Ликвидация погреба
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Морграм, 11.04.13.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да. Можно посмотреть.
    А какая у вас температура вообще бывает зимой на улице и при этом в доме?
    Он уверен что будет хорошо?
    Подумайте хорошо - он не так уж и хорош.
    Я на деревянные полы положил лист оргалита и сверху линолиум - вполне хорошо всё лежало. Правда это квартира была.
    Может и не выдержать. Швы разойдутся, потом в них влага попадёт и ...испортится со временем.
    Или будет на неровностях играть. Гулять вверх вниз. В некоторых случаях даже самый тонкий ламинат лучше - он по неровностям просто прогибается и лежит.
    Это да! :super:
    25 мм. или 27 мм половые шпунтовонные доски. Если что- высоту подогнать можно толщиной доски.
    Половые доски есть разной толщины.
  2. olfagp
    olfagp
    olfagp
    «А какая у вас температура вообще бывает зимой на улице и при этом в доме?»
    С января по конец февраля у нас обычно днем +6+12. Ночью 0+4. В конце февраля и в марте бывает ночью до -5.
    «Он уверен что будет хорошо?»
    Говорит что так всегда делают в старых домах. Что фанерой выравнять сложнее. Я не против наливного пола вместо фанеры, тк в фанере есть вредные компоненты.
    «Может и не выдержать. Швы разойдутся, потом в них влага попадёт и ...испортится со временем.
    Или будет на неровностях играть. Гулять вверх вниз. В некоторых случаях даже самый тонкий ламинат лучше - он по неровностям просто прогибается и лежит.»
    Ламинат 12 мм с фаской с 4сторон. Лежит в зале и в спальне на таких же кривых досках с октября 2019 года. Пирог там такой: старые доски, старый оргалит, подложка пробка 3 мм, ламинат 12мм. Перепады на досках приличные. Ламинат в идеальном состоянии. И мы хотим в комнатах и в коридоре одно и то же покрытие. Тк дом 90 кв м и разделять зоны разными покрытиями мы не очень хотим.
    «Половые доски есть разной толщины.»
    Вообще есть еще важная причина почему не доски, а ламинат в фаской. У нас котик) и иногда он может на пол надуть. С деревом это будет трындец. Ламинат мы моем с уксусом, засыпаем на час содой и никакого запаха не остается. Фаски рулят. А вот мыть дерево раствором с уксусом и потом соду на дерево сыпать. Как-то я опасаюсь за дерево)
    У меня у соседа в спальнях дерево — лиственница. Полы прохладные. Царапины, вмятины, щели — в щелях грязь. Он доволен. Жена его мне на ухо нашептала 300 матюков про эти полы. Как их мыть и тд.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    :super: Хорошо хоть что не -30-ть.зимой.
    А дома какая температура зимой?
    Если у вас всё хорошо - значит -хорошо.:):super:
    Мне лично не понравилось как 12-й ламинат лежит.
    Вот как интересно. Я сталкивался с обратной ситуацией.
    Сколько не стелили ламинат (и мы и знакомые, друзья) - животных он не выдерживает. Может такие животные активные. :aga:
  4. olfagp
    olfagp
    olfagp
    «А дома какая температура зимой?»
    Это, простите, забыл написать. +24+27 в помещении. Даже в там уре тепло — там ВТП и батарея. Мы любим потеплее)
    Будет так:
    Кухня — батарея + ВТП
    Ванная — батарея + ВТП
    Комнаты — батарея + ВТП
    Тамбур — батарея + ВТП
    Коридор (с подвалом) — батарея
    насчет ламината: я брал из компаний ассоциации производителей ламината
    https://www.eplf.com/ru/associaciya/kompanii-chleny-evropeyskoy-associacii-proizvoditeley-laminirovannyh-napolnyh-pokrytiy
    там действительно Е1, там действительно 25 лет службы, там проверки и экспертизы.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вполне может и для коридора хорошо. Нечего там ВТП делать. :)
  6. olfagp
    olfagp
    olfagp
    Может быть) просто в конце коридора панорамное окно и там будет обеденный стол, тк кухня у нас 7 кв м и там стол уже не вмещается. Он физически там дверной проход загораживает. Вот и хотел я ВТП в коридор, чтоб кушать и ногам тепло было.
    ламинат у нас произведен во Франции.
    ALSAPAN Flooring
    FRANCE
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    А что делать если ВТП не помещаются?
    Красивый. :super:
  8. olfagp
    olfagp
    olfagp
    Спасибо! :)
    Может, ик пленку под коврик или электрический коврик купить, если все же пол будет прохладным в феврале-марте. Но, мне кажется, что и так будет нормально.
  9. olfagp
    olfagp
    olfagp
    Мне вот что интересно: какую подложку в моем случае лучше в коридор под ламинат? Пробку 3мм или синтетическую подложку? Что больше оградит от холода из подвала?
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Трудно сказать в вашей ситуации. В квартире мне пробка больше понравилась.
    А вот что лучше от холода оградит...всё таки 3 мм. не большая толщина, сильно не поможет.
    Хотя тонкие плитки ЭППСа от холода прикрывают. https://www.forumhouse.ru/posts/19284673/
    А это какая у вас подложка?
  11. olfagp
    olfagp
    olfagp
    Спасибо за ссылку!
    У меня пока в комнатах стяжка не залита и лежит ламинат на пробке 3мм на оргалите и досках. С 25 января все это сорвут и зальют стяжку черновую, потом чистовую с ВТП.
    Синтетические подложки еще не изучал.
    вот что нашел! Только сложно это применить в моем случае. А так бы надуть на доски 2 мм и сверху подложку и ламинат. Получается 400-500 р за кв м. такой пены-утеплителя.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вот такую подложку стелил.
    Очень похожа на ЭППС.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это успеете сделать, если что. Он же изнутри помещения делает. Ему всё равно какая неровность
    А сверху- ровно 2 мм. не сделаете.
    3 мм подложки - вот и ваша толщина.
  14. olfagp
    olfagp
    olfagp
    Ага, именно эту зеленую и имел ввиду. Надо будет в ветке по ламинату уточнить что лучше от холода: пробка или зеленая.
  15. olfagp
    olfagp
    olfagp
    Там надувать надо 2-3 см, если на потолок. Можно, если полы будут холодные в коридоре, то пеноплекс 5 см или 10 см прикрутить на потолок подвала .
