Дырки в раме
Тема в разделе "Ремонт окон и оконной фурнитуры", создана пользователем Petryakoff, 28.10.16.
  1. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Испытания ПРОФИЛЯ без отверстий.
    Испытания оконного блока со всеми полагающимися дренажами и комппенсационным, получают приведенный коэф. сопротивления теплопередачи конкретной комплектации.
  2. vitals22rus
    vitals22rus
    vitals22rus
    Бред, еще ни разу на моей практике не перегревались. Спорить не буду в теории очень даже может быть они нужны) Я практик. Вопрос, а где дренажные отверстия на нижней части? Вот они точно нужны.
  3. antony854
    antony854
    antony854
    Здравствуйте! Отнюдь не бред, если производитель профиля устанавливает определенные нормы, а переработчик их соблюдает.
    Подумайте сами, нужно было ли сборщиками из фирмы, где вы заказывали окна, заморачиваться, и сверлить эти отверстия, если они там не нужны?
    А вот водосливных каналов в коробке я не увидел...
  4. Petryakoff
    Petryakoff
    Petryakoff
    Ульяновск
    Дренажные отверстия есть. Их 2. Выходят снизу в раме. Я пену срезал и очистил каналы. По поводу отверстий в раме. Выяснилось путем консультаций с представителями завода, что на это есть пункт в ГОСТе.
    Гост 30674-99, п. 5.9.9 В случае применения цветных профилей рекомендуется (для вентиляции наружных камер во избежание их перегрева при воздействии солнечных лучей) выполнять сквозные отверстия через стенки наружных камер профилей створок и коробок диаметром 5-6 мм.
    Хорошо. Насчет технологических отверстий выяснили, что они в принципе нужны. Появилась новая проблема. Окно оказалось сделано не по размеру, а немного больше, поэтому его установили без подставочного профиля, на проставки пластиковые, нижний шов получился около 2 см, верхний меньше 1 см. Новая головная боль- как крепить отлив и подоконник? Подоконник будет деревянным, изначально хотел толщиной 40 мм и с заходом под раму, а теперь только влазит толщиной 28 мм и упирается в раму.
  5. vitals22rus
    vitals22rus
    vitals22rus
    Что б голова не болела требуйте замены окна. Остальные варианты весьма трудоемкие.
    А окно специалист замерял?
  6. Petryakoff
    Petryakoff
    Petryakoff
    Ульяновск
    Сам директор на замер приезжал
  7. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область
    Сергей, для примера выдержка с сайта производителя (у некоторых не приводится приведенный коэфф сопротивления)
    "Сопротивление теплопередаче (с установленным армированием), м²С/Вт 0,78
    Приведенное сопротивление теплопередаче соответствует 1 классу изделий согласно ГОСТ 30673-99 и нормам DIN 4108 и EnEV"
    ГОСТ 30673-99
    п. 4.6 По приведенному сопротивлению теплопередаче профили (комбинации профилей без усилительных вкладышей с установленными уплотняющими прокладками) подразделяют на класс:
    класс 1 - приведенное сопротивление теплопередаче св. 0,80 м²С/Вт;
    класс 2 - приведенное сопротивление теплопередаче св. 0,70-0,79 м²С/Вт
    По логике, приведенный коэфф. сопротивления теплопередаче должен быть ниже, чем не приведенный. И как тогда понимать те показатели, которые приводит производитель: сопротивление 0,78, но приведенное сопротивление соответствует 1-му классу по ГОСТ 0.8?
  8. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Глупости не советуйте!
  9. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    С отливом просто, под низ рамы заводить и крепить в опорные колодки, под отливом пропенить.
    Ну и с подоконником решаемо, под раму не заводить, а к раме его, стык пройти герметиком.
  10. FanPVC
    FanPVC
    FanPVC
    Это то место которое видно когда открываете створку, такая же на глухой стороне вокруг стеклопакета.
    Влага удаляется через дренажное отверстие.
    или в стыке рама импост или просто испаряется из профиля. там не так много и попадает.
    На глухой стороне верхние отверстия нужны и для других целей.
    ну это еще и особенность фирмы, все делают по разному.
    Если на импосте только слева это еще не о чем не говорит может отверстие глубокое и проходит через все внутренние стенки.
    На створке тоже нужны .
  11. vitals22rus
    vitals22rus
    vitals22rus
    То есть, окно с правильными размерами глупо? А "гомырить" "гомырки"? Накосячили с размером пусть меняют, что тут глупого?
  12. vitals22rus
    vitals22rus
    vitals22rus
    Я такое от своих замерщиков часто слышу) Тут "нарОстим", тут отпилим, все зачем менять?)
  13. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Конечно глупо, если только вы за свои деньги его не привезете.
  14. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    А это к чему? Забыть про проблемы и возможные варианты её решения, сесть и плакать?
  15. vitals22rus
    vitals22rus
    vitals22rus
    В
    Вы меня не так поняли. Я предложил заменить окно как "некачественный" товар, естественно не за счет клиента. Клиент не должен за это платить! Здесь налицо вина замерщика, пусть он и плачет. С другой стороны, если окно установили без договора и продавец "открещивается" от своего "косяка", то есть смысл, рассмотреть другие варианты, что б не не тратится. Я не знаю в чем тут проблема, у нас бы просто поменяли окно за счет замерщика и извинились.
