Обмерзание наружного блока при работе внатяг
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем aparat2, 27.10.16.
  1. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Мдя, клиент добро слукавил. Дом оказался площадью 140 квадратных метров. То есть о наличии второго этажа умолчал. Тепло в лёгкую уходило и наверх. Рекомендовал докупить ещё один ТН на второй этаж или заменить на более мощный, минимум 7 киловаттный. Но клиент просто купил новый тепловой насос. Выбрал самый дорогой Самсунг, при том всё той же мощности 3,5 киловатта номиналом... Поинтересуюсь вскорости как дела у него с Самсунгом. :)
  2. 9414286
    9414286
    Хотел добавить про интеллектуальную оттайку. Небезызвестный вам теперь кондиционер от производителя GREE один раз ушёл в оттайку при таком состоянии радиатора
    Была очень сухая слегка морозная погода, поэтому почти ничего не намёрзло.
    При этом, при небольшом плюсе на улице (после небольшого минуса), при работе на поддержание +8С, он вообще целый день не размораживался и превратился в это:
  3. AndrisVi
    AndrisVi
    AndrisVi
    г. Рига
    @aparat2 - Как с Вами связатся, прошусь в клиенты ;)
  4. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Напишите в личку.
  5. AndrisVi
    AndrisVi
    AndrisVi
    г. Рига
    @aparat2, В личку не получается, форум выдаёт ошыбку. andrisv_собачка_gmail.com.
  6. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    Через какое время потом разморозился,? Было ли потом такое намерзание уже при минусовых С?
  7. idamask
    idamask
    idamask
    Кемерово
    Тоже имею "счастье" наблюдать, как ведет себя внешний блок кондиционера при попытке отопить большое холодное помещение. Гараж 100+ кв. метров, установлен Candy ACI-12HTR03/R3 на 32 газе. До -15 кое как справляется поддерживать +10-12 градусов. Разморозки при этом каждые час-полтора, объем воды сливается огромный. Теплообменник оттаивает полностью. В -23 он практически не работал делал подряд 2-3 разморозки длительностью до 30-40 минут! Скорее всего просто не мог выйти на нужную температуру внутреннего блока. Кое-как держал +5 градусов. Помог небольшой лайфхак. Пытался помогать кондиционеру ветерком 1.5 кВт - за двое суток результата не заметил, только счетчик больше намотал. Зато догадался установить ветерок прямо на внутренний блок кондиционера. Не знаю, мб с погодой так совпало, упала влажность и выросла температура, а мб ветерок и вправду помог. Сначала оставил его на вечер, кондиционер стал работать ровно, оттайки стали реже и быстрее раза в 3. На ночь включил ветерок в режим 0.75 кВт. Получилось нагреть помещение до +8.
    В конечном счете, нужно ставить еще один кондиционер, либо уменьшать и утеплять отапливаемую площадь - сквозняк в гараже так и гуляет.
    P. S. в 10 метрах от гаража - кирпичный дом, который тоже отапливается кондиционерами. С ними ситуация прямо противоположная. Когда гаражный сливает себя воду литрами, с домашних сливается по нескольку капель.
  8. 9414286
    9414286
    Давно это было
  9. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Что же не так?
    Давайте сначала.
    Внимательно перечитайте то, что сами написали. Это просто следствие ГРУБОГО нарушения условий установки. Эксплуатация оборудования происходит в НЕШТАТНОМ РЕЖИМЕ! Аппарат предназначен на работу в помещении 25 кв. м. - ставьте его в помещение 25 кв. м!
    Анекдот про суровых сибирских лесорубов и японскую лесопилку напомнить?...
    Или про вертолет, куда могут (действительно, без шуток, могут!) влезть 3 туши лося, два кабана, пятеро охотников, и осталось только со всем этим взлететь?
