Ваша Дача Деревня Вороново
Тема в разделе "Тула, Тульская область", создана пользователем adm384, 27.10.16.
  1. Angor1945
    Angor1945
    Angor1945
    Тульская область, Заокский Район
    Привет, сосед. Рады что присоединился в наши ряды.
  2. adm384
    adm384
    adm384
    Тут будем обсуждать глобальные вопросы .)
  3. tarasen1970
    tarasen1970
    tarasen1970
    Обитатели пруда
  4. tarasen1970
    tarasen1970
    tarasen1970
    Небольшое движение грунта
  5. adm384
    adm384
    adm384
    со всем чу чуть .)
  6. tarasen1970
    tarasen1970
    tarasen1970
    Септик для дома – это локальное устройство, в котором происходит накопление и очищение сточных вод, поступающих из дома. Самые простые модели работают по принципу механического отстаивания и дальнейшего разложения органических отходов при воздействии анаэробных бактерий.
    Естественно, что резервуар должен иметь внушительный объем, чтобы вода в нем успевала отстояться. На выходе вода оказывается очищенной недостаточно, поэтому обязательным является устройство установок для доочистки – полей фильтрации или фильтрующих колодцев.
    Современные модели очистных станций используют комбинацию различных методик очистки, что позволяет достичь высокой степени очистки воды. При использовании ЛОС очистка проходит намного быстрее и эффективнее, поэтому такие установки имеют меньший объем, чем отстойники.
    Оформление разрешения на установку
    Септик – это установка, которая несет потенциальную опасность для окружающей среды. Поэтому самовольное и бесконтрольно устанавливать такое сооружение запрещено. Прежде чем приступить к сооружению, необходимо составить проект, утвердить его в СЭС и получить разрешение на септик.
    Разрешение может быть получено только в том случае, если проект соответствует действующим санитарным и строительным нормам. Одним из наиболее важных пунктов проекта является вопрос выбора места для очистного сооружения, то есть расположение септика на участке.
    Совет! Получение согласования проекта с СЭС не означает, что оформив разрешение, септик можно построить, как угодно. В дальнейшем не исключена проверка со стороны контролирующих органов на предмет соответствия сооружения утвержденному проекту.
    Расчет объема
    Кроме того, важно правильно рассчитать объем камер. Размер установки должен быть таким, чтобы вместить трехсуточный объем стоков. Эта норма обусловлена тем, что хорошо отстояться вода может только за трое суток, поэтому объем камер должен быть внушительным.
    Понятно, что объем камер напрямую зависит от того, какой объем стоков образуется в доме. А объем стоков, в свою очередь, зависит от числа проживающих и количества сантехники в доме. Так, в доме с большой ванной, однозначно, объем стоков будет больше, чем в доме с одной душевой кабиной.
    Правила расположения септиков на участках
    При планировании индивидуального строительства и составлении проекта важно учитывать действующие нормы расположения септика. Только при соблюдении всех требований, можно быть уверенным в том, что при согласовании документов не возникнет проблем, и разрешение на сооружение локальной канализации будет получено.
    Нормативные документы, регламентирующие правила сооружения септиков
    При установке придется принимать во внимание санитарные и строительные правила. Вот список нормативных документов, в которых сформулированы основные требования:
    • Основной документ, на который следует ориентироваться, сооружая септик – СНиП за номером 2.04.03-85, регламентирующий строительство наружных канализационных сетей и сооружений.
    • Если водоснабжение дома осуществляется посредством использования скважин и колодцев, то при сооружении нужно учитывать требования СНиП 2.04.04-84 и СНиП 2.04.01-85, регулирующие строительство наружных и внутренних сетей водопровода.
    • Кроме того, расположение регулируется санитарными нормами, в частности САНПИН 2.1.5.980-00, в которых сформулированы требования к охранным мероприятиям, направленным на соблюдение чистоты поверхностных вод.
    • Еще один документ, который требуется изучить, если планируется построить септик – САНПИН 2.2.1/2.1.1.1200-03, в частности, раздел этого документа, в котором сформулированы требования к созданию санитарно-защитных зон возле потенциально опасных с точки зрения экологии объектов.
    На каком расстоянии от колодца или скважины можно размещать септик?
    Одним из важных условий правильного размещения очистных сооружений системы канализации является расстояние от септика до колодца. Дело в том, что крайне важно не допустить попадание неочищенных стоков в водоносные слои. Такое развитие ситуации создает серьезную угрозу возникновения различных заболеваний.
    Несмотря на то, что современные септики представляют собой герметичные установки, нельзя исключать возникновение аварийной ситуации (например, разрыва трубы или разгерметизации соединений). Поэтому расстояние между колодцем и септиком планируется максимально большим.
    Согласно нормам, расстояние между участком, на котором организуется очистка сточных вод и местом расположения колодцев и скважин определяется наличием фильтрующих грунтов между водоносными слоями и грунтом, который используется для фильтрации очищенных стоков.
    При гарантированном отсутствии связи между этими слоями минимальное расстояние от скважины до септика должно составлять 20 метров. Определение наличия фильтрующих участков осуществляется гидрогеологическими исследованиями, позволяющими оценить качество и состав грунта на участке.
    Совет! Наилучшими фильтрующими свойствами обладают песчаные, супесчаные и суглинистые грунты. Если на участи именно такие разновидности грунта, то нужно располагать на расстоянии от 50 до 80 метров от водозаборного колодца.
