1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 112
Лестница из фанеры в срубовом доме
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем andreinwsamara, 28.10.16.
  1. andreinwsamara
    andreinwsamara
    andreinwsamara
    Самара
    Форма выреза может быть любая (усеченный овал, прямоугольник и пр.) лишь бы в этот вырез влезла ступень. Но если это треугольник, то один из катетов (на что упирается ступень) прямоугольного треугольника должен иметь размер не 30 см. (ширина ступени) а 28 см. так как в ступени сделаны пазы по 10 мм., и этими пазами ступень "цепляется" за вертикальные фанерные стенки. Ступени не дают возможности для сдвига стенок ни наружу ни внутрь. Получается жесткая конструкция.
    Чтобы лестница и со временем ни скрипела все соединения и шканты посажены на клей.
  2. andreinwsamara
    andreinwsamara
    andreinwsamara
    Самара
    Вся лестница сделана из влагостойкой фанеры.
    А по низу лучше поставить регулируемые ножки это упростит монтаж - установку лестницы. Не все полы в деревянном доме (и не только в деревянном) абсолютно ровные.
    У меня были не ровные. Пришлось раза 3-4 ставить эти заготовки на место для примерки и подрезать .
  3. белочка_84
    белочка_84
    белочка_84
    Вы молодец, классная лестница! покрасить еще можно и все)
  4. Чучхело
    Чучхело
    Чучхело
    Ахренеть! Др. слов от восхищения просто не нашлось)
  5. LevkinVasja
    LevkinVasja
    LevkinVasja
    Действительно вы ОГРОМНЫЙ молодец! у самого руки криво заточены, ничего сам сделать не могу. так что только восхищение! плюс спасибо за подробное описание работы - другу как раз моему очень пригодится!
  6. REAlex88
    REAlex88
    REAlex88
    Огромное спасибо ТС за описание и фото!
    Долго думал как сделать лестницу у себя, не рассчитал габариты места для нее, но благодаря похожей конструкции из фанеры увидел что лестница может не опираться на балки перекрытия, а просто стоять на полу первого этажа.
  7. galleria
    galleria
    galleria
    Граница Московской и Калужской
    @andreinwsamara, ну как же здорово! Какие здесь умельцы! И идея, и воплощение - какая тщательность в деталях, как продуман каждый кв. мм! У меня тоже сруб и принцип яхты - впихнуть все в малый объем. Под лестницей нужно устроить с/у с унитазом, раковиной и стиральной машиной. А снаружи, под эту же лестницу воткнуть холодильничек..и спасибо, что напомнили, про эл. щиток - спрятать надо туда же. Правда, у меня каркасный пристрой к срубу и усадка не так актуальна, хотя крыша-то общая..Не подскажете размеры вашей замечательной лестницы? Может остался рисуночек с размерами?
    А перила можно сделать так - дешево, быстро, стильно
  8. andreinwsamara
    andreinwsamara
    andreinwsamara
    Самара
    Размеры моего проема:
    ширина 135 см.
    длина 265 см.
    высота до пола мансардного этажа 234 см.
    ширина лестницы по размеру ступени 90 см.
    ширина ступени 30 см. нахлест 5 см.
    Проекта с размерами нет.
  9. Kumi2016
    Kumi2016
    Kumi2016
    За лестницу респект. Интересно, какова себестоимость.
  10. Kumi2016
    Kumi2016
    Kumi2016
    Всегда завидовал людям, у которых руки растут из нужного места.
  11. andreinwsamara
    andreinwsamara
    andreinwsamara
    Самара
    Небольшая.
    Только стоимость материала
    (5 листов фанеры + доставка, ступени, площадка 90х90, мебельные стяжки, шурупы, лак, шканты, клей, петли, валики и кисти для покраски, шкурка для ЛШМ и ПШМ, инструмент (список в теме выше), оснастка всякая (сверла форстнера, специальные фрезы, кондуктр для установки шкантов и пр.) месяцев шесть чтобы придумать и месяц - два чтобы сделать.
    В каждом регионе и разное время себестоимость будет разная.
  12. bar45
    bar45
    bar45
    Не соображу в чем преимущество...?
    Вы поставили лестницу в новый сруб, впоследствии сруб сядет, а лестница нет. Верхняя ступенька соответственно уменьшится ?
  13. andreinwsamara
    andreinwsamara
    andreinwsamara
    Самара
    Высоту верхней ступени можно сделать с учетом усадки сруба.
    Если высота крайней ступени будет отличаться от других в меньшую сторону, при ходьбе по лестнице сильного дискомфорта ощущаться не будет.
    После конопатки сруб вырастет. Со срубом придется идти на компромиссы в любом случае. Или лазить по "времянке" или ждать усадки 5-6 лет.
  14. bar45
    bar45
    bar45
    При всей красоте вашей лестницы, не соглашусь с вами.
    Разная высота ощущается, и очень. В частном доме это не так заметно - хозяева привыкают при ежедневной эксплуатации (хотя все равно не комфортно), гости же всегда "запинаются". В общественных зданиях, где все "гости", это особенно ощутимо.
    Видимо все же оптимальный вариант - временная лестница на 2-4 года, хотя каждый имеет право на свое решение...
  15. See
    See
    See
    Ревда
    Спасибо. Очень понравилось. Постараюсь повторить.
