Перестает греть батарея
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Dimoncho, 28.10.16.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Накопать в "интернете" можно и не такое... (из ссылки)
    ....позволяет устанавливать в однотрубных системах отопления.
    О "грамотности" можно понять даже по отсутствию .."позволяющего" :ogo: в этой "фразе".
    Кто? или что? ...позволяет:faq:
    И чем это (повышенное сопротивление арматуры) может обернуться (?) в 1-трубной системе?
    А "слушаться" надо не "дядю из интернета",:no: норовящему "втюхать" клапан еще и в 1-трубные системы (наз. ..бизнЕс)
    а
    ГОСТ 10944-2001.
    КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ
    И ЗАПОРНЫЕ РУЧНЫЕ
    ДЛЯ СИСТЕМ
    ВОДЯНОГО ОТОПЛЕНИЯ ЗДАНИЙ
    Дублирую:
    ...В однотрубных системах
    ...на подводках
    ...КРП (Кран Регулирующий Проходной)
    А с типом "рег.узла" = шару, КРП приобретает вид КРПШ.
    К типу "КРП" из полнопроходных относятся всего два крана - пробковый и шаровый.
    Из которых шаровый - самый (!) "проходной".
    Попробовать можно и на "хороших" радиаторах.
    И сравнить температуру обратки шаровый / "интернетовский".:um:;)
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :super::)]
    Имхо, якобы, рокировку клапанов проводили.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    ХЗ, может тарелка липнет или прокладка как селедка в банке...
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    (ОФФ.)
    ...Как-то, резиновую (!) прокладку от подключения газовой колонки, обнаружил / достал
    из ..(?) - на выходе к смесителю в ванной. :close:
    - ..Последнее препятствие - вход в "сапожок" смесителя оказалось ей не по силам. :(
    ..Как (?) ей удалось, на этом пути преодолеть ..гибкий шланг с дырочкой 6мм и ~5м трубы 1/2" с изгибами - не пОнятно никак. :ogo::flag:
    Даже если учесть, что прокладка была разорвана на 2 "кусочка"..
    ...За неделю до этого случая устанавливалась новая (!) газ. колонка, "мастером газового хозяйства".
    Поставившим на "горячем" - ....резину, извините за выражение..:|:
  5. Dimoncho
    Dimoncho
    Dimoncho
    Собрался менять клапана на шаровые краны. Выключил циркуляционный насос и котел. Проблемная батарея мгновенно стала горячей. Что это может значить?
  6. Dimoncho
    Dimoncho
    Dimoncho
    Поменял клапана на шаровые краны. Радиатор нагрелся, отработал 2 часа и стал холодным :((
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это значит, что мы не знаем как сделана разводка отопления. Общая схема СО будет?
  8. Dimoncho
    Dimoncho
    Dimoncho
    Стандартная однотрубная схема. Рисовать долго, не художник я ;). Котел - Расширительный бачок закрытого типа - Группа безопасности - Циркуляционный насос - 7 радиаторов (схема подключения указана выше) - Котел
  9. ilm5042
    ilm5042
    ilm5042
    Тогда фото можно. хоть наглядно увидим
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    С этого места подробней, в свете
    Про рисуйте, как выполнено реально подключение батареи к трубе разводки.
    В #1 это принципиальная схема, интересует как монтажники воплотили на этом радиаторе.
  11. Dimoncho
    Dimoncho
    Dimoncho
    Вот мой пациент.
    Трубы подачи и обратки впаяны через тройники в общую трубу
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    А рисовали совсем другое...
    Уж не так ли подключена "труба"?
    P1050739.JPG с зигзагами подводок в стене? :faq:
    Если бы вы пощупали, из какой трубы (подача или обратка)
    в радиатор "мгновенно" проникла "горячая" (?) вы бы ..с*узили "район поиска" косяка ровно в 2 раза. :um:
    Как говорят хирурги, у радиатора-"пациента" - "сочЕтанная травма".
    - т. е. причин может быть 3 сразу и одна - потом. :um::ogo:
  13. Dimoncho
    Dimoncho
    Dimoncho
    Нет. От кранов напрямую в трубу, через тройник.
    При отключении насоса, радиатор прогревается через подачу (правый кран становиться горячим)
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Труба в стене на уровне кранов? И все ли в этом подключении одинаково с др. радиаторами?
    А с насосом должен прогреваться, через ту же подачу еще быстрей..:ogo:
    Уточним, на всякий случай - подача точно через верхнюю пробку (?) радиатора?
    Или вы "так думаете"?
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
