1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Небольшой рубленый терем 7х7
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем logachov_evgeni, 27.10.16.
  1. logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    Начал стелить полы. Швы решил разгонять по разным лагам. В сложны местах сбиваю системой из 2х клиньев в противоход. Саморезы шью в шип наискось в каждую лагу.
  2. logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    Вот так бывает когда мы с женой заработаемся в срубе. Диван стоит под навесом в сарае и дети частенько отдыхают на нем пока мы заняты.
  3. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    Щели будут большие если сырая доска. Мне перекладывать пришлось после усушки.
  4. logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    Доска пола фабричная с Кирова, насколько я понимаю камерной сушки. Вряд ли большая усушка будет. Будут щели большие значит переложу.
  5. logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    Полы в гостиной закончил примерно за неделю. Подвох первый, это разные партии с разными по толшине шипами и пазами. Когда на очередном ряду я долго не мог подбить на место шпунт, я решил померить толщину и удивился что паз оказался уже чем шип на предыдущем. В дело пришлось пустить стамеску и разбивать паз шире. Такое приходилось делать несколько раз. Второй сложностью стали "винты" и "сабли". Здесь приходилось делать клиновые упоры на каждой лаге. Теперь по покраске. После недолгих мук выбор пал на цвет дуб от акватекс. Затем лак. Лак уже мазал валиком, что намного ускорило работу относительно покраски пола кистью. Первый слой лак высох полностью за сутки, после чего прошлифовал его центробежной шлифмашинкой и прошел вторым слоем. Второй слой так же высох за сутки полностью. Результатом доволен.
  6. logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    Кардинально решили вопрос с цветом стен. Результат первичной покраски не радовал. Было покрашено в цвет калужница и с учетом проступающей кой где синевы и изьянами бревна стены выглядели грязно-желтыми. Эксперимент с темными стенами вполне удался. Осталось подкрасить торцы, которые пока вымазаны средством для торцев прошлой осенью и прошлифованы.
  7. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    Чем шлифовали?
  8. logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    Мои помощники.
  9. logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    Такая красота бывает по утрам. Траву уже прихватывают заморозки и с утра все тяжелее вылазить из спальника и одеваться на морозе.
  10. logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    На сегодня поставил три окна в гостинной. Идея с срощенным брусом для обсады вполне себя оправдала и могу порекомендовать данный вариант всему у кого бревно свыше 30 см. Изготовление комплекта на одно окно достаточно трудоемко и после отработки всех узлов на практике занимает два-три дня. Еще один день на подготовку проема и установку. Обсада получается чистовая и не требует внутренней обналички. Глубина проема получается свыше 30 см до окна, поэтому подоконники делать дополнительно не буду. Пенный шов срезал и заклеил алюминизированным скотчем. Осталось поставить наличники и утеплить зазор на усадку.
  11. logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    Окна и обсаду перед установкой красил. Окна также покрыл лаком.
  12. logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    Болгаркой с лепестковыми кругами. В данном случае "сороковкой".
  13. logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    Дополнительно опишу некоторые подробности установки обсады. После черновой подгонки проема для обсады всегда требутся где-то подпилить, вырубить, поэтому не торопитесь начисто сажать на утеплитель. Сначала собирал обсаду насухо, и смотрел что бы везде оставался зазор для утеплителя в несколько миллиметров. Паз на нижнике и боковинах делал глубиной 2 и 5 сантиметров соответственно. Шип на бревне делал 1,5 и 4 см. т. е. чуть меньше, для того чтобы проложить ленточный джутовый утеплитель. С этой же целью шипы делал чуть уже. Утеплитель крепил степлером. Перед утеплителем проем промазывал антисептиком. При сборке в угловых замках промазывал силиконовым герметиком.
  14. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    А вы с семьей продолжаете там жить постоянно?
  15. logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    Андрей, я живу постоянно. По начам уже заморозки и супругу с детьми на прошлой неделе отправил в город к моим родителям. Мы хоть и привычные к полевому образу жизни, но супруге через несколько месяцев рожать и требуется комфортные условия по гигиене (как минимум теплая вода). Из-за этого старшая пока пропускает школу. Перевод в новую школу как бы и был с целью отрезать нам пути к отступлению. Я сейчас стараюсь максимально быстро закрыть теплый контур, а жена паралельно ищет в шаговой доступности съемное жилье, что бы много не пропускать школу. Думаю, я закрою теплый контур только к концу ноября. Я ночую в срубе в палатке в теплом спальнике и до минус 10 мне вполне комфортно.