    Если на участке строится септик — санитарные нормы регламентируют и размещение труб водопровода. Так, пространственный разрыв между трубами, по которым подается питьевая вода, и септиком должен составлять не менее десяти метров.
    Это необходимо, чтобы исключить риск проникновения стоков в воду в том случае, если случится разгерметизация водопровода. Подбирая оптимальное расстояние до септика от точки водозабора, нужно помнить и о том, что очистное сооружение должно быть расположено ниже по естественному уклону, чем скважина.
    На каком расстоянии от дома разрешается устанавливать септик?
    Изучая нормы установки, нельзя обойти вниманием требования, регламентирующие расстояние между зданием для проживания людей и очистным сооружением:
    • Запрещается располагать септик на расстоянии, которое не достигает пяти метров, если считать от фундамента дома. Это ограничение продиктовано соображениями санитарной безопасности, а также тем обстоятельством, что при работе он выделяет неприятные запахи.
    Совет! Если установить на участке современную очистную станцию по переработке стоков, то в отсутствии запахов можно быть уверенным. В исключительных случаях, ЛОС разрешается устанавливать ближе, чем в пяти метрах от дома. В некоторых случаях оптимальным решением станет септик под домом, такое подключение возможно только при использовании современных ЛОС с принудительным отводом воды.
    • Но большое расстояние от дома до септика является нежелательным. Дело в том, что чем длиннее трубопровод наружной канализации, тем сложнее обеспечить бесперебойность его работы. На протяженных трубопроводах чаще возникают засоры, поэтому на них требуется устройство ревизионных колодцев. Поэтому важно рассчитать оптимальное расстояние между домом для постоянного проживания и септиком.
    Совет! При планировании сетей наружной канализации, следует проектировать по одному ревизионному колодцу на каждые 15 метров прямолинейных участков, а также на местах поворотов.
    На каком расстоянии от забора соседей должен быть размещен септик?
    Существующие правила размещения учитывают интересы не только владельцев участка, но и других людей, в частности соседей. Планируя установку, следует учесть, что:
    • Минимальное расстояние от очистного сооружения до проезжей части с интенсивным движением должно составляет не менее 5 метров.
    • Чтобы не создавать лишних проблем с соседями, следует помнить, что расстояние от септика до забора, разделяющего соседние участки, должно быть не менее 2 метров.
    Другие требования при выборе места расположения септика
    При выборе места расположения следует учитывать и следующие факторы:
    • По возможности, лучше планировать установку септика в месте с мягким грунтом. Это облегчит земельные работы, а это немаловажно, особенно, если их планируется производить вручную.
    • Необходимо помнить, что расстояние до фундамента любых хозяйственных построек должно быть не меньше метра. Это необходимо для того, чтобы при нарушении герметичности септика не возникал риск подмывания фундамента зданий.
    • Камеры придется периодически очищать от твердого содержимого. Поэтому следует позаботиться о том, чтобы к очистному сооружению могла бы проехать техника ассенизаторов.
    Таким образом, если планируется построить септик – нормы и правила его расположения должны быть строго соблюдены. Только в этом случае удастся получить согласование проекта в СЭС, а также избежать проблем с соседями.
  7. adm384
    adm384
    adm384
    ну это все понятно но в нашем грунте тяжело будет воду вывести в плане отфильтровать) так что я остановился на биостанции юнилос =)
  8. tarasen1970
    tarasen1970
    tarasen1970
    Поделился - нашел в инете...наверно тоже буду автономный септик ...грунтовые воды близко и септик -эту тему просматривал)
    Телефон накрылся)
    Сижу на простом
  9. tarasen1970
    tarasen1970
    tarasen1970
    Поплыли)
  10. ketchup2009
    ketchup2009
    ketchup2009
    Всем доброго дня. подскажите, хотим приобрести участок
    https://www.stokm.ru/poselok/pakhomovo/
    они объявляют себя собственниками
    и тут же я нахожу подобные предложения
    http://artlg.ru/poselki/pahomovo3/
    http://www.v-dacha.ru/
    тот же ген план \те же суммы. (не хотелось бы ... попасть на мошенников.
    может кто -нибудь мне поможет
    посёлки у них одиннаковые
  11. ketchup2009
    ketchup2009
    ketchup2009
    ой... а что это у вас произошло ... чэпэшечка
  12. adm384
    adm384
    adm384
    можете спокойно брать у 100 км и у вашей даче)
    а вот art land не слашал), но судя по сайту.) все три компании заказывают сайт у одних)
  13. Vessen16
    Vessen16
    Vessen16
    Наибольшее значение для водоснабжения имеют артезианские воды, заключенные в отложениях девонской и каменно угольной систем. На территории области выделяется около 20 водоносных горизонтов. Севернее широты Плавска пресные подземные воды приурочены к отложениям карбона. Они залегают несколькими горизонтами и отличаются хорошим качеством. Здесь находятся два гидрологических района области. Первый занимает Заокский, северную часть Ясногорского и Веневского районов. Водоносный горизонт залегает здесь на глубине 90 - 120 м. Дебит колеблется от 0,5 до 2,5 л/сек. Второй цен тральный район занимает 50 % территории области. Подземные воды в нем располагаются в Упинском, Тульском и Алексинском горизонтах нижнего карбона на глубине до 70 м, местами до 110 - 160 м. Дебит равен 0,5 - 5 л/сек. Третий район находится к югу от широты Плавска и приурочен к девонским отложениям. Чередование слоев глин образует несколько водоносных горизонтов с дебитом 0,5 - 9 л/сек...
