РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Это я понимаю, но спокойный сон дороже. И по фундаменту террасы - он должен быть единым с домом или отдельным? Или нет единого мнения? А если отдельным - видел и столбики, но в моё случае погребок слишком широкий, не особо получится столбиками сделать. Тогда остаётся плита, т. к. лентой то же мимо погребка не сделаешь.
1. По фундаменту дома и террасы- лучше в разделе про фундаменты обсудить. Здесь тема не про это. 2. Можно залить бетоном погреб - теоретически грунт такой объем бетона не выдавит.
Ну ещё как вариант, пока только теоретический - попробовать отзеркалить террасу вверх, вместо текущего низа, так чтобы под ней был только колодец.
Можно как на изображении. По террасе на летнюю кухню ходить будете. Можно террасу немного до погреба увеличить.
Кстати- 1. Фундамент нового дома нужно хорошо обдумать при расположении по фундаменту старого дома. 2. Напомните размер погреба (плоховато видно)- может подойдет для террасы свайный фундамент минуя погреб- сваи мимо погреба.
Внутренний периметр погреба это 1.5 на 2.35 плюс толстые стены по 50 см. Какой фундамент у старого дома ещё не знаю, дом 1956 года.
При любом выбранном вами (грунтовые условия, нагрузка) фундаменте - участок фундамента над погребом сделать по принципу сборного. Т. е. над погребом залить армированную балку, с зазором над погребом,. Балка должно лежать концами на основном фундаменте.
для этого нужно знать какой тип фундамента будет под основной постройкой. Если плита .. над погребом плиту не делаете .. т. е. пустой прямоугольник чуть большего периметра, чем погреб. Над погребом кладете балку (читаем пост выше) и на эту балку кладете стену дома. Т. е. балка будет частью стены дома не выступая за его периметр. Если лента .. лучше выполнить ступенькой над погребом с обоих сторон погреба. Армирование ленты должно иметь соответствующий профиль с учетом профиля ленты. Дальше как и выше - стена. Если столбчатый .. смысл как и выше. Т. е. погреб останется сам по себе, а фундамент не будет иметь контакта с погребом. Судя по вашим фото - погреб сухой, трещин нет .. отреставрировать мелкие дефекты .. пройдет время - найдете применение.
Стояла старая дача, погреб остался от нее, глубина 2,5м, стены бетон, перекрытие бетон, весной сухой. Так бы оставил, но пару свай проходят на расстоянии 0,7м, а новый дом особо двигать некуда, поэтому придется распрощаться с ним, как лучше его засыпать, что бы не создал проблем для свай глубиной 1,7м?
Сваи какие? Какой длины? Забивные или вкручиваются? Грунт какой? В некоторых условиях, при использовании свай, можно и не засыпать погреб. Если засыпать- то нужно и бетон ломать и засыпать послойно с трамбовкой слоёв, и подсыпать потом.
Сваи тисэ, 1,7м с расширением 0,5-0,6 Грунт суглинок плотный, что на 1,7 метра, что на дне погреба. Ломать бетон в смысле стены погреба? Или перекрытие?
