1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Небольшой рубленый терем 7х7
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем logachov_evgeni, 27.10.16.
  1. logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    Потихоньку заканчиваю разводку по дому. Можно сказать освоена очередная профессия. Уже не знаю какая по счету. :)]
  2. logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    Дети большую часть дня проводят на улице на свежем воздухе, и это одна из причин, почему хотели переехать в деревню. Парни видят перед глазами отца не на диване, а за работой и надеюсь переймут все на себя. Уже сейчас когда работаю, отогнать от себя практически не реально, хотят помогать во всем. Со старшей же другой вопрос - как заставить переделать все порученные дела, до того, как она улизнет гулять с подружками.
  3. logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    В ванной завелась наконец то стиральная машина. Запустили пробную стирку без белья и вместо положенных часа с небольшим она полоскалась в режиме Самоочистка два с лишним. Нашел в паспорте пометку что реальное время стирки зависит от напряжения в сети и т. к. я подключал через длинную переноску 50 метров + удлинители видимо машина компенсировала таким образом потери в сети. А так решил не включать пока не доделаю щиток.
  4. logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    Собрал щиток. Схема простая: вводной автомат 32А, противопожарная узо 40А ток утечки 300 mA., три фазы защищены каждая своим узо 40А на 30mA. по которым распределил равномерно нагрузку 9 групп розетки и одна свет. Автоматика Шнайдер Домовой.
  5. logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    От щитка в сарае до дома провел Сипом 4*16. Пролет повесил на анкерных зажимах. Кабеля до щитка не хватило и сейчас стоит вопрос, перейти на медь или через проколы тем же Сипом? Для соединения на стене повесил металлический щит. По сути осталось только пройти через стену и завести в щиток. Так же сделал рядом с домом контур заземления - забил три уголка, обварил полосой и полосой от контура зашёл в щит. От него на землю заведу пв3 6мм.
  6. Евгеха
    Евгеха
    Евгеха
    Привет ! Выглядит аккуратно, сразу видно человек работает на себя.) А устройства защиты УЗМ и УЗИП не стал рассматривать ? На стиральную машину и водонагреватель обычно ставять узо с током утечки 10 mA. А отходящии автоматы на свет, розетки какие номиналы ?
  7. Евгеха
    Евгеха
    Евгеха
    Переходи на медь. Можно через "Орехи" или через автоматический выключатель
  8. logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    Привет. Прочая защита стоит в вводном щите в сарае. Автоматы на розетки 16A, свет 10А. В дом в итоге завел медь 3*6 плюс 1*10. Переход сделал проколами ЗОИ.
  9. logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    Окна на мансарду. Обсаду изготовил из мебельных щитов. К стоевым крепил закладной брусок а в проеме делал паз. Угловой замок, по сравнению с первым этажом чуть изменил.
  10. logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    Давно не писал. Этот строительный сезон мы проводим, живя уже в новом доме и немного расскажу с какими проблемами и переделками столкнулись:
    - Зазоры на усадку окон и дверей. Если в окнах я делал обсаду 100 мм, мне пришлось и зазор на усадку делать около 100 мм. Коробки внутренних дверей я собирал из мебельных щитов 40 мм и зазор оставлял около 5 см. Это очень мало и у одной двери я уже разбирал и допиливал, а у другой еще предстоит, осталось около 1 см. Для себя примерно вывел оптимальную цифру 1 см на 1 бревно в проеме.
    - Изготавливая обсаду межкомнатной двери я оставил маленький зазор над вертикальным бруском, который забивал в венцы и недавно заметил, что стал раскрываться паз вверху двери. Пришлось разбирать и укорачивать брусок.
    - В ванной комнате с ошибкой собрал гибкую подводку унитаза к канализации и там по чуть чуть подкапывало. Так как все это невидно, то мы не замечали лужицу за унитазом, которая потихоньку по стыку просачивалась под линолеум. На днях занимались плинтусами и я заметил сырую фанеру под линолеумом. Когда вскрыли, оказалось что сырая фанера под 70% пола, и лужи на пароизоляции под полом. Думал что придется менять весь утеплитель, но оказалось что он совершенно сухой а пароизоляция прекрасно удерживает воду. Фанеру просушили у печи пару дней и собрали все на место.
    - Проблемным местом оказались примыкания кровли к рубленым фронтонам. Там было утеплено рулонным утеплителем, как и все скаты, но из-за неровности бревен было много неплотностей и особенно в ветреную погоду все продувалось насквозь. Убрал внутреннюю обрешетку, произоляцию и вынул весь утеплитель между фронтоном и крайними к ним стропилами. Купил напыляемую теплоизоляцию со специальной насадкой в небольших баллончиках по типу монтажной пены. Сначала попробовал Polynor из Леруа, потом Kudo из хозмага. Разницы не заметил, только цвет немного отличается. Работать с утеплителем понравилось. Он конечно выходит дороже стандартных плитных, но в местах где нет возможности утеплить обычным думаю стоит его использовать. На все ушло 12 шт.
  11. logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    Пока делал примыкания фронтонов, обнаружил над коньком шершневое гнездо. Они нам досаждали предыдущей осенью, но мы как-то не вели с ними борьбу. Хорошо, что они видимо не перезимовали и погибли, иначе мне пришлось бы не сладко.
  12. logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    Задачи на сезон закончены на 70%, но еще есть немного времени все доделать. Единственное, оставлю покраску сруба на будущий год, т. к. пока не сильно срочно.
    За сезон сделали следующее:
    -Электрика;
    -Водоснабжение холодное и горячее;
    -Полы на 2м этаже;
    -Окна на 2м этаже;
    -Конопатка сруба снаружи;
    Ну и самое главное - это сам переезд. Так же сделали пока небольшой огородик, цветник, заготовили дров на зиму.
  13. logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    Немного фото
  14. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    О да, это проблемное в плане утепления место. Я утеплил также, как и ты до переделки. Пока тяги там нет..., но понаблюдаем. Если будет тяга, то можно будет утеплить пространство между первой НАРУЖНЕЙ стропилой и фронтоном. У меня наружние стропилы близко к срубу, около 2 см. Расстояние от внутренних стропил до фронтона оставлял больше 10 см, чтобы была возможность забить утеплителем.
    У опытных строителей видел вариант, когда изнутри и снаружи фронтона выбираются четверти, и уже к ровной плоскости подводится утепление... Но это было уже после монтажа кровли.
    Я пока семью в избушку не пускаю, себе притащил матрас и уже ночую. Для семьи условий пока нет.
    Завидую, молодец!
  15. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Я не понял. Как так. СтрпилаС, фронтоны. Все же на скользячках? Дом садится и стропила едут в право и в лево. Как там так утеплять жёстко? Пеной?
