1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Небольшой рубленый терем 7х7
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем logachov_evgeni, 27.10.16.
  1. logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    Хорошо помечтать на крылечке.
  2. logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    Ограждение лестницы. Для крепления столбов к полу делал опорные площадки, к ним снизу столб на два анкера, а саму площадку на четыре самореза в пол.
  3. logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    Потихоньку занимаюсь водоснабжением дома. Кессон вокруг скважины выложил кирпичом. Оборудование для воды буду собирать в кессоне. Гидроаккумулятор на 100 л., реле давления, реле сухого хода, фильтр магистральный. Отдельно делаю отвод на летний уличный кран для полива, с возможностью слива воды в кессоне. Оборудование и трубы с фитингами в необходимом количестве привез с 4 попытки и все равно уже три раза докупал. Учился паять полипропилен по ютубу, в принципе ничего сложного. Практически вся сборка на улице сделана ПНД фитингами, за исключением гидробака и слива. В доме перейду на полипропилен 20мм.
  4. edgiru
    edgiru
    edgiru
    Казань
    а вода не попадет внутрь? герметизация есть какая то?
  5. logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    Хотел сначала закончить окна на мансарде (мы там спим пока без окон), но жена сказала что стирка важнее, а пока тепло можно и без окон. Стирать руками с тремя маленькими грязнуля и одним большим напряжённо. Поэтому водоснабжение вперёд всего. Всю электрику развел под полом мансарды. В коробки сводил только свет. Розетки все напрямую. Осталось собрать щиток и завести с сарая ввод.
  6. logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    Нет герметизации. У нас грунтовые воды низко. Септик до запуска стоял сухим даже по весне. Предварительно общался с соседями, никто не жаловался на подтопление. Дно я не герметизировать ничем. В случае небольших протечек все уйдет самотёком.
  7. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    На счет гидроизоляции рекомендую подумать.
    Паводковые воды и осениие дожди покажут, может и все нормально будет.
  8. НаталияТали
    НаталияТали
    НаталияТали
    Истра
    Браво! Огромное уважение вам! Успехов и семейного счастья!
  9. logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    Благодарю.
  10. logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    В выходные закончил обвязывать кессон. После пару часовой возни с регулировкой давления настроил включение насоса на 1.1 атм, а выключение 2.1. Давление в гидробаке сбросил до атмосферы. С заводскими настройками (1.5 в баке и 2.8 в системе) при полном гидробаке давление при полном открытии крана падало за 20 сек. и сливал максимум 20 литров до включения насоса. Сейчас ощутимо побольше. Вторым подвохом стал четырех жильный кабель от насоса. Как я понял это нужно для работы конденсаторной коробки, а вот что делать с четвертой жилой при распайке в реле давления и реле сухого хода непонятно. Бросил пока жилу напрямую, минуя релешки. Если кто сталкивался подскажите. В доме на всякий случай решил продублировать манометр и поставил счётчик, что бы засекать объем через фильтр, что бы не прыгать лишний раз в колодец.
  11. logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    Пару слов про программу местных инициатив. Оказывается в регионах достаточно много средств выделяется на обустройство комфортной среды обитания. Только зачастую эти деньги оседают в карманах сельских и районных администраций, а отговорками со стороны чиновников является, то что нет инициативы от населения. А раз нет иницативы, то всех все устраивает. А у нас в деревне по госпрограмме сейчас идет строительство вот такого сквера.
  12. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    А водосчетчик там зачем?
  13. logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    Что бы смотреть, когда пора менять картридж магистрального фильтра. Первые разы засеку примерно объем воды до загрязнения фильтра и потом просто посматривать на счетчик дома, не лазя лишний раз в колодец.
  14. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Извините, за грубость - но не боитесь, что при такой конструкции кессона негерметичной года через 3 сгниет все железо?
  15. logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    Андрей, доброе утро. Не боюсь. Нет у нас грунтовых вод. Повторюсь - по весне смотрел, сделанный прошлой осенью септик из кирпича с зазорами стоял сухим. Если минимальные протечки будут, то все быстро уйдет в грунт. Так же разговаривал с соседями- глухой кессон у нас один на всю округу и он самый проблемный. Паводковая вода по весне через низко сделанную крышку попадает в кессон, а деваться оттуда ей некуда, приходится каждую весну им откачивать. У остальных сухо. Все оборудование расположено на высоте 50-70 см от грунта.
