РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Вопрос на тему ликвидации погреба. Представьте себе комнату (погреб), в которую нет доступа через потолок, а только через обычный проём из маленького предбанника в котором уже сам люк 100х60. Задача засыпать комнату до потолка. Объём комнаты 5м3, высота 140см. Какой у кого может опыт есть? Идеи? Например, мешками укладывать или блоками каким-то. Спасибо.
Опыта не встречал- но заполнить чём-то можно. Сначала засыпать максимально горизонтально, до предела как уже неудобно это будет делать, потом засыпать чём-то более плотным и менее рассыпающимся от стен в зону люка и до потолка. Потом засыпать оставшееся через люк. Понятно что засыпка осядет, придётся через некоторое время подсыпать ещё. Конечно щель, зазор останется под потолком. Возможен вариант- долить этот зазор бетоном.
Лучше если вы покажите подробно. Возможен вариант просверлить, пробить отверстия, где нужно, в перекрытии погреба и залить, через эти отверстия, бетоном промежуток внутри погреба под потолком, который останется после засыпки.
Добрый вечер! Сроки поджимают, надо принимать какое-то решение. Проблема в погребке и колодце. На схеме представлено расположение сооружений на текущий момент и контур нового дома + террасы. Дом можно сдвигать только по горизонтали вправо, но основной вопрос что делать с погребком? Сломать его полностью, просыпать песком слоями по 20 см и водой проливать Сломать только потолочную плиту и также просыпать песком (как сочетать с фундаментом дома и террасы?) Залить бетоном (как сочетать с фундаментом дома и террасы?) Ещё что-то Фотки погребка снаружи и внутри. Пока что мне советуют идти по первому пути, но что-то я переживаю...
Мелковато конечно уж очень. Вроде под террасой только. Фундамент террасы не обойдет погреб? Оседать будет засыпка долго. Очень много понадобиться.
Не пойму, терраса же прямо над погребком и граница террасы проходит по внутренней границе погребка. 7-8 кубов насчитал - это много?
Скорее всего больше будет. А это просто выкинутые деньги. Просто деньги в яму. Если есть желание и лишние деньги - можно так.
