1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Небольшой рубленый терем 7х7
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем logachov_evgeni, 27.10.16.
  1. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Привет! Женя, с буржуйкой что получилось? Кирпичем завершил?
  2. logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    Привет. Пока занимаюсь трубой. Изучив готовые решения из сендвича и посчитав сделал так: труба стальная 120 мм, толщиной 4мм. На втором этоже сделал опорную площадку из мет. уголка и железа для кладки вокруг трубы кирпича. Трубу утеплил базальтом. Кладку делал на ребро. До крыши на шамотную смесь, после крыши с добавлением цемента. Итого в 4 раза экономней. Проход в перекрытии и крыше делал из минерита. Внутри утеплю базальтом.
  3. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Печурка выдержит вес такой трубы?
    Эта армейская буржуйка не совсем удачный вариант отопления, дрова короткие пилить.
    Может пока не поздно, применить более эффективный и симпатишный вариант?
  4. logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    Вес трубы не более 40 кг. Обрезков и коротышей у меня лет на 5 точно хватит после стройки. Так как этот вариант по сути на одну зиму, то на первом месте экономия. Более симпатичное стоит денег. Чудес от этой печки я не жду. Ее задача отопить днем гостиную. В следующем году на ее месте начну класть каменную. А у этой съемная крышка, хочу под казан ее потом использовать.
  5. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    Приветствую :hello:
    Труба цельнотянутая, без шва?
    Это просто важный момент :) а на фото не видно.
    П. С. - забыл сразу спросить.
    А как шибер в такой конструкции монтировать?
  6. logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    Труба скорее всего сварная, т. к внутри виден шов по всей длине. А на что это влияет?
    Шибер не планировал в этой конструкции.
  7. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    Есть старая тема на форуме, давно ее читал
    https://www.forumhouse.ru/threads/47075/
    Подробностей не помню, но есть мнение, что шов - не очень хорошо, брак в сварке при сильном нагреве, и привет.
    + как выше дописал, в стальной трубе есть сложности с установкой шибера.
    Я не специалист, просто информация к размышлению. Больно уж ответственное это дело.
  8. logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    Печной форум и данную тему изучал. Как специалист по металлам и сварке скажу вам - сварную трубу для бытовых печных дел можно.
  9. logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    Два дня делал пробные протопки. Тяга хорошая, поддымления нет, за исключением, что пока обгорает и сохнет термостойкая краска для печи. Вчера за час топки температуру в гостиной 28 м2 поднял с -4 до 6 гр. (на 10 гр.) и думаю это хороший результат. Больше пока не топлю, т. к. кладка на втором этаже еще не просохла. Думаю за час топки внутри кирпич равномерно прогревается и этого пока достаточно. Снаружи кирпич остается холодный. Еще одна закономерность - после того как вварил отбойник пламени крышка и труба раскаляются меньше, а стенки печки наоборот стали горячее. Искр из трубы не наблюдается.
  10. logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    Приодел печку.
  11. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    У вас дети...едва ли этого достаточно.
  12. logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    В плане защиты? Спереди еще мобильный экран буду ставить от детей.
  13. Серый18
    Серый18
    Серый18
    Евгений, привет. Что нового? Как сруб и фундамент себя чувствуют? Какие планы на сезон?
  14. Карлссон
    Карлссон
    Карлссон
    г.Санкт-Петербург
    Евгений, снимаю шляпу! :hello: Своими руками и руками помощников от начала и до ... Критики и застройщики пришли, поводили носом и пошли дальше не солоно хлебамши. Критиковать и искать " дядю Сарая", который их покормит. Остались те, кому действительно интересно, как можно строить самому. :super:
  15. logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    Благодарю.
    Приветствую. Да сезон уже в самом разгаре. Зима прошла спокойно, дом и фундамент в норме. Из зимних наблюдений наблюдений - деревянная кровля хорошо держит снег и на крыше большая пушистая шапка, чему я в принципе рад, хороший слой дополнительного утеплителя. Из ближайших планов - довести до минимально жилого состояния и заехать.
