1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Подключение ТЭНов, звезда, треугольник, разные вопросы по тэнам
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем GoraKind, 30.09.10.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Он не обычный, а электронный и без нуля для питания электронной схемы не работает.
  2. zaremets
    zaremets
    zaremets
    Очччень логично.
    Но в описаних работы ТРЁХфазного дифавтомата пишут что мериятся разница между токами с трёхфаз суммарно (конечно через трансформатор тока) и 0. И если есть разница больше заявленной то отсечка. а что же в этом случае с чем сравнивается? Нихрена непонятно.
  3. zaremets
    zaremets
    zaremets
    Короче надо просто ПОПРОБОВАТЬ.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Чего там пробовать? У него на морде изображён электронный усилитель с питанием от фазы 3 и нуля.
    А всё остальное давно известно и иначе быть не может.
  5. zaremets
    zaremets
    zaremets
    БОЛЬШОЕ СПАСИБО.
    Выпрямили мне мозги - всё ясно и понятно
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Потому что п 1.7.80 ПУЭ
  7. shansov
    shansov
    shansov
    Здравствуйте, уважаемые специалисты.
    В твердотельный котёл, установил ТЭНБ-6 кВт,
    При монтаже ТЭНБ-6 кВт, в трёхфазном подключении, заметили странность поведения ТЭН, а именно, при соединении трёх элементов ТЭНЫ по типу " Треугольник ", без использование шины N, при резистивном сопротивлении 15 Ом между фазами, сила тока каждой фазы (замерял клещами) составила 25А.
    ТЭНа управляется твердотельным реле.
    При проверке прибора учёта электроэнергии за один час, счётчик насчитал мощность затраченной энергии на питание тэна 36 кВт*ч.
    Отсюда вопрос почему так?
    Если в сумме подключения 3 элементов Тэна, мы получаем 6 кВт, но прибор учёта за час считает 36?
  8. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    потому что включать надо звездой
  9. shansov
    shansov
    shansov
    Дело всё в том, что твердотелка, работает без шины N. Как подключить? YTXpxeu9TjI (1).jpg
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    О какой шине N речь?
  11. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    ТЭНы нужно соединить звездой.
    Твёрдотелке, кмк, должно быть пофигу.
    А вот счётчик должен был намотать 18 кВтч, а не 36. Или это за два часа намеряли?
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    На картинке же нарисовано! Внешний ноль звезде в данном случае не нужен, нагрузка симметричная.
  13. shansov
    shansov
    shansov
    Спасибо всем, надо попробовать подключить по типу звезда
  14. shansov
    shansov
    shansov
    Всем спасибо, подключил по звезде, как советовал
    Avs7153,мощность упала до 9 А на каждую фазу, общее потребление 9 кВтч
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Может, я тупой, но мне интересно, как три ТЭНа, подключенные звездой при линейном токе 9А дают в сумме 9кВт? :faq:
