Перестает греть батарея
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Dimoncho, 28.10.16.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ...Нам, "тут" не надо дросселирующей шайбы "в насос".:no:
    Это уменьшит его, насоса, расход и снизит "напор" во всей системе.
    От "дросселирующей шайбы нам требуется ...прикрыть принудительно "проток" мимо радиатора. :|:
  2. zapravshik
    zapravshik
    zapravshik
    Есть же момент когда радиатор теплеет, при выключении насоса, значит если понизить скорость потока, то может и решится проблема, и долбить не надо если в доступном месте шайбу вставить, это ж эксперимент.
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    И этот вариант пойдет в "копилку" советов...:um:
    Только вот, при выключении насоса - "в идеале", ..просто нечему "двигаться по трубам".
    Все (!) останавливается
    И радиатор "горячеет" просто от ...естественного подьема горячей воды в холодный радиатор.
    Почемо он не "делал так" раньше (?) - вот загадка-то...:ogo:
    - Все делают. А он нет...
    DSC_0428 кр ресайз.jpg - вот тут даже насоса нет. Совсем нету, в доме, не говоря о СО.
    Но циркуляция - показывает себя сама.
    А "дросселировать" насос не обязательно шайбой.
    - поди найди сверло, да еще обрежь по диаметру накидной гайки...:um::ogo:
    "Того же" делается краном на выходе насоса.
    В любой, необходимой, "пропорции".
  4. zapravshik
    zapravshik
    zapravshik
    Всё в руках у топик-стартера :flag:
  5. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    Полагаю, на участе от нижней трубы до крана на входе в радиатор что-то внутри есть (посторонний предмет). И это что-то перекрывает поток в узком месте (отверстие крана, или просвет тройника, или заплавленное место на стыке элементов, или ещё где-либо). Когда выключается насос, эта хрень падает вниз и освобождает это узкое место, восстанавливая циркуляцию. А когда насос включен, его напор эту хрень рано или поздно снова поднимет до "узкого места" и она опять заткнёт проход.
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    "Хрень", как клапан, имхо, уж оч. просто.
    Еще вариант, как это могло бы выглядеть.
    Циркуляции через прибор нет. Какое-то тепло ...просачивается по обеим трубам, подогревая краны...и поднимаясь наверх радиатора.
    Циркуляция, причем в правильном направлении пошла. Но до обратки радиатора доходит медленно.
    Все, закончилась циркуляция "естественная" от ...напора насоса. :ogo: Хотя должна был помогать ..заталкивать воду в него...
    :ogo: Это главный сюрприз.
    - "Левый" кран (обратка) передавливает "правый" (подача).. при работе насоса...
    Отсюда - одна из предыдущих версий - вода в трубе движется ...не в ту сторону...:flag:о
    И напор насоса (оч. слабый через радиатор, кстати), борется с .."ветерком" циркуляции естественной.
    И пусть в подводках окажется "хрень-тряпка", но выглядит все, по "написанному".:um::ogo:
    И особо интересно, кто/что тако й "режим" устроил / ..устроило?
    При том, что с 1-м вариантом подключения (низ-низ),
    радиатору было абсолютно все равно, с какой стороны "напирает насос",
    - помощь ЕЦ ему была "обеспечена" в любом случае.
    но "косяк" негреющего радиатора был и с "нижним" подключением. :ogo:
    По имху, нужен полный "перетрях" всего радиатора с перепайкой всего что есть,
    и прокладкой трубы в стене, "как у людей".
    У которых все работает.
    ...Не исключено, что "вскрытие покажет" и отчего ..умер "пациент", не поддававшийся лечению..:(
  7. zapravshik
    zapravshik
    zapravshik
    2016-04-06 13.34.15.jpg 32 ппр армированный, а проход? Для сравнения померял ноготь свой :) 15 мм
  8. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    Знакомые слесаря рассказывали случай. плохо грелась пятиэтажка. хотя у соседей все нормально. долго искали пока кто-то не догадался врезать в питающую теплом трубу несколько манометров. выявили участок с перепадом давления. вскрыли трубу а там кусок ствола дерева.
  9. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    Я не вижу в этом никакого сюрприза. Если подающая труба перекрыта посторонним предметом, то верхний кран будет холодным, т. к. отсечён от теплой магистрали этим посторонним предметом.
    А левый кран сообщается с магистралью. И хотя через радиатор нет полноценной циркуляции, в подводящей трубке левого крана микроциркуляция будет. И её вполне может хватить на нагрев левого крана.
    @Dimoncho, если есть возможность, подключите радиатор к другому месту на магистрали. Самым обычным шлангом, желательно прозрачным. Отсоедините радиатор от подводящей трубы и присоедините его к шлангу, т. е. заменить подозрительную часть магистрали на шланг. Стравить воздух и понаблюдать за радиатором. Если готового отвода для шланга нет, можно его за пару минут соорудить.
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Сюрприз, конечно, "не для всех".:|:
    А для меня лично...
    - Дело в том, что я знаю (!) как устроить такой "фокус" как циркуляция в радиаторе .."через зад".
    ..Нарочно.:close:
    Но здесь ..нет тех признаков, которые бы создали такую циркуляцию.
    Потому и "сюрприз".
    "Запор" в подаче, о котором вы пишите - "посторонний предмет" в трубе подачи мог бы быть.
    Но.
    Подача была перепаяна снизу на верхнюю пробку.
    А "предмет" ..перебрался в новую трубу? :faq:
    Ну, или остался в "обрезке" 10 см. в стене.
    Вот он и мог создать одно из условий циркуляции "через зад".:um::ogo:
    Таким "условием" мог бы быть и заплав стыка, на этом отрезке,
    если бы автор не "гарантировал" его отсутствие...
    Что и вызвало дальнейшие "фантазии".
