1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Подключение ТЭНов, звезда, треугольник, разные вопросы по тэнам
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем GoraKind, 30.09.10.
  1. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    вы просто не все сообщения прочитали, кабель 4х10мм2 проложен
  2. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    Да, котел заземлен отдельным кабелем PE, который заведен в щит вводной, и от него все оборудование заземлено. К электро безопастности отношусь серьезно, и в чем разбираюсь стараюсь перепроверять за электриками которые подключали. Теперь осталось разобраться в пусковых токах которые есть на асинхронных двигателях: компрессоре, и нескольких моторах, и понять какой вообще нужен вводной автомат, и как его выбирать с учетом пусковых токов и нужно ли их учитывать.
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну такой энергетик заслуживает только вручения уведомления об увольнении. Чаще наблюдаю обратную профдеформацию. Манию заземлить всё подряд вплоть до пластиковых корпусов щитов
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Может, немного проясните, к чему все эти агрегаты относятся, включая котел, и какое отношение Вы к этому имеете?
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    А отдельный кабель PE в щите соединён ли с нейтралью?
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Чем не устроила система TN-C ?
  7. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Боюсь это уже не лечится...
    Первую пару ТОЭ в Краматорском индустриальном техникуме я отсидел в возрасте лет пяти. :aga:
    Пожизненный эцих с гвоздями! (с)
    Земли мало не бывает, но и фанатеть особо не нужно. А то начинается "видимое" полосой, в лучших традициях времён плана ГОЭЛРО...
    Внутренние контура остались пожалуй только в медицине (но не обязательно видимые) и взрывоопасных производствах.
    :hello:
  8. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    Кто-то инвестирует в квартиры, в крипту, машины, а решил открыть производство.
    Производство экологичной бытовой химии, соответсвенно нужен варочный котел (плюс резервный), оборудование для подготовки воды (малое потребление э/э), насос для перекачки готового продукта, компрессор, разливочное оборудование, упаковочное оборудование.
    Из серьезных потребителей:
    1) котлы 2шт по 45кВт (380в), но буду пока использовать их на 30кВт.
    2) компрессор 7,5кВт ток 15,7А (380В) его подключил через пускатель ms116-16А
    3) пресс для таблеток для посудомойки 11кВт (380в) в нем установлен мотор 380В, пока не получается добраться до шильдика и понять какой ток потребления, и какой пусковой ток
    4) Линия фасовки таблеток 5,5кВт 220В
    5) Мешалка для сырья 1,5кВт 380В, для нее приобрел пускатель abb ms116 4А пока не подключал, она не приехала, надо понять какой пусковой ток?
    6) Насос для перекачки сырья 1,1кВт 380В подключил через пускатель ms 116 4А как рекомендовал производитель, но опять же надо понять какой пусковой ток?
    В помещение арендодатель завел сип 50х4, вводной автомат 125А, электрики которые сделали подключение всего оборудования установили отдельный щит и поставили общий автомат 175А, розетки сделали по группам через узо.
    Теперь стало понятно, что нужно пересчитать все токи потребления, понять какой вводной кабель нужен, как сказал мне арендодатель мощности у них большие, своя подстанция, скажи сколько нужно сделаем.
    Вопрос как быть с пусковыми токами для ассинхронных двигателей (рабочие токи у них 7,5; 11кВт, 1,5кВт, 1,1кВт), как учитывать при подборе вводного кабеля и вводного автомата?
  9. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    нет
  10. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    О! Мыловарня.
    Я думал сыроварня. Там то же паровые электрокотлы с мешалками имеются.
    82,5 кВт
    или по одному на полную.
    Кроме ДДТ (длительно допустимых токов) есть еще расчет по падению напряжения. Измерьте сопротивление петли фаза-ноль и озвучьте длину "кабеля" (СИП - вообще то провод).
    Скорее всего ничего не нужно с этим делать и учитывать. Реактивной мощности не много, предполагаю что cos φ не ниже 0,82 и компенсация реактивной мощности не требуется. Несколько напрягает наличие частотников - нелинейная нагрузка (ноль не меньше фазного сечения!). Само собой нужно смотреть что бы не было перекоса по фазам.
    Я уже хотел рассказать про космические корабли, но это не пускатель... :aga:
    Так что - норм.
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Дорогой товарищ, в таких случаях полагается иметь полноценный проект, выполненный организацией или ИП с соответствующей лицензией. И электромонтажные работы должна выполнять специализированная э/м компания с соответствующей лицензией. Не допускающая подобного безобразия:
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Значит, это не заземление, а опасная для жизни имитация. При замыкании фазы на корпус в любом электроприборе просто получите фазу на всех "заземлённых" корпусах.
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Второй повод вручить уведомление об увольнении "энергетику"
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    До изобретения электричества всё решалось проще - закурить сидя на пороховой бочке...:close::mad:
  15. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    Это универсальное оборудование, можно в и пищевку и для косметики использовать.
    получается так, или менять вводные провода, и кабель до каждого котла
    Завтра узнаю, предпологаю 20-30 метров
    Сопротивление померяем
    Частотников 3шт: мешалка 1,1кВт (2шт) и вентиляция 1,5кВт
