1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 33
Бюджетная теплица-термос
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Нерушимый Утес, 28.10.16.
  1. ЧиЗаНи
    ЧиЗаНи
    ЧиЗаНи
    Подольск
    Принципом "решать проблемы по мере их поступления" я и сам частенько пользуюсь, но вдруг решение заданного мною вопроса требует каких-либо конструктивных особенностей, которые потом будет решать несподручно? Подземный полигон-то не совсем равен испытательному стенду. И копать много, и утепление нарушать, да и сам конструктив. Вот я и озадачился.
  2. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Нет, не так вы понимаете.
    Бетон используют как заливку пола и как ленточный фундамент. Лучшим и совершенно бесплатным акумулятором является голая земля...Иногда добавляют бочки с водой.
  3. ЧиЗаНи
    ЧиЗаНи
    ЧиЗаНи
    Подольск
    Это теория, или все же есть информация о практике?
  4. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    У них нет логики. Совдеповское решение.
  5. ТаЛиЯ1
    ТаЛиЯ1
    ТаЛиЯ1
    Shangri-La
    У меня пока ещё нет зимней теплицы. Могу только теоретизировать :)
  6. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Вы ошибаетесь. Более чем столетняя практика валипини показывает обратное.
  7. ЧиЗаНи
    ЧиЗаНи
    ЧиЗаНи
    Подольск
    Как я понимаю, у пола самая высокая температура земли, ведь он глубже всего. Соответственно он и будет больше всего отдавать или забирать тепло. Закатывать его в бетон могу понять только при высоких грунтовых водах. Что же касается ленты фундамента, то именно такое решение для подобных конструкций мне тоже кажется излишним.
  8. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    И то - достаточно, например, на метр в условиях Сибири. Достаточно отсыпки стен валом земли снаружи (остается после копки). Метровый теплоизолятор - не шутка...
  9. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Есть проверенные многими десятилетиями решений. Их надо брать и адаптировать под свои условия. И все.
    В данном случпае думки только будут мешать. Поскольку нет практического опыта.
    Я так думаю.
  10. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    нет, не совсем так.
    С глубины примерно полтора метра температура грунта одинакова .
  11. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Да, больше. Поскольку площадь его больше.
  12. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Водичка дырочку найдет. Нужна специальная гидроизоляция бетона или спецбетон. тут 300 тысяч как фантики будут против реальных трат.
    Не излишним. А не целесообразным, мягко говоря.
  13. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    А будет?
  14. ЧиЗаНи
    ЧиЗаНи
    ЧиЗаНи
    Подольск
    Я имел в виду, что при коммерческом использовании такой теплицы, когда она полностью теплоизолированна от земли, а масса бетона служит теплоаккумулятором, такая теплица практически не зависит от достаточно длительных перепадов погоды и поэтому для владельца более предсказуема по микроклимату. Ну а без всего оного надо будет самому следить и решать, сколько зимой подкинуть дровишек (два или все-таки три) или на сколько и когда затенить от солнца. Только в этом меньшая предсказуемость. А то, что такая теплица и без всякого бетона и полной теплоизоляции будет предсказуемо давать тепло зимой и прохладу летом - даже не сомневаюсь. Это и заинтересовало.
    Про утепление только верха стен тоже согласен на 100%. А вот про проверенные решения - все же у тех, кто эти решения вырабатывал, климат немного другой. Работать будет. Не сомневаюсь. Но я обратил внимание на вопрос опыления. У индейцев он скорее всего не актуален. А вот если я не хочу гибридов? И если то, что мне хочется в принципе не самоопыляемо? Мухи - как вариант подумать, но чуйка подсказывает, что скорее всего не сработает. Но какой-то способ быть должен. Вот и хочу его найти, чтобы потом не перекапывать все заново.
  15. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Простите. Но вы не владеете вопросом.
    Да, согласен с вашими суждениями по бетону. Но земля ведет себя идентично.
