РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день! Под домом имеется погреб 2*2*2, стены выложены из красного кирпича и оштукатурены, потолок - ж/б плита. Поскольку нет гидроизоляции, стены погреба постоянно влажные, несмотря на естественную вентиляцию (2 трубы, выведенные на крышу). Начал появляться грибок. Погребом не пользуемся, нужно его засыпать. Есть ли у кого-то опыт, как это сделать под потолок (сверху никак не получится засыпать, над погребом ж*б плита с эппс
Уверенны что влага от того что нет гидроизоляции? Чаще всего это (влага - то есть конденсат в погребе) от неправильной эксплуатации и неправильной конструкции. А пол какой? Засыпайте, согласно информации в теме, насколько сможете. Потом засыпаете, глиной, землей, трамбуя, от глухих углов и постепенно двигаясь к люку. Затем заполните люк.
Спасибо за ответ! Пол тоже был бетонный, сейчас его разрушили и начали засыпать песком. Боюсь, что всё равно останется полость под перекрытием, чем это грозит? Ж/б перекрытие стоит 10 лет, заливали вместе со всём полом, над погребом выставляли опалубку. Не расплодится там ещё сильнее плеснь? Убирать ли вентиляционные трубы?
Спасибо за ответ! Пол тоже был бетонный, сейчас его разрушили и начали засыпать песком. Боюсь, что всё равно останется полость под перекрытием, чем это грозит? Ж/б перекрытие стоит 10 лет, заливали вместе со всём полом, над погребом выставляли опалубку. Не расплодится там ещё сильнее плеснь? Убирать ли вентиляционные трубы? Сделать продухи невозможно, погреб в середине дома, фундамент мзлф
1. Заполняйте объем максимально полностью. 2. Небольшая полость, ещё раз -небольшая! ничего страшного не несёт. 3. Учитывайте что заполнение со временем осядет и ещё полость появиться. Можете всё заполнить, и некоторое время, год, два, понаблюдать через люк что там происходит. 3. Трубы убирайте. Там уже ничего не нужно.
Возможно глупый вопрос, но вот такой: Допустим погреб не нужен и надо просто забетонировать в него вход, т. е. люк, есть ли разница, будет там стоять просто вода или постоянно мокрый песок? Плюс возможно сделать предварительно утепление потолка погреба пенопластом с гидроизоляцией.
Сейчас не нужен, потом понадобиться. Зачем бетонировать? Закрыли, хорошо, термоизолированно, люк, лаз, вентиляцию перекрыли и пусть стоит. Если правильно сделан - ничего ему не будет. И даже плесень там не возникнет. У меня один погреб в таком состоянии уже не один год- всё нормально с ним.
Просто я там собрался пол делать, паркетную доску класть. Если не бетонировать, значит делать люк, а как его термоизолировать? Да и люк делать много времени займёт. Но, если вернуться к вопросу, то правильно ли я понял, что вода в погребе особых проблем не создаёт и можно его просто закрыть, вентиляционные отверстия заделать наглухо?
У меня погреб под сараем- поэтому сверху не жилое помещение. Возможно вам лучше засыпать погреб- нет смысла держать пустое подземное помещение под жилым помещение, да ещё с водой. Люки термоизолируют например эппсом, пенопластом. Вода особо хлопот в погребе не доставляет. Но конечно от неë постепенно разрушаются стены. И конечно хорошо бы знать какая вода- сезонная, от дождей, или постоянно грунтовая. И сколько этой воды.
Вот в этом и есть вопрос, говорите, что вода разрушает стены, есть ли смысл засыпать погреб, ведь вода там всё равно появится? Вода, скорее всего сезонная, потому что если откачать в сухой период, то она быстро не появляется, но если наберётся, то не уходит. Поднимается весной до 70 см.
Не известно как сделан у вас погреб. Если в общем - сделайте что бы вода свободно уходила и засыпьте выше уровня воды.
Ещё вопрос на эту тему, если можно, не нашёл тут информацию. Надо ли перед засыпкой погреба утеплять или гидроизолировать потолок погреба? Учитывая, что над погребом жилая комната. Пенопласт, например или ещё что?
Утеплить можно эппсом. Он так же немного гидроизолирует. Более конкректно по гидроизоляции нужно смотреть как у вас вообще всё сделано. Но это обсуждение для другой темы.
