1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Подключение ТЭНов, звезда, треугольник, разные вопросы по тэнам
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем GoraKind, 30.09.10.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    20.3 умножаем на 3 = 60.9 А.
    Так же и на ТЭН, 5000/230= 21,74 А
    Даже боюсь спрашивать, что у вас с заземлением. :close:
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Смотрите ГОСТ 50571.5.52, таблица В52.4. Конкретное значение ДДТ зависит от способв прокладки.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А я боюсь уже смотреть на всё это: мегаватты потребления, квадратные миллиметры кабелей и микроамперы автоматов защиты. Какой-то сюр, типа звезды в треугольнике...
  4. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    почему 20.3?
    подключено
  5. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    Отличная табличка, теперь стало более понятно (нужен кабель 25мм2), что нужно смотреть не только максимальные допустимые токи, а еще на кол-во жил, и способ прокладки кабеля.
    Подскажите, кроме автоматического выключателя, заземления котла, стоит ли поставить УЗО?
    По мощностям, решил использовать котел на 30кВт и пока кабель не менять, автомат получается нужен 50А.
  6. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Разве что на каждую сборку по отдельности и номиналом 100 мА.
  7. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Надеюсь это опечатка.
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Нет, не опечатка. Это кабель к щиту котла.
  9. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
  10. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    это получается противопожарное узо, а для зашиты от удара током человека при моих вводных сделать ничего нельзя?
  11. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Вообще то в стационарных эектроустановках основной защитой, при косвенном прикосновении, является Система Уравнивания Потенциалов
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    А для защиты от удара током необходимо и достаточно заземление. Точнее, зануление и уравнивание потенциалов. Есть такое дело в хозяйстве?
  13. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Странный кабель, обычно пишут 3*10 к примеру, а судя по вашей маркировке у вас ПРОВОД 1*25 мм2 (сварочный), а не кабель
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    По моей маркировке? У меня провод?
    Ничего не понял. :flag:
    Вы ничего не попутали? :faq:
  15. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    Получаю огромное удовольствие от таких ответов:hello:,
    спасибо:super:, позволяет развивать больше знаний по электрике по мере необходимости при возникновении конкретных вопросов.
    На мою просьбу энергетика завести пусть и в небольшое производственное помещение землю PE к 3-м фазам, получил удивление:nono:, а земля зачем.
    Поэтому и приходится самому разбираться:faq:, чтобы разные профессионалы меньше косяков делали.
    По СУП котел получается подключен правильно. Но несколько других элементов вплоть до металической раковины для мойки рук - заземлю обязательно теперь:pioner:
