1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Подключение ТЭНов, звезда, треугольник, разные вопросы по тэнам
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем GoraKind, 30.09.10.
  1. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    Видимо в следующий раз так и надо сделать, ну а пока надо самому разобраться что к чему.
    Ну и наличие проекта еще не гарантия качественных работ, а так хотя бы буду понимать, на что обратить внимание.
  2. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    Буду уточнять откуда нам землю завели. Пока, что N и PE имеем
    Причем фазы и ноль 50мм СИП, а PE завели 6мм медь
  3. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    Он обслуживает несколько зданий у арендодателя, к нам не имеет никакого отношения.
    Правда он забыл затянуть болты в вводном шкафу, о чем сообщили электрики при монтаже)
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Бечпользно. Энергетик не закручивает болты. Арендатору до бани.
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Кто-то из вас сядет за убийство. Хоть и по неосторожности.
  6. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    когда такое пишите или желаете будьте осторожны, обычно с желающим может произойти с самим, тьфу тьфу тьфу
  7. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    Узнаю откуда вообще они землю завели, скорее всего так и есть сейчас. Если нет, то в щите соединим N и PE и получим TN-C-S, что еще лучше чем TN-C
  8. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    Показали сегодня, как нас подключили, 3 фазы и ноль
    Это PE, у них он отдельный, идет отдельным контуром, подключили к этому контуру, признали, что провода меди 6мм2 моловато) Могут поменять. Объединять N и PE сказали в моем щите не надо, PE реально рабочий.
    Так заходит к нам, расстояние около 25 метров
    Есть какие то моменты для исправления?
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Металлосвязь полосы с нейтралью проверили? Если нет, то считайте эту полоску висящей в воздухе, со всеми вытекающими, про которые уже доложено.
    Короче - запрещённая тучу лет схема.
  10. zaremets
    zaremets
    zaremets
    Уважаемые ГУРУ.
    Помогите ламеру безопасно подключить ТРЁХФАЗНЫЙ самовар. Кабель к нему подходит 4-ёх проводный (можно раскросировать землю или 0)
    Есть большое желание использовать для этого ВОТ ТАКОЙ дифавтомат.
    Но! Нулевой провод при этом (ТЭНы соединены в треугольник) не используется - соответственно, при подключении нагрузки дифавтомат должен тут же сработать.
    Но в сети есть ВОТ ТАКОЕ видео. Как это может быть? Объясните "по пояс деревянному" ламеру.
    Ну и как же всё-таки мне подключать самовар?
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    По ссылкам вряд ли кто захочет ходить.
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Доведите ноль только до входа дифавтомата, иначе он не будет работать, на выход нуля ничего не подключайте. Три фазы уравняют друг друга, если не будет утечки на сторону.
    Поэтому заземление обязательно, а 4-я жила в кабеле у вас есть.
    Почему? А потому: https://www.forumhouse.ru/useralbums/375133/view-image/ivector.jpg
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Однозначно землю.
    Нет. Тока нуля просто нет, поэтому нет никаких причин для срабатывания дифавтомата при исправных ТЭНах. Автомат отключится, если какой-то ток пойдёт мимо дифавтомата - например, через провод заземления.
    Но нужно внимательно посмотреть на морду дифавтомата, и подключить к нему на вход ноль, если этот ноль используется для кнопки "ТЕСТ".
    Исходите из того, что смотреть и комментировать видео никто, кроме Вас, не будет. Изложите словами, если это важно.
  14. zaremets
    zaremets
    zaremets
    А почему? Вера что ли не позволяет?
    Ну тогда словами:
    • по первой ссылке - обычный ЧЕТЫРЁХполюсный дифавтомат с током отсечки 30 мА.
    • а на видео дяденька собрал схему: трёхфазный АВ
    • за ним четырёхполюсное УЗО
    • к УЗО заземлённый асинхронник
    • у УЗО со стороны асинхронника 0 "висит"
    Замыкание любой фазы на землю (через резюк в в 40кОм) вызывает срабатывание УЗО.
    Почему УЗО сразу не срабатывает? Ведь в 0 ток =0, а в фазных проводах он есть (какой-то).
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну так и должно быть. Ещё раз: https://www.forumhouse.ru/useralbums/375133/view-image/ivector.jpg
    Если нуля нет, токи в трёх фазах сами себя заставят быть такими, чтобы их векторная сумма была нулевой.
