десятки?
  10. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    У меня же по схеме Звезда приходит на тэн 220В и ток общий для 3-х блоков 65А грубо говоря
  11. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    по этой табличке для 3-х жильного кабеля выходит 55А, а если еще учесть гофру, то еще ниже.
    16мм2 должен подойти, или лучше 25мм2?
  12. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    10 квадратов 55 ампер, 16 квадратов 75 ампер.
  13. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    По кабелю понял, нужен 16мм2, раз уж ехать за кабелем, пот кабелю на ТЭНы подскажите, оставить 2,5мм пвс или поменять и сечение 2,5 или 4 лучше ?
  14. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    2,5 то достаточно, а вот ПВС это не кабель, я бы его заменил на ВВГнг, либо КГВВнг (если нужна гибкость).
  15. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    принял согласен
