Перестает греть батарея
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Dimoncho, 28.10.16.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    @Dimoncho, Пора все "карты на стол"!
    Не может одинаково подключенный радиатор быть "хуже" других.
    (Незаплав стыков вы ..гарантировали, а до ..тряпки в радиаторе мы еще не добрались).
    - Схема системы? / прокладка труб в стене? / и видели ли вы эти подводки, лично? :faq:
    ..Иначе вашу "перестающую греть батарею" занесут в книгу рекордов "Гиннеса", как эксклюзив, нигде больше не встречающийся..;)
  2. Dimoncho
    Dimoncho
    Dimoncho
    Да, на уровне кранов. У остальных радиаторов подача снизу и обратка снизу. Здесь было так же, но на пути поиска решения проблемы, подачу переделал на верх
    Сейчас сходил еще раз провел эксперимент:
    1 шаг проверка состояния радиатора - чуть теплый вверху, снизу холодный, краны на ощупь одинаково теплые.
    2 шаг отключаем циркуляционный насос - радиатор начал нагреваться сверху с права на лево, правый кран нагрелся, левый остался прежней температуры
    3 шаг включаем циркуляционный насос - радиатор постепенно охлаждается, оба крана чуть теплые.
    4 шаг пол часа спустя - радиатор чуть теплый вверху, снизу холодный, ЛЕВЫЙ кран на ощупь чуть теплее правого
  3. Dimoncho
    Dimoncho
    Dimoncho
    За слоем штукатурки в блок заштроблена центральная труба. Горизонтальные участки не более 10 см. Поворотов нет. Через тройник подключение к центральной трубе.
  4. Dimoncho
    Dimoncho
    Dimoncho
    Смешно ;). Я не только видел лично. Я монтировал самостоятельно.
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Недавно "советовал", как (?) заделать трубу однотрубки в стену (если уж заделывать).
    - Совет выполнен, СО запущена, все работает (!) вот отчет:
    Сейчас запустили - батареи горячие. У нас (- 1) сейчас. мне показалось что батареи намного горячей чем были при первом запуске. Я думаю что возможно это из за того что сейчас трасса в шубе, подготовлена к замуровке в стену, потому вся теплоотдача только от батарей, но с полной уверенностью не могу говорить - всё-таки в прошлый раз было много холодней.
    https://www.forumhouse.ru/threads/379728/#post-17023167
    "Небольшую разницу" между уровнями трубы / входа в радиатор видите?
  6. zapravshik
    zapravshik
    zapravshik
    Похоже получается эжекционный эффект, пока есть поток воды в центральной трубе, по какой то причине, наплыв пластика например, тёплая вода не идёт в радиатор, если поток замедлить всё затекает и греет. Уменьшить скорость насоса можно?
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Все возможно, "в батарее".
    В т. ч. и "сочЕтанная травма" - набор из "косяков".:|:
    Но то, что "ЕЦ" не "стартует" радиатор - "заслуга" врезок на равном (!) уровне с низом радиатора.
    "Горячая", как известно, "вбок не ходит". А только вверх.
    Что и видим, когда насос "не мешает".
  8. Dimoncho
    Dimoncho
    Dimoncho
    Пробовал приподнимать батарею, чтобы краны были чуть выше центральной трубы. Пластиковые трубы позволяют это сделать. Проблема не решилась.
    насос работает на минимальной скорости
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    @Dimoncho, Есть ли возможность "порегулировать скорость" в системе?
    (..Если не переключением скоростей насоса, то краном на котле ?)
    -Что, при этом, "получится" с радиатором? :faq:
    Добавьте на максимум. :close:
    Врезку в тройник вряд ли вам удалось "провернуть" градусов на 30-45*.
  10. zapravshik
    zapravshik
    zapravshik
    Шайбочку дросселирующую вставить.
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Этим можно было обойтись, не спрашивая форум...;)
  12. Dimoncho
    Dimoncho
    Dimoncho
    Можно поподробней. Что это за зверь?
  13. Dimoncho
    Dimoncho
    Dimoncho
    Центральная труба отлично крутиться, т. к. находится в теплоизоляции, а не жестко сидит в штукатурке. Пробовал все режимы работы насоса, результата не дало.
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Последнее, перед полной "ревизией" всего "узла" - проба "шайбы" (или шар. крана) между врезками.
    От ув DiJo.
    Если, при закрытом кране (..сюда!) "сядет" вся циркуляция в ветке - тогда уже полная "ревизия".:(
    Для поиска "чудес" внутри...
    Смущает 2 "момента"
    1 - вы так и не дали схему / не доложили, правильно ли направление движения воды в трубе
    2. ..При такой "заделке в стену" - имхо, без снятия радиатора не обойдется, при установке крана.
  15. zapravshik
    zapravshik
    zapravshik
    Дросселирующая шайба это прокладка в например в штуцере насоса на выходе с уменьшеным проходным отверстием для уменьшения скорости потока.
