1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 33
Бюджетная теплица-термос
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Нерушимый Утес, 28.10.16.
  1. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Злободневную тему поднимаете.
    Собирался, собирался - а вы не зная того дали окончательный импульс.
    В Рождественские каникулы начну готовить снегоуборщик. Двигатель - от мотокосы... Надеюсь испытать синхронно с буром...
  2. Mihail_G
    Mihail_G
    Mihail_G
    С боков светит и в бока уходит, а надо ж вниз светить, вот тут свет и перенаправим с бока вниз, как было сказано. :)
  3. Renegat13
    Renegat13
    Renegat13
  4. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
  5. Renegat13
    Renegat13
    Renegat13
  6. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Прошу вас не утруждаться с вопросами.
    После ряда ваших хамских высказываний в мой адрес наш диалог невозможен.
    Всего вам доброго.
  7. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Как прошли испытания?
  8. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Пока еще не готов пепелац. Только что все порезл на лазере, токарка еще не готова. Отдельную темку на этот счет открыл. Вот здесь.
    Планирую опустить снегоуборщик в котлован и- вжить! А потом и бурить...
    https://www.forumhouse.ru/threads/388879/
  9. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    По буру буду испытывать на той неделе, вероятно в среду. Сам бур работает, но центральное направляющее сверло слишком малого диаметра. И начало ножей бура никак не может закусить мерзлый грунт. Ищу старое сверло диаметром миллиметров 40...
  10. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Тоже хочу снегоуборщик из мотопилы сделать, пока времени нет.
  11. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Думаю что у вас получится. Поскольку при изучении вопроса на просторах интернета попадалась масса видео и фотопримеров удачного решения вопроса.
    Если у меня получится, с удовольствием предоставлю вам чертежи.
  12. Камышевка
    Камышевка
    Камышевка
    Нашла темку, почитала... волнуюсь:faq:
    https://www.forumhouse.ru/articles/engineering-systems/7133
    А у вас матрац лежит и... Не горит? Не перегревается? Не страшно? Я тут на вас (опять) глядючи задумалась о теплом поле в туалете и ванной... но там у нас машинка стоит, тумбочка...
    Кстати! А регулятор у вас там есть? Вы его отдельно покупали или?
  13. jared
    jared
    jared
    Всем привет, случайно наткнулся на вашу тему и был практически шокирован, как будто мысли прочитали. Автор молодец, удачи вам в этом нелегком деле. Сам начал думать про подобную теплицу году в 15 ещё, только подлиннее, метров 10-12. И в следствие чего, не решил пока как именно буду отапливать такую бандуру. Ну и гидроизоляция, остальное не пугает. Читал вроде внимательно, но не увидел как у вас дренаж будет устроен? то, что отсыпаете сантиметров 10 понял, а дальше расчет на то, что уйдет через глину?) извините сразу, если будут глупые вопросы, я в стройке вообще дилетант, пока что теоретик, который много читает)
  14. Barkas
    Barkas
    Barkas
    Саратов
    Нерушимый Утес, приветствую. :hello: На душу легла тема.
    Давно задумываюсь о заглублённой теплице. Один минус - больно уж затратная при строительстве. Понравились Ваши разработки в сторону удешевления. Но смущает недолговечность дерева в этих условиях. :|: Как столбов, так и досок между ними. Разве что удастся дубовым лесом разжиться, но это не для всех доступно.
    Такие мысли. Вместо деревянных столбов применить асбоцементные трубы. В них кстати можно залить бетон, вставим арматуру с выпусками. Выпуски использовать как крепёж обвязочного бруса верхней (крышной части).
    Простенки между столбами можно так-же забрать шифером, либо листовым подпирая их брусками закреплёнными горизонтально между а/ц столбами. Бруски будут держать давление грунта.
    Либо как вариант использовать волновой шифер (волна горизонтально), что ещё больше добавит жесткости стенам. Брус конечно тоже использовать.
    Наверное выйдет подороже чем деревянная, я пока не обсчитывал, но всё-же это будет довольно бюджетный вариант, а долговечность конструкции существенно возрастёт.
  15. Mihail_G
    Mihail_G
    Mihail_G
    Надо пробовать... я вот не стал запариваться, сделал в эту зиму из дерева, буду наблюдать. Может, и не все так грустно с деревом, как кажется:)
