1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 33
Бюджетная теплица-термос
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Нерушимый Утес, 28.10.16.
  1. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Замечательно. Точно. Истинно.
  2. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    @ЧиЗаНи,
    Я вам больше скажу. О подводных камнях.
    Скалы - они на поверхности. Два румба вправо малый вперед. И все можно легко обойти. рифы тоже угадываются...
    А вот поводные камни... Нет. дно они не пробьют. Но неприятности доставить могут.
    Сегодня в очередной раз столкнулся с очередным камушком.
    Речь идет о геометрических размерах каркаса. При ближайшем рассмотрении наличия материалов на ближайших складах оказалось, что именно тех длин погонажа на которые рассчитывал либо нет, либо низкое качество. Либо нестандартный размер.
    Пришлось с учетом "приглянувшщихся" размеров погонажных изделий, вночить изменения в проект. И это уже одиннадцатый раз. Но, кажется, последний.
    (Иначе - перерасход порядка 20% на погонажные изделия ил 1 тыс. рублей на транспорт. что в контексте бюджета темы - разорительно).
  3. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Я больше так делать не буду...
    :no::close:
    Однако это не значит, что я буду терпеть неправду.
    "Платон мне друг, но истина дороже."
  4. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Когда так говорят, то подразумевается обратное...
    Смотрите материалы питгарден ком. А ссылки я вам больше давать не буду. Зарекся. Мартышкин труд.
    Это мое право. И никто не смеет запрещать мне поступать таким образом, как мне кажется целесообразным.
    Растяжка баяна идет безупречно...
    Яйцо курицу не учит.
  5. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Точно.
    Нет, действительно нет. Иначе бы быстро это дело было бы коммерцелизовано и интернет был бы забит объявлениями о продаже проектной документации.
  6. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Старого бизона подлечили. Начал отрабатывать свой кусок хлеба.
  7. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    5 листов оцинкованного профлиста 2000х1100 - единственные металлоизделия в составе теплицы. Метизы не в счет...
    Ну, а в субботу буду завозить полностью погонажные изделия...
    Придется на Боливаре. Ибо брус и доска почти все шестиметровые...
  8. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Ещё видел печки на опилках. Топятся часов 8. Может подойдёт для теплицы?
  9. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Огромное спасибо.
    Однако опилок поблизости нет... Возить даже за 10 км нерентабельно.
    Слово "вонючка" меня весьма впечатлило. Есть такое дело при горении отработки... Наверное нет только из-за этого смысла тащить в теплицу это устройство.
    Придется делать будафаню. В тысячу уложусь (без трубы).
    Притется раскошелится на дрова. Ибо первичный прогрев промороженного котлована обойдется не по детски. зато бездымно и безопасно...
    :hello:
  10. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:пока сделайте из бочки-в будущем рекомендую из кирпича (кирпич держит тепло) в альбоме моем посмотрите-водяное внутрь не обязательно ...загрузка горит на полном открытии поддувной трубы 12 ч...
  11. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:https://www.forumhouse.ru/threads/287067/page-122 тут можно посмотреть как горит (ночью и днем)...на верхней крышке люка можно кипятить воду или пожрать сготовить;)
  12. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Спасибо. Сделаю из бочки. А вот на будущее пока не знаю. Скорее всего теплогенератор (воздушное отопление)... Но это уже ближе к осени. Планировать, пожалуй. преждевременно...
  13. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Запрягли Боливара
  14. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Полная комплектация каркаса доставлена на участок.
  15. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Котлованчик подмерз - после сильнейшей оттепели ударил морозец за минус 10. Что позволило произвести "обследование" ямы изнутри...
    Грех роптать на копщика - за 2 тыщщи выкопал - Да. стены вертикальные...
    Но... как оказалось разница по глубине очень большая. С одной стороны 1800 мм, с другой стороны - 2300 мм...
    Но все, что ни делается - к лучшему. Там где мельче - забурюсь глубже. А где глубже - забурюсь на штатные полметра.
    Потом засыплю щебенкой, все выровняется. В самом глубоком месте получится естественный водосборник в случае затопления. Там же поставлю (если потребуется) приямок с насосом.
    Также оказалось, что длина котлована 4800, а нужна была не менее 5500, соответственно ширина 3300 вместо 3800.
    Придется подработать чертежи...
    Не беда. Площадь немного уменьшилась. Однако на суть идеи не повлияла. Испытать конструктив и иметь зелень в достаточном количестве на стол хватит и уменьшенных размеров...
