1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Небольшой рубленый терем 7х7
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем logachov_evgeni, 27.10.16.
  1. kurbaevatanya
    kurbaevatanya
    kurbaevatanya
    Красава, читаю историю сначала и смотрю фотки! Молодец, удачи вам с семьей, желаю скорейшего завершения и переезда!
  2. logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    Крышу на сегодня почти закончил. Сделал металлический конек. Поверх буду делать декоративный деревянный.
  3. logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    Спасибо.
  4. logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    Сейчас заливаю фундамент для печи. Печь решил класть сам по проекту колпаковой печи И. Кузнецова 4 на 5 кирпича с хлебной камерой для готовки. В принципе только фундамент печи не дает пока застелить чистовые полы и въехать в дом хотя бы пока без окон и дверей. Канализацию сделал углубив 110 трубу в землю на полметра.
  5. logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    По окосячке оконных проемов выходит немного не так как планировал изначально. Хотел делать из полубревен, но посмотрев как сильно растрескалась заготовка, появились сомнения. В наличии оставался брус 100*200 после установки половых лаг. Решил попробовать собрать из этого бруса, срастив брус шпилькой М10. Результат вполне устраивает.
  6. logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    Плотничаю практически впервые, но думаю после подгонки, шлифовки будет норм. Вопрос к знатокам: угловые замки сажать на паклю, клей или ничего не надо?
  7. logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    Утеплитель и половая доска для пола 1 этажа
  8. logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    На улице жить становиться уже прохладно и хочется побыстрее перебраться в дом. Пусть пока и без окон. На окна разместил заказ в столярке в другом регионе. Увидел их окна в магазине, понравились, хоть и не дорогие, но угловой замок по госту с шпонкой. Остекление двойное. Срок изготовления месяц и будут готовы только к концу сентября. Есть время доделать окосячку.
  9. Василыч
    Василыч
    Василыч
    Yekaterinburg, Sverdlovskaya Oblast', Russia
    Обычно ничего не надо.
    Хотя у вас замки необычные: я бы не стал так нижник ослаблять сквозным отверстием под стояк ...с неприкрытой вертикальной щелью между ними на нижнее бревно в качестве пути для влаги...
    И с точки зрения функционала, я бы больше доверял цельной плахе с некритичными трещинами, чем брускам на шпильках.
  10. logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    Спасибо за комментарий. Замок этот подсмотрел на сайтах многих именитых плотников. Весь замок находится внутри помещения и влаги там взяться по сути неоткуда. Если стояк зарезать не насквозь а на четверть будет лучше?
  11. Василыч
    Василыч
    Василыч
    Влага внутри на старых деревенских окнах - обычно от конденсата на стеклах, который стекает вниз по раме и далее..., а нижник и был придуман для того, чтобы не пускать любую влагу сверху на нижележащее бревно, гнить самому от нее, но защитить бревно. Возможно, в условиях горячего радиатора под окном, а не печного отопления как раньше- эта проблема встает не так остро, т. к. его близкое тепло более эффективно мешает конденсатообразованию..., вот плотники обленились - и стали делать как попало...
    Тем не менее я сторонник нижних замков старого типа (нижника с минимальным количеством дырок и выборок), типа https://www.forumhouse.ru/posts/16214849/
  12. logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    Отправили дочку в школу с порога нового дома. Пусть и не достроенного, но все же.
  13. logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    В выходные закрывал пирог пола. Снизу гидроизоляция Изоспан Д степлером к лагам, под нее ползком подшивал черновой пол. 200 мм утеплителя Кнауф Котедж. Поверх пароизоляция Изоспан Б степлером поверх лаг. На пленку по лагам обрешетку из дюймовки для вентилируемого зазора. С утеплителем понравилось работать. Стабильный по качеству и толщине, практически не сыпется. Работал в перчатках и ничего не кололось. Перед зашивкой пола сделал ввод трубы для водоснабжения. Копал 1,7 метра, снизу песочек утрамбовал. 32 трубу засунул в теплую рубашку.
  14. logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    Фундамент печи готов. Армировал готовой арматурной сеткой с ячейкой 100*100. Глубина 1,5 м. В земле опалубку не делал. Опалубку выставлял только от уровня земли. По периметру опалубки пришил пленку. На все ушло 300 кг цемента, 3 тонны ОПГС, полтонны песка. Цемент добавлял к ОПГС в пропорции 1:6 для получения бетона М200. По ощущения песка в смеси было маловато поэтому добавлял его 1 ведро на 6 ведер ОПГС. Месил вручную. На всю работу 4 дня.
  15. logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    Канализация сделана 110 с выходами 50 трубой кроме унитаза. Вывод унитаза так же 110, и она же по сути является стояком.
